Autor Tema: Kadett 1.2 '77  (Posjeta: 14605 )
sonny
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #15 : 27 Svibnja, 2009, 08:00:26 »
Pa imaš negdje na forumu link na stranicu gdje je neki skandinavac ako se ne varam, zašarafio turbinu na motor u kadettu B..... Isto tako se u Rijeci nalazi jedan Kadett C 1.2 turbo.... Motor je slagao kizo u poèecima utrkivanja :D sa svojim C coupeom... Tako da to nije neka nova stvar.... Takoðer imaš i par linkova i slika po internetu....
bonjovin
pboskovicyu
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #17 : 27 Svibnja, 2009, 22:43:36 »
Nesto sam se bas zainteresovao za ovakvu promenu, pa da li mi neko moze objasniti sta je sve potrebno za ubacivanje turba u 1.2 ?
samo p
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #18 : 02 Srpnja, 2009, 12:33:50 »
@gugi te je že minilo, al si že kaj probal motor s turbino?
lp
Gugi
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #19 : 10 Ožujka, 2010, 08:48:51 »
Evo nakon podosta (previše) mjeseci spavanja i moj kadjo se probudio i poceo se ozbiljno priblizavat "cesti", razloga za ovako dugu pauzu je i previse (ženidba, selidba, ...) al sad sve sjeda na svoje mjesto i u cijeloj prici fali slika za album: ja i zenica u kadji kako prolazimo kraj table "Ozalj"... e to je cilj za pocetak ...
Ostao sam dužan filmic sa turbinom koji iz "neznanih" razloga nema zvuk O_o pa mi nema smisla sada to postavljat jer gubi smisao a i turbo projekt je ostavljeno za druga vremena (makar ne prije registracije i tehničkog) ali nije se odustalo od turbo ideje tako da ce nastavak doci ...
Nakon raskopavanja kadje posao je stao ... i stajao je duuuugo ... bilo je svega, od nemoralnih ponuda potencijalnih kupaca do ozbiljnih prijedloga limara da dovrse projekt, cak se i "ekipa" sa zeleno-zuto-plavim tamićem ponudila da odveze kadju ... i onda su se prije nekih 2-3 tjedna stvari pokrenule s mjesta (izlazi registracija sa sadasnjeg vozila :P) s kadje su skinuta stakla, blatobrani, raskopana unutrasnjost i motor iscupan van ... situacija je bila zadovoljavajuca, mala rupa velicine dlana na podu, jedan prag rupičast u dijelu pokraj zadnjeg blatobrana, mala rupa u gepeku tamo gdje ide rezervni tocak i to je to
Dogovorena priprema i bojanje/lakiranje s kolegom limarom, odabrana boja, i covjek se bacio na posao i kad je vidio dobro stanje limarije dobio i on volju da se to napravi kako treba bez fusarenja (to me najvise veseli) ...
Nama je ostalo srediti motor iz zelenog donora(sve uredno ocistiti pa ofarbati i prirediti za ubacivanje) pripremiti komplet unutrasnjost (nemam jos siceve, stari su bili prelosi, neznam sta cu s njima i ostaje pitanje krovnog tapacirunga jer se stari izderao prilikom skidanja) i za kraj srediti felge ...
... eto za sad toliko bit ce jos slika za koji dan kako posao bude napredovao ...
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #20 : 10 Ožujka, 2010, 09:41:15 »
Super, super.
Ja se iskreno nadam da će zaživjet i taj turbo motor.
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #21 : 10 Ožujka, 2010, 11:08:46 »
Ako ćeš trebat siceve,javi na PM
Možda bih prodao svoje,od SR-a.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #22 : 10 Ožujka, 2010, 11:20:03 »
Svaka cast,iznenadio se sto tako velika turbina radi u tak malom motorcicu...ali felge su odradjene...mljac!
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #23 : 10 Ožujka, 2010, 13:01:26 »
Citat: kile;101908
Evo onda jedan mali trik.
Ostaješ bez goriva zbog razlike tlaka zraka odnosno goriva u èašici karburatora i pritiska koji daje turbina.
Kako bi "preverio" karburator i natjerao ga da i dalje radi kao da radi na podtlak, a ne na tlak, moraš izjednaèiti pritisak turbine i pritisak u èašici karburatora.
To se napravi tako da se na poklopcu iznad èašice probuši rupica, hardlota mala cijevèica i spoji se na izlaz iz turbine.
Tako turbina druka zrak i u èašicu, imaš iste tlakove kroz sve dize i frga može i dalje raditi kao da radi na podtlak.
Trebalo bi samo napraviti bolji dihtung jer æe poèet pišat gorivo na spojevima kod veæih pritiska.
E sad, ovo nas dovodi do novog problema.
Pumpa goriva druka gorivo pod pritiskom od cca 0,3 bara.
Što kad turbina preðe taj pritisak.
U èašici æe biti veæi tlak nego onaj što ide iz pumpe i gorivo neæe moæi ulaziti u frgu.
Dakle treba napraviti sistem koji æe pojaèavati pritisak goriva proporcionalno pritisku iz turbine.
Pritisak goriva ti je znaæi cca 0,3 bara + pritisak iz turbine.
Moja ideja bi bila sljedeæa.
Uzmeš visokotlaènu el. pumpu i Fuel Pressure regulator kojem se može štelati pritisak.
Taj regulator složiš na neku polugu i feder (feder je kritièni dio) koji bi
takoðer spojio na izlaz turbine. Što je jaèi tlak više se otvara FPR. Feder je taj koji to ispravno regulira i vraèa u poèetni položaj.
Poèetni položaj je naravno 0,3 bara.
Ako sve ovo napraviš, imaš kroz cijelo podruèje rada konstanto goriva koje se poveèava proporcionalno boostu.
kad bi i proradila ta sprava sa oprugom postavlja se pitanje kolicine goriva,da ima konstantnih 0.3 na leru vjerojatno bi poceo preljevati(ako je tlak konstantan) a sto s plovkom?neki ga opterete da nema funkciju pa sve odrađuju pumpa i regulator(i)
to bi istovremeno trebao biti regulator pritiska i kolicine goriva,povrat goriva i visokotlacna pumpa koja bi u svim rezimima davala optimalnu kolicinu,najbolje od renaulta gt-turbo koplet frg.i regulator prebaciti.:)
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #24 : 10 Ožujka, 2010, 14:55:46 »
Ja sam opisao problematiku kod stavljanja turbine na običnu frgu.
Na pojedincu je da nađe neko DIY rješenje, ili kako i sam kažeš uzme već neko postojeće s drugog auta.
Gugi
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #25 : 25 Ožujka, 2010, 08:27:37 »
Evo dosta se radilo, pocelo se od motora, iskopani neki stari-novi orginal zapakirani dijelovi pa je složen motorić
Limar Lojza je imao pune ruke posla šlajf - šlajf - bambus -šlajf ...
I napokon je i boja sjela na lim i stigao je kod Robija i Zvone na vracanje organa.
Inace je boja Sunset orange sa mat lakom preko i ispalo je bas kak treba
Ubačen je i "mlinčić za kafu"
Gugi
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #26 : 25 Ožujka, 2010, 08:32:45 »
Stari farovi kakvi su bili
A ovakvi su nakon pranja
Usporedba
Ubačena i izolacija
Toliko za sada, ako bude sve po planu za dva dana na cesti sa tablicama :lizi:
Offline dr_t
  • Postova: 637
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #27 : 25 Ožujka, 2010, 08:59:52 »
boja je odlična! svaka čast
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #28 : 25 Ožujka, 2010, 09:31:59 »
Super je boja, kakav je mat za održavanje?
Sa tim tempom radova, bude i prije na cesti ;)
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Kadett 1.2 '77
« Odgovori #29 : 25 Ožujka, 2010, 10:07:54 »
Obojaj u crno ovaj komad veznog lima što je iza maske (tako je i u originalu)
Izgledat će puno bolje kad se stavi maska.
Provjereno.
