Kako je netko napisao vec "Svaki tjedan Kadett jedan" pa cu ja ovaj tjedan predstaviti moga.
Kadjo je stigao prosli tjedan a za vikend se krenulo jer ako ostane sastrane bit ce "danas cemo sutra cemo" a od tog kruha nema.
Ideja je ne izmisljati puno ostaje 1.2 motor + turbina ako se uspije to skemijati da bude sve stabilno i "umjereno", unutrasnjost standardna, vanjski izgled origigi felge ali proširene i jedina nedoumica je boja mat crna ili mat siva ili ...
Evo ovo je pocetak kako auto izgleda sada:
Pa se pocelo skidati i raskopavati da vidimo sta se krije ispod povrsine,
ispod tepiha sve 5 samo je na jednom mjestu malo hrdjavo ali ne trulo,
kriticne tocke su lijevi i desni nutarnji blatobran i prstor za rezervni kotac u gepeku
Motor super pali ali je pomalo pri kraju pa ce super posluziti za testiranja turbinice jer ako legne imamo jos jedan isti koji je "pikabelo" za uvaliti unutra, turbina je od nekog kombija i nabija maloo preko 2 bara dosta je velika za ovakav motor ali kad ju zavrti onda kida.
Jedini problem je sto je pumpa goriva "spora" pa karb popije sve sto ona nalije i nije mu dosta, gas u pod 1. - 2. - 3. i crkne nema goriva vise 10 sec pauza pa ponovo :D ali kako ficuka ma milina ...
Ovo je samo ogledni primjer felge i za sada je zadovoljavajuce istina treba popecati do kraja i staviti na auto da se vidi puni dojam
danas krecemo dalje pa cu snimiti i filmic da cujete turbinu kako ficuka
