Autor Tema: Pomoc za 2.2 CIH  (Posjeta: 3312 )
blaztz123
Pomoc za 2.2 CIH
« : 21 Svibnja, 2009, 14:27:24 »
Znaci motor je 2.2 CIH iz rekorda E, a stoji u mom kadettu C..
U motoru je pocelo lupkati, pa sam otvorio poklopac glave i vidio da pogodnski lanac labavo.
Da li je to normalno da stoji labavije, ili mora bit bez lufta?
Ako je to problem, da li se moze zategnuti lanac bez vadjenja komplet motora?
Hvala.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #1 : 21 Svibnja, 2009, 15:05:07 »
Ima dva fiksna klizaca, i jedan zatezaè. Na aluminijskom kucistu vodene pumpe/razvodnika i ostalog ima jedan veliki vijak, kljuè je mislim 30 il tak nesto, on mora biti do kraja zategnut-to mu drzi zatezaè. Ali to nije podesivo, ima svoj položaj i to je to,ak nije u redu onda je potroseno. A sad labavo.....mrvicu lufta moras osjetit, ali tek tolko da nije knap, ne smije se klimati.
Makar mi je malo sumnjivo.....morao bi imat jaaako velke kilometre da se ti klizaci potrose, provjeri ti to jos jednom.
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #2 : 21 Svibnja, 2009, 15:11:17 »
Da ne lupkaju hidropodizaèi?
Jesu li ventili poštelani?
Zbog istrošenog zatezaèa i vodilica lanca bi se vjerojatno èulo roštanje (struganje) lanca, a ne lupkanje.
blaztz123
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #3 : 21 Svibnja, 2009, 15:11:26 »
U slucaju da jesu potroseni, kakva je procedura?
Tesko za nabavit, napravit, skupo...?
Imam jos jedan 2.2 CIH koji je blokirao, mozda se cak sa njega da skinut stogog.
blaztz123
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #4 : 21 Svibnja, 2009, 15:13:42 »
Cak ne mogu odredit kakav je zvuk.. uglavnom nije pravilan!
Nije tuk tuk tuk tuk tuk nego se mjenja pa malo stane pa pocne jace..
Ne znam ni sam odredit, evo idem sad pogledat opet mozda slikam sto ili snimim pa cu vam dat vise info.
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #5 : 21 Svibnja, 2009, 15:17:17 »
Na mojem bivšem kadettu sam imao problem sa zvukom sliènim roštanju.
Ubilo me u pojam dok nisam skužio što je.
Sumnja je isto bila na lancu, da bi na kraju skužio da se potrošila piksa na alternatoru. Rotor je imao lufta i ružio je.
blaztz123
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #6 : 21 Svibnja, 2009, 15:46:52 »
Nabio sam si kacavitu u uho i stavio na alternator, ne cujem nista, dok kad stavim na glavu motora cujem kaos iznutra.. :(
Evo snimio sam 2 filmica, mozda pomognu nekako, ali kako cu ih uploadat na forum?
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #7 : 21 Svibnja, 2009, 19:38:57 »
možda ti je hidropdizac pri kraju,a možda je i pritisak ulja pre slab pa se zato cuje hidropodizac,svakako ga izmjeri mislim da nebi smio biti manji od 1-bar na 900.okretaja
što se tice lancanika i lanca-kolega je nedavno radio polugeneralku na 2.4-motoru i imao je isti problem a stvar je bila u tome da mu se pohabala plastika koja drži lancanik bregaste da ne ode previše sa bregastom prema naprijed,onda ti bregasta ne zahvaca podizace do kraja pa lupka po njima.tu plastiku drže 3-vijka 6-mm sa prednje strane glave,pazi dok skidaš da ti ne padne u blok(najbolje skinuti i poklopac ventila)
a na zatezac lanca kad ga izvadiš možeš navarivat postepeno i malo pobrusit pa ako bude bolje kupiš novi lanac i lancanik.
inace za zaklati CIH motor treba puuno truda-to je staro žilavo ðubre koje svi volimo! :D
blaztz123
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #8 : 22 Svibnja, 2009, 00:13:11 »
E bas sam gledao tu plastiku!
Stoji tocno izmedju gornjeg zupcanika od pogonskog lanca i vidim da unutra ide prema bregastoj, ali nisam otvarao nista..
Ta plastika je labava takodjer i bas me zanimalo sto uopce radi tu..
Uglavnom snimio sam 2 videa, jedan je 20 mb, drugi 40 mb, pa ako tko zna kako mogu uploadat, a da nije preko youtubea, nek javi!
YOutube mi daje "unknown error" vec 15 puta i nema sanse uploadat.
Hvala na pomoci!
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #9 : 22 Svibnja, 2009, 05:20:03 »
pokusaj preko: http://tinypic.com/
vrti motor na radilici u smjeru kazaljke na satu i lagano guraj bregastu prema natrag,nek ti neko upali auto a ti gledaj dok radi jel ti bregasta hoda napred-nazad,to napraviš bez poklopca ventila,malo ce ulje špricat al ništa strašno.
blaztz123
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #10 : 22 Svibnja, 2009, 17:42:07 »
Evo pokusat cu preko tinypic-a..
Jucer sam snimio ova dva clipa, jedan sa ugasenim motorom, jedan sa upaljenim.. U prvom sam cisto pokusao pokazat koliki je taj luft u lancu, a u drugom pokusajte poslusat malo rad motora i recite ako cujete taj zvuk koji me izjeda :(..
Clipovi:
View My Video
View My Video
http://tinypic.com/r/20uuxxs/5
http://tinypic.com/r/i1wdu9/5
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #11 : 22 Svibnja, 2009, 18:17:46 »
Lanac je definitivno prelabav i to puno.
Èuje se lupkanje, al teško je odgonetnuti što je to.
Skini kiler, ventilator, vodenu pumpu i kuæište lanca da vidiš zašto je tako otpušten.
To treba svakako riješiti, bez obzira jeli uzrok lupkanju ili ne.
Možda jedino da prije toga zamjeniš natezaè sa onim kojeg imaš na drugom motoru i vidiš jeli problem radi njega.
blaztz123
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #12 : 22 Svibnja, 2009, 18:56:41 »
Uglavnom, motor mora van jel da :(?
Ne moze se radit nikako ovako dok je u autu?
Nemam dizalicu ni tunel ni posebne alate, samo osnovno (gedore,kljuceve,kacavite)..
Dobro, glavno da je potvrdjen problem lanac.
Hvala puno svima.
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #13 : 22 Svibnja, 2009, 19:12:37 »
da,lanac je labav kao da je dvije generalke prešao,jesi skinuo natezac lanca sa kucišta i stavio drugi?to napravi pa onda vidi kak radi,ako ces raskapati nemoraš ga vadit cijelog van,izvadi hladnjak,vodenu pumpu,remenicu,alternator i balans štangu,a trebat ceš i glavu jel ona brtvi izmeðu kucišta lanca,nisam siguran jel 2.2 ima dva mala imbusa sa prednje strane glave,budem pogledao jel imam koje kucište skinuto pa cu poslikati da vidiš od prilike kaj to u nutra ima.
tebi sad kompletni razvod kasni,moguce je da ti klipovi lagano dodiruju ventile.provjeri jel je lanac potrošen(dali ima vidljivog zazora izmeðu zakovica lanca)ako ima onda je lanac loš,svakako pokušaj navarit na zatezac dok lanac bude samo malo labav i ako bude bolje onda je lanac kriv,jel dok je lanac izdužen ni paljenje ni ventili nisu 100% u fazi i to ti stalno vibrira dok motor radi i nikad se nemože dobro podesit. SKIDANJE kucišta ti je svakako zadnja opcija.  nisam uspio naci nikakvo kucište,stric dao ciganima..
Pomoc za 2.2 CIH
« Odgovori #14 : 24 Svibnja, 2009, 21:22:13 »
jesi se upustio u popravak?kaj mu je bilo?
