Autor Tema: Volkswagen Passat 1977.  (Posjeta: 67461 )
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #30 : 07 Srpnja, 2009, 14:50:27 »
E neznam, ako je zajebo nije mene zajebo :D
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #31 : 07 Srpnja, 2009, 18:47:05 »
Citat: Wheeler
Citat: aske777
Ma nece ti to prigledavati zato nemas problema. ali nije ti ni skupo to zaminiti ni sa novime zaboraio sam koliko doðe komad taj ja mislim 40€ pa da to izgeda lipo i orginal..
Kupi drot cetkuza brusilicu i u jedno posljepodne ide do sjaja. radio sam ja to kod sebe. uzmi obavezno i one cetke sta idu na busilicu sa njima je lakse poslje nakon jedne ruke sa fleksom. Poslje zamazes anti korozivnim prajmerom..
Pitaj slobodno ako te sta zanima
Kakvu èetku? Imam par sa željeznim žicama, dal da kupim mesinganu da izbjegnem jedenje metala? Ili su mesingane samo za boju, pa æe bit preslabe za ovo sranje..
uzmni zeljezne preslabe su te mesingane.. nece nista bit ilimu...
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #32 : 07 Srpnja, 2009, 21:17:00 »
Puno ti hvala :)
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #33 : 06 Kolovoza, 2009, 18:35:36 »
U subotu idem raskapati unutrašnjost, u nedostatku dizalice ne mogu još motor izvadit..
Pitanje: Imaju li kakvi posebni alati s kojima bi se dalo bez ošteæivanja skinut sve lajsne, gume, tapecirunzi i slièno? Dal da se opæe zabrinjavam sa skidanjem tapecirunga (krova) cijelog ili je to dovoljno jeftino i jednostavno za napraviti poslije, da ga samo strgnem?
Offline Smola
« Odgovori #34 : 06 Kolovoza, 2009, 23:49:22 »
lajsne, lagano sa malim sarafcigerom, npr. ispitivac i po malo dizi, i iskociti ce. tapacirung osjetis gdje je koji cepic, a krov nisam nikada dirao, pa ti savjetujem da nista ne diras.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #35 : 09 Kolovoza, 2009, 12:47:03 »
Poskidao siceve, tepihe, onu odvratnu spužvu s gumom na njoj (ispucala je sva, èime da ju zamijenim? Ima li potrebe uopæe?
Kako je oèekivano, hrða na pragovima iznutra. Ne hrða nego rupa na svakoj strani. Podovi truli oko onih èepova nekih, ne znam èemu služe. Hrða na desnoj strani auta ispod stražnje klupe.
Imam par pitanja:
Èime skinuti one neke gume šta su cijelom površinom zalijepljene za lim? Lièi na neku zaštitu.. guma debela milimetar i pol, dva. To je zadnje èega se moram riješiti prije nego doðem do golog lima.. Kada ih oæu šarafcigerom drobe se. Jel bi moglo to dole sa industrijskim fenom?
Kako se skida prednja ploèa? Sve sam šarafe povadio, u knjizi kojoj imam o autu (So wird's gemacht, ako netko ima istu možda pa zna..) piše da ima nekakve dvije matice ispod "Windlaufa" (jel to ono di ide zrak koji se grije?) No ja ih nikako nisam mogao naæi.
Kako da izvadim onu regulaciju grijanja? I kako da izvadim instrumente.. èini mi se da kod instrumenata zapinje kad potežem ploèu van, nisam htio na silu da nešto ne strgam.
Slika nažalost nemam, ako bi nekoga zanimale slike ja se isprièavam, zaboravio sam bio fotiæ. Slikat æu slijedeæi put kad odem.
I malo još da gnjavim: Ima li itko kakvu preporuku za dobar MIG švasaparat? Neki recimo best buy, ne puno para ali da je dobar..
Unaprijed hvala svima koji odgovore :)
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #36 : 09 Kolovoza, 2009, 14:24:25 »
varstroj 1600 cca 2200kn se nadje, no boca je malo bed za nabaviti povoljno, ali ima nacina
Offline straight
« Odgovori #37 : 10 Kolovoza, 2009, 16:14:54 »
Citat: Wheeler
Prednja ploèa osim onih vijaka u kabini ima i par komada do kojih doðeš iz motornog prostora, tamo negdje otprilike ispod vjetrobrana, tj. ispod onog lima koji drži brisaèe.
Za instrumente se sad ne sjeèam ni sam kako sam ih izvadio ali èini mi se da je dosta najprije otpojit sajlu koja ide na njih a onda ih samo povuèeš prema sebi odnosno malo ih gurneš odotraga. Ali bolje da pitaš još koga.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #38 : 11 Kolovoza, 2009, 12:27:55 »
Je, pisalo je nešto u toj knjizi "motorraum" i skinuo sam onu foliju ispod koje je ventilator, al valjda nisam dobro pogledao. Fala :)
Jel ovo tvoj Audi u avataru? Imaš još slika ako je?
Offline crna ovca
« Odgovori #39 : 11 Kolovoza, 2009, 21:46:44 »
zanimljiv auto, ne znam kako sam propustio veæ dati komentar
što reæi, samo naprijed i polako, dobar izbor auta, nadam se da æe dobro ispasti  ;)
Offline straight
« Odgovori #40 : 12 Kolovoza, 2009, 14:40:34 »
Citat: Wheeler
Imaš s lijeve i desne strane po jednu  maticu, ispod onog lima, ispod samog stakla.
Moj audi, nažalost, (još) ne izgleda kao ovaj s avatara ali jednog dana.... :)  Imao sam ga ovdje u garaži ali me je nešto gnjavilo pa sam se ponovo registrirao s drugim nickom ali nisam još stavio ništa u garažu.
Slabo stignem radit na autu i imam duge intervale da ga i ne pipnem pa bi mi garaža zastarila. Stavit æu slike kad krenem kako treba.
Probaj me naæi u garaži pod starim nickom "brutal" a tema je audi 80 gl 1973
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #41 : 24 Kolovoza, 2009, 15:38:37 »
Jaooo, kako mi ovakve slike daju volju za radom! Ovaj zeleni je jednostavno prejeben.
Ovaj tjedan se kupuje švasaparat, èupa se motor iz auta i ostatak interijera skupa s njim.
Rider
« Odgovori #42 : 24 Kolovoza, 2009, 15:57:25 »
Pozdrav!
Citat:
Ja sam ih na Mitsubishiju iskoristil da ispustim vodu iz auta. Znas situaciju - lupljen, lose slozen, 3 godine stajanja...
Citat:
Moguce da je to samo zvucna izolacija? Skupa sa "odvratnom spuzvom". Ja sam dosta te spuzve izrezal i hitil jer je strulila i povukla vlagu i mikrobotanicki/zooloski vrt valjda.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #43 : 24 Kolovoza, 2009, 16:08:20 »
Neznam, jedino èem bi te gume zalijepljene za lim valjda služile je da se sprijeèi vibracija lima zbog motora i svaèega ostalog.
Je, i meni je bilo svakavih èahura po toj spužvi. Totalno je u kurcu, sva je ispucala, i to kaj ti veliš, vlažna.
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #44 : 26 Kolovoza, 2009, 18:25:55 »
EVO TI JOS INSPIRACIJE !!!!!!!
