Autor Tema: Volkswagen Passat 1977.  (Posjeta: 67548 )
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #60 : 02 Rujna, 2009, 14:49:20 »
Pitanje jedno... èime se nanosi taj antikorozivni primer? Mene jebe jedna stvar, a to je da nemam kompresor. E sad, jel vrijede išta oni temeljci u spreju?
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #61 : 02 Rujna, 2009, 15:07:16 »
eeeee to je bed, ti ni ne znas antikorozin nanijeti, e sad vec nastaju problemi. puno, ali bas puno se informiraj oko svega, citaj, search i samo search, a vecini toga kumuje i puno prakse tako da ces se morati i puno uciti
kompresor ti je jedan od dokaza da bez ulaganja nemos nista,nije to samo prefarbat penzlom hrdju, co2 aparat, boca, lim, potrosni materijali, zastita, voskovi, sitni materijali i alati..... glava me zaboli kad si zamislim
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
« Odgovori #62 : 02 Rujna, 2009, 15:14:10 »
Antikorozin se može nanjeti kistom  ;)
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #63 : 02 Rujna, 2009, 15:21:02 »
Ja sam potpuni poèetnik u vezi svega, tako da èitam puno po netu o svemu tome ali svejedno ova tema æe biti prepuna poèetnièkih i glupih pitanja, pa tko ima živaca ja ga molim da ih odgovara. :)
Ovak: Završnu boju ja nebum radil naravno, iæ æe kod lakirera.
Za poèetak mi treba:
-neki info di nabavit plahte lima (frend je radio sa stranicama od starih vešmašina)
-rijeè dvije o primerima u spreju
-neka cijena za ovakav posao upotrebljivog kompresora (kolko litara, snaga itd.)
« Odgovori #64 : 02 Rujna, 2009, 15:50:18 »
Nije isto antikorozin i antikorozivni primer.
Mada ja to ne bih niti nazvao primerom.
Ako je rijeè o antikorozivnom sredstvu, onda bih ja to nazvao temeljnom bojom.
Preko nje ide onda klasièni 2K ili 3K primer i onda lak.
No bez obzira nazvali mi to primerom ili temeljnom bojom, to se šprica.
Naravno da se može nanjeti i kistom, ali kako æe onda kasnije izgledat završno lakiranje.
A antikorozin možeš slobodno mazati kistom.
On samo služi za uklanjanje površinske hrðe.
Napominjem, samo površinske.
kepz
« Odgovori #65 : 02 Rujna, 2009, 19:44:27 »
ja sam od auta u takvom stanju odustao zbog neisplativosti, pa tu maltene za šta zavariti novi lim  :shock:  :cry:
Offline HansGTi
  • Postova: 107
pozdrav upornima
« Odgovori #66 : 02 Rujna, 2009, 20:38:30 »
ovo je fakat kao što kolega kaže na rubu isplativosti,a da ne prièam o krajnjem rezultatu tj.funkcionalnost tj. trajnosti, pošto ne radiš sam nego ti treba majstor koji èe radit novi auto od toga mislim da bi bilo bolje da naðeš negdje maje trul primjerak,npr. vani se da naæi dobar auto i u konaènici te neèe koštat kao pošteno slaganje ovog.ali ako si baš zagrizao samo po plinu,naði samo limara koji ima živaca i volje i ne pitaj za cjenu!sretno!!!! :jak:
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #67 : 02 Rujna, 2009, 20:40:44 »
25 litara kompresor bi ti bio dovoljan i za pripremu pred lak, racunaj 500kn novi neki u pevecu
lima imas za kupiti u zeljeznariji i trgovinama koje bi to trebale drzati
-nije mi jasno kako se neki boje posla ili su skepticni, onaj auto nije prehrdjav, bilo je gorijih pa su ljudi slagali, nije ovo svakidasnji auto
kepz
« Odgovori #68 : 02 Rujna, 2009, 20:56:26 »
pa sve se može složit, ne može samo drvena peæ, a i ona može al samo jednom. al stvar je da je bolje naæi bolju bazu za 1500€ nego u ovo ulupati 1500€, jer to nikad neæe bit isto, krpanje je uvijek krpanje pa ma kako dobro bilo. pogotovo ako bude sam radio, a nema iskustva... onda dolaze majstori, koji æe gotovo sigurno nešto zajebat, pa gubljenje živaca i vremena... i na kraju krajeva, lim koji se vari zbog zagrijavanja pri varenju se "spali" pa tu puno lakše krene hrða, ako se vari toèkasto onda opet izmeðu limova kad tad dopre vlaga, pa opet belaja... znam znam, postoje zaštite ovo ono, al jednostavno ja sam uvijek za to da se naðe bolja baza (koja se može naæ, sigurno) jer tako æe se spasit jedan dobar auto, a ovako æe se pokrpat loš auto, a dobar æe vjerojatno završit u nekoj akciji staro za novo. jedini pravi naèin restauracije, a ne krpanja, je kupovina potpuno novih, ili rabljenih zdravih komponenti koje se po tvornièkim varovima vare bez da se išta vidi, a takav posao hvala bogu košta. malo sam zbrda zdola nabacao sve i svašta, nemojte šta zamjerit, moje mišljenje.
Offline crna ovca
« Odgovori #69 : 02 Rujna, 2009, 21:06:21 »
što plašite deèka bez veze??  :shock:
Wheeler, nije da ti je auto zdrav ko dren, al nije ni trul ne znam kako. moja crvena 100tka je na prvi pogled izgledala bolje nego ovaj passat a na kraju se ispostavilo da je puno gora jer je bila dobro zamaskirana. po mojem mišljenju ovaj auto se isplati slagati, posebno iz razloga što želiš sam raditi limariju. samo naprijed s projektom!!  ;)
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #70 : 03 Rujna, 2009, 00:12:20 »
Ja æu složit ovaj auto. Bit æe teško, al jebemu nije to šta se veli "rocket science". Neæu kupovat nikakav drugi isti auto jer to neæe bit auto od mog djeda.
Još nešto, ja sam stavio slike samo dijelova na kojima treba radit. Recite mi, koji to auto pri restauraciji nije trebao nove pragove i podove? I evo ima kolega na forumu (neznam kako se zove, neka oprosti dotièni) Kojem je za golfa stigao A stup èini mi se. Aute na kojima to ne treba radit na ovom forumu nazivaju "limarski savršenima".
Ja znam da autolimarija nije lak posao, ne pokušavam omalovažavat ljude koji to znaju i time se bave, ali jednostavno mislim da bi èovjek o svemu u životu trebao ponešto znat, pa zašto ne nešto kao što je varenje i rad s limom, od kojeg je fala bogu napravljeno mnogo toga. I zašto to nebi uèio na autu koji mi se sviða i za kojeg sam starcima od 2002. govorio "nedam vam ga da ga odnesete nikakvom Opelu za novu Corsu"?
Nemojte mislit da ja sad tu pizdim šta ste mi iskritizirali auto, nego želim dat do znanja da ja sve to ozbiljno shvaæam, i ne mislim da æu samo zašvasat malo tu i pokitat malo tam i hop na cestu.
Offline crna ovca
« Odgovori #71 : 03 Rujna, 2009, 00:17:59 »
Wheeler, imaš moju podršku u projektu. Samo naprijed...
Ako æeš trebati kakve dijelove javi se, više od pola dijelova su nam isti  ;)
« Odgovori #72 : 03 Rujna, 2009, 00:18:29 »
..lijepo skrojen  tekst...samo tako dalje.....nema odustajanja....
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #73 : 03 Rujna, 2009, 00:25:51 »
Tu smo da ti damo podršku...NEMA PREDAJE... :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
kepz
« Odgovori #74 : 03 Rujna, 2009, 01:19:45 »
ako je od djeda onda to daje drugu dimenziju prièi. ipak, limariju i lakiranje prepusti profesionalcima, nije to nimalo naivan posao, pogotovo u ovom obimu  :bye:
