Autor Tema: OPEL REKORD C COUPE 1900s na 2.6i.(1968)  (Posjeta: 358973 )
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
Rekord C Coupe 1900 S (1968)
« Odgovori #45 : 02 Lipnja, 2009, 10:01:22 »
ova prednja maska ona je s commodorea ili je njegova original?
Offline Darko
  • Postova: 83
« Odgovori #46 : 02 Lipnja, 2009, 15:15:11 »
Auto je prava perverzija. 8) .Svaka cast na radu.
Offline sheki
« Odgovori #47 : 02 Lipnja, 2009, 15:38:21 »
Citat: Darko
slazem se darko! odakle si tocno iz mostara???? nisam vidio tvoju kadju nigdje!!!!
Offline Darko
  • Postova: 83
« Odgovori #48 : 02 Lipnja, 2009, 16:18:34 »
tocnije iz Cima uglavnom vazda msa po gradu ali slabije s kadett-om , za grad koristim smrdu(bmw e32). sad bi trebo nekad registrirat kadeta pa bice me svugdje :)
Offline sheki
« Odgovori #49 : 03 Lipnja, 2009, 20:13:12 »
Citat: Darko
aj mi posalji svoj br.na pp! ili evo ti moj zvat cu te sutra,u mostaru sam sutra pa idemo regati kadetta,radim ja u sunce osiguranju! na rate ces dobiti ako treba!!!
Offline Darko
  • Postova: 83
« Odgovori #50 : 04 Lipnja, 2009, 10:35:58 »
Ma nije to problem mogu vamo isto na rate , ali sad sam u pravoj guzvi, a ali hvala u svakom slucaju.Ako bude kakvi naznaka  da cu registrirat javim ti se na forum. :bye:
Offline sheki
« Odgovori #51 : 04 Lipnja, 2009, 13:34:01 »
Citat: Darko
nema na cemu,auto mora biti na putu a ne u garazi! evo ti moj broj moba,pa sta bude trebalo samo zovi,mogu nekih dijelova sklepati za tebe ako bude trebalo! 063/488-177 Mario-Sheki!!! pozz i da se sto prije te guzve rijesis i da auto bude na cesti! pozz cimu
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #52 : 04 Lipnja, 2009, 23:51:59 »
ako ti je kiler puno daleko od ventilatora,a nemaš usmjerivaè,moga bi ti radit probleme u koloni..
« Odgovori #53 : 10 Lipnja, 2009, 22:53:56 »
...evo još malo slika...
Poklopac ventila....
...malo  slika od motora...
...razno...
...pa onda malo ovjesa...
...toliko za sada.
pboskovicyu
« Odgovori #54 : 10 Lipnja, 2009, 23:10:55 »
Odlican pos'o....samo napred  8)
« Odgovori #55 : 11 Lipnja, 2009, 00:03:28 »
pa kako cas ga vozit?cim ga pomakneš zaprljat ce se po podu i šasiji... :D  :palac:
« Odgovori #56 : 11 Lipnja, 2009, 07:30:19 »
zasto poklopac od 2.4 kad se iz aviona vidi da je 2.0
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #57 : 11 Lipnja, 2009, 09:04:20 »
ima vise snage sa 2.4 poklopcem :D :D
Offline zhex
  • Postova: 164
« Odgovori #58 : 11 Lipnja, 2009, 09:11:13 »
hehehe auuu batoo, chista pornografija :shock: samo naprijed nije bitno koji je deckl 2.0, 2.2 ili 2.4 > bitno je da rezhiii :jak: . Fantastichno, gdje samo nadje ove prozirne blinkere?
Munja tchini tchuda
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #59 : 11 Lipnja, 2009, 09:52:26 »
kolko vidim glava je 2.2 il 2.4 po usisnim i ispušnim kanalima....
