Autor Tema: OPEL REKORD C COUPE 1900s na 2.6i.(1968)  (Posjeta: 359048 )
Rekord C Coupe 1900 S (1968)
« Odgovori #75 : 16 Lipnja, 2009, 19:19:22 »
Ne znam koliko je moj prijatelj Ante "utuko" love za ovo, možda na kraju balade æe bit moguæe složit neku cifru...a plus toga on nema garžu pa je svako malo na putu od kuæe do auta, pa onda da ne nabrajam koliko je puta posjetio Hercegovinu radi djelova itd...nije baš jednostavno.
pboskovicyu
« Odgovori #76 : 20 Lipnja, 2009, 22:06:06 »
Odlican izbor felni, samo jos kad se odrade bice to savrseno..... Ja bi mrezasti deo farbao u crno a rub polirao....
« Odgovori #77 : 25 Lipnja, 2009, 21:32:01 »
Evo još novijiih slika:
Napravljene stranice i montiran volan...
...a sad najjebeniji dio posla, za mog prijatelja Antu ovo je "samo mali problemèiæ"...
...tip motora:
...anlaser:
...uskoro æe i "oèi progledat":
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #78 : 25 Lipnja, 2009, 23:48:58 »
bolesno svaka èast.
Offline zwie zwo
  • Postova: 99
« Odgovori #79 : 26 Lipnja, 2009, 17:45:55 »
Mozes reci gdje si nabavio damping materijal za zvucnu izolaciju :roll  :bye:
ako je dobro i brzo nije jeftino
ako je dobro i jeftino nije brzo
ako je jeftino i brzo nije dobro
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #80 : 26 Lipnja, 2009, 19:02:48 »
Radovi su za svaku pohvalu, aut je odlièan samo tako...
Svaka èast, samo naprid :palac:  :palac:  :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
« Odgovori #81 : 26 Lipnja, 2009, 19:10:25 »
Super izgledaju strenice.A volan je  :jak:  :jak:
_GOC_
« Odgovori #82 : 26 Lipnja, 2009, 19:12:00 »
u hebate, kolko žica.....al dobar posel bude kad se složi :palac:  :palac:  :palac:
Offline LUXY
  • Postova: 82
« Odgovori #83 : 26 Lipnja, 2009, 21:19:46 »
predobro  :shock:  :shock:  :shock:  :jak:  :jak:  :evil:  :evil:
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
« Odgovori #84 : 27 Lipnja, 2009, 16:46:07 »
to je to svaka cast
Scuderia ABARTH By Damba
« Odgovori #85 : 05 Srpnja, 2009, 21:34:18 »
...malo kasnimo ali nema veze. Što se tièe damping materijala naruèen je od tvrtke  "AudioDesign" iz Varaždina.
Evo još nešto slika...
...oèi konaèno progledale...
...i popis modifikacija na autu. Uživajte!
KAROSERIJA
-   novi kederi od šajbi
-   modificiran tunel od Rekorda E1 (za mjenjaè s pet stupnjeva)
-   Engelmann retrovizori u boji auta
-   svjetla od BMW-a E 34 (modificirani nosaèi)
-   maska (Commodore A)
-   original Hella bijeli žmigavci s naranèastim žaruljama (ugraðenogrlo od zadnjih svjetala Ascona B)
-   LED bijela pozicija u žmigavcu i faru (xenon bijeli u planu)
-   ruèna koènica ispod volana
-   pedala za gas modificirana od Rekorda E s nosaèem od Ascone B, zbog sajle za gas
-   karoserija s donje strane zaštiæena temeljnom bojom, kobitom i bitumenom
-   zadnja svjetla izbjeljena i zatamnjena
-   amortizeri za haubu od Forda
-   rezervoar originalni s modifikacijom za injection
-   cijevi od goriva èeliène (modificirane od Rekorda E)
MOTOR 2.2 E CIH
-   novi klipovi
-   obraðena radilica
-   novi: ventili, lanac, lanèanici i španeri
-   pumpa ulja od motora 3.0i CIH
-   novi temeljni i leteæi ležaji
-   karter original od Rekorda C 1900 S
-   novi anlaser
-   alternator od VW-a 130 A
-   servo pumpa i puž od Rekorda E2
-   poklopac ventila od 2.2 E (na slici privremeno od C 2.4 NE motora)
-   kompresija 13,2 po cilindru (original 9,4)
-   motor prešao 5000 km nakon generalke, cca 130 KS
-   glavna remenica od C 2.4 NE
-   stope nosaèa original od Rekorda C
-   nosaèi motora od Citroen Xsare diesel (5mm viši od originalnih)
-   kiler od Rekorda 2.2i (zatvoreni sustav), ugraðen u vezni lim (vidi se na slici)
-   kilometar sajla od Rekorda E na kopèu
-   filter zraka (u planu je gljiva)
PRIJENOS
-   spojka SACHS
-   mjenjaè s pet stupnjeva, od Mante B GSi (Getrag)
-   u planu mjenjaè od Rekorda E1 s èetri stupnja i overdrive na volanu
-   centralni nosaè kardana pri šasiji
-   nosaè mjenjaèa modificiran (zavarene uši od Rekorda C automatika)
PREDNJI MOST
-   opruge standard od Rekorda C i balans šipka (novi nosaèi pri šasiji i novi vijci s gumicama)
-   nove kugle i krajnice (OCAP) pravljene u tvornici
-   modificirana šapa na pužu od volana
-   KAYABA EXEL G plinski amortizeri
ZADNJI MOST
-   standardne opruge od Rekorda C karavana (tvrðe)
-   originalno kuæište diferencijala
-   diferencijal komplet prebaèen od Rekorda E sa šperom (2.2i automatik) ne znam koji je postotak
-   semering prirubnice kardana od Rekorda E i prirubnica
KOÈNICE
-   zadnje, bubnjevi originalni 230 mm
-   servo bubanj i glavni koèioni cilindar od Rekorda 2.2i
-   nosaè servo bubnja original Rekord C
-   èeliène cijevi od koènica, od Rekorda E, modificirane da bi se uklopile u Rekord C
-   sprijeda, zasad, obièni diskovi ali jaèi, promjer 246 mm, 13 mm debljine, jer su klješta veliki problem, ventilirani diskovi od Rekorda E se mogu staviti na nosaè ali klješta ne mogu stati jer udaraju u gornju lafetu, pa æu morat ubacit kompletan nosaè glavièine od Commodora A, takoðer su problem i felge jer krajnik struže po unutarnjem rubu
UNUTRAŠNJOST
-   tabla sa satovima je modificirana (sat za korivo i temp. Su originalni, a kilometar sat i brojaè okretaja od Rekorda D, kilometar sat prepravljen da se kopèa kao kod novijih Rekorda)
-   furnir od mahagonija
-   LED plavo osvjetljenje satova i prekidaèa (cca 45 dana rada), original pretinac tapiciran
-   oplate vrata i bokova nanovo raðene od vodootporne šperploèe (spužva i crna eko koža)
-   sjedala privremeno od Rekorda E a u planu su od Mante B (prednji), zadnji original sa središnjim naslonom za ruke
-   krov obložen bijelim skajem, prema originalu i izoliran toplinski sa izolacijom za klime
-   podovi, bokovi i gepek obloženi s damping materijalom (zbog muzike)
-   centralna brava modificirana od Rekorda E s daljinskim i alarmom (u izradi)
-   podizaèi prozora originalni (mehanièki)
-   volan promjera 350 mm drveni (mahagonij)
-   modificirani prekidaèi na volanu zbog brisaèa sa intervalom i el. Pumpe za vjetrobransko staklo od Rekorda E
-   ispod table se radi središnji greben sa VDO instrumentima
-   motor brisaèa je od Ascone B
-   komplet nova instalacija (izolirama i u bužirima
-   dva akomulatora
FELGE
-   16“x 9“ Borbet BS Chrom
-   Gume Bridgestone Potenza RE 720 225x50x16“ (u planu prednje 16“x 7,5“ i gume 205x50x16“
AUSPUH
-   serijski dok se ne registrira auto, a onda izrada cijelog kompleta od inoxa
OSTALO
-   moram još naæi prednje štitnike na braniku (što se montiraju okomito), pa ih zato nisam stavio, dok sam zadnje našao u skoro odliènom stanju od Rekorda B
Toliko za sada!
imported_Gear
« Odgovori #86 : 05 Srpnja, 2009, 22:00:59 »
predivan auto,  ovi prednji farovi su mi puno lijepsi od onih kockastih.
ja jedino nisam ljubitelj ovog farbanja motora jer se to brzo sve izguli.
instalaciju radis svoju ili je od njega?
Mrkva
« Odgovori #87 : 05 Srpnja, 2009, 22:15:33 »
Zašto bi se zgulila boja?  :shock:  Pa stavlja se termootporna.
imported_Gear
« Odgovori #88 : 05 Srpnja, 2009, 22:22:34 »
ma svejedno...  a vidjet ces nakon par godina, a nije mi to bas lijepo vidjet ni kad je novo, ali puno ljudi to radi, pa je njima valjda dobro i ja sam nekad to radio, ali danas mi nepada napamet,  samo dobro sve pocistit, spolirat,  ako nesto bas treba farbat, onda iskljucivo crna boja.
Offline BackFlash
  • Postova: 640
« Odgovori #89 : 05 Srpnja, 2009, 23:10:05 »
a sto ces s onim bbsicama? ako stvaljsa borbet gore? su za prodaju mozda?
