Autor Tema: OPEL REKORD C COUPE 1900s na 2.6i.(1968)  (Posjeta: 359764 )
Offline ascona75
  • Postova: 800
Rekord C Coupe 1900 S (1968)
« Odgovori #885 : 08 Lipnja, 2012, 07:12:48 »
Ante jesi primetio da je danas prva stranica na forumu skoro sve sam opel,sta reci nego ide prvo bog pa adam opel pa sve ostalo za njima:D
« Odgovori #886 : 08 Lipnja, 2012, 08:21:37 »
Jesam kolega i potpuno si u pravu.
BOG STVORI ADAMA,A ON OPELA!!!!!!!:pda:
Offline osijekdd
« Odgovori #887 : 08 Lipnja, 2012, 08:25:05 »
Citat: Ante V8;321869
100% si u pravu. Ajd koju sliku Ante da vidimo gdje si stao, pa ako ništa drugo da ti damo moralnu podršku.
« Odgovori #888 : 08 Lipnja, 2012, 09:08:16 »
Slikat ću drugi put,kad pođem . Moj majstor me nagovara da kupim BMW E39 4.0 V8 te da napravim istu stvar kao kolega sa foruma što slaže kombinaciju od mercedesa pontona i lancera evo. Tako bi kod mene bila komplet i šasija i mehanika od tog bmw-a. Imao bi ogromne diskove na svim točkovima, 286ks pod haubom sa svom elektronikom i getribom 6 brzina.
Auto bi bilo puno više vozljivo,nego sa ovim sadašnjim stanjem svega. Najgore je to što bi ti radovi koštali oko 1000-2000eura više nego sad.Samo bi posjedio dok bi sve papire riješio i tu sam u velikoj dilemi.:o
« Odgovori #889 : 08 Lipnja, 2012, 09:14:33 »
Ali onda nebi bija Anter4 nego V8:ghh:
« Odgovori #890 : 08 Lipnja, 2012, 10:29:02 »
Pogodio si :balki:.
Da stvar bude bolja,jučer smo premjeravali jednog E39 M5 i po dimenzijama su slični. Jedino je međuosobinski razmak od bmw-a duži 14cm,ali se i to riješi. Motor isto stane.Bilo bi to žestokog posla,ali bi rezultat bio na kraju brutalan.I još nezavisan ovjes ,felne od min 17" itd,itd.Najveći gušt bi bio kad sa takvim autom opleteš ove nove jurilice RS-ove,GTI-je i sl.:ghh:. Nego idem riješavat asconu,a ovo drugo sve stavim na papir.
« Odgovori #891 : 08 Lipnja, 2012, 10:43:59 »
Uvik si ti meni nešto naginja na bmw. To možda nije loša ideja ako je sezona počela i apartmani popunjeni do 1.10
« Odgovori #892 : 08 Lipnja, 2012, 10:46:54 »
Počelo je pa ćemo vidjet ,a već je sve puno.
Offline osijekdd
« Odgovori #893 : 08 Lipnja, 2012, 13:31:53 »
Za 1000-2000 više što bi dao na tog Frankenštajna uloži u sadašnji motor i ovjes, pa da vidiš ludila!!!
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #894 : 08 Lipnja, 2012, 15:20:36 »
A gdje je gušt u vožnji novog BMW-a, zapravo, općenito bilo kojeg novijeg auta? sa autom se treba boriti i ovladati ;)
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
« Odgovori #895 : 08 Lipnja, 2012, 22:23:18 »
Ma imate potpuno pravo ,jer sam stavio neke stvari na papir. Hebo novu tehnologiju daj staru,a još CIH pod haubom . I onako mi je solidno sve složeno.Ide sve  onako kako je ostalo i miran ,a ja nisam baš za jurnjave.
Što jednostavnije to bolje i miran.
Motor na njemu je sav nov i to nemam što dirat,ali pošto ima hebenu kompresiju od 13.2 ,dat ću ga na valjke kad bude gotov da vidimo koliko ima kljusadi .:sok:Ž
Složit ću tu jebenu limariju i sastaviti ga. Za tu lovu još sredim selene i neke druge pizdarije kao prednje kočnice i normalno gume,akumulator i dr.
I onako imam sve potrebne papire za atest ovog motora u njemu,a ne kod onog posla. Dočekao bi penziju dok bi papire riješio,a ja želim uživat u vožnji do tad.Pozdrav i nastavljam po planu kakav je sad. Da je kakva bmw limuzina iz 70ih pa hajde,ali opel . To ne dolazi u obzir.:ne:
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #896 : 10 Lipnja, 2012, 21:53:25 »
Ante radili se sta u garazi ili si posustao konacno druze ipak dva auta  u isto vreme dobar je to trening:balki:
« Odgovori #897 : 10 Lipnja, 2012, 23:09:02 »
Sad kolega riješavam limariju na asconi tako da je on malo u fazi mirovanja. Osim što sam se dao u nabavku novih djelova za njega ,što mi fale.Kad stignu znat će te.Ipak ostaje mehanizacija koja je sad u njemu,a ako jednog dana dođe neki drugi rekord c onda ću razmišljat o kakvoj brutalnoj preradi.
« Odgovori #898 : 12 Lipnja, 2012, 00:11:08 »
Evo dvije od večeras. Muka mi ga je gledat ovakvog,ali bit će sve ok.
Ova prednja felna na njemu je njegova original i to od 14",a ne 13". Ove su bile kao doplata i dosta ih je rijeđe naći. Kojeg god sam vidio rekorda c imao je felne od 13". Mene posralo i skupio sam set od 5kom.
Inače su ovo felne od 5"širine i et im je 27.
Razmišljam se da ih sredim za asconu,jer mogu bez problema njene original radkape  na njih i imam set prstenova od 14".
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #899 : 13 Lipnja, 2012, 15:13:35 »
Ante, meni sad vise nista nije jasno.. kad vidim stanje auta ne razumijem...
pa vec je bio polakiran ,slozen, skoro gotov... pa sta se desilo ??
