Autor Tema: OPEL REKORD C COUPE 1900s na 2.6i.(1968)  (Posjeta: 359764 )
Rekord C Coupe 1900 S (1968)
« Odgovori #900 : 13 Lipnja, 2012, 15:23:43 »
Auto bio složen,i počeo lak pucat i to vrlo brzo. . Tako da sam popizdio i save rastavio i kupio nove djelove limatrije i to je to.Bacio u vjetar skoro 14000kn.Zato sad ide i klima u njega. Nabavljeno je dosta novih djelova i čak originalnih djelova koji su rariteti. Vjerovatno si vidio original tablču sa obrtaljkom od rekorda c sprinta,volan ,naslon za ruke i dr.
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #901 : 13 Lipnja, 2012, 15:27:04 »
a jbg, ali poznato mi je to s majstorima, mada pricali smo vec o tome puno puta..
aj slazi to cim prije, i nemoj da za drugu sezonu nebude gotov !!
moj je GS ljepotan u ST zavrsio.. neznam kod koga, al jedva cekam koju fotku ...
« Odgovori #902 : 13 Lipnja, 2012, 16:19:56 »
Znam za tvog  ljepotana i imaš ga pod lokator -Split i okolica. Kolega ga je slikao.
Majstori su zeznuta stvar i ako ne paziš ode sve u ku.. kao meni.Zato idem srediti sve iz početka.
Offline Amkec
  • Postova: 303
« Odgovori #903 : 13 Lipnja, 2012, 19:56:10 »
ante ja se tebi divim svaka ti cast heroj si
« Odgovori #904 : 13 Lipnja, 2012, 23:31:27 »
Hvala,a i konjske živce imam za moje opele.:ghh:
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #905 : 14 Lipnja, 2012, 07:21:02 »
a sto se tice majstora ima i dobrih ima i losih a najgori su oni koji sebe hvale za svaku uradjenu sitnicu takvih bisera recimo ima na forumu oldtajmeri rs nisam mogao a da ovo ne napisem jer doticni lik koji je tamo na forumu neverovatno se duva sa svojim radovima a toliko pljuje po tudjem da je to neverovatno da se razumemo nije lepo kada majstor zavuce  i neodradi ili isfuseri posao koji je dogovoren ali nije ni lepo kada se pljuje po majstorima a gazda je imao ogranicena sredstva za ulaganje u auto,zato ja kazem najbolje je biti sam svoj majstor ako je to moguce jer sve sto neispadne kako treba sam si kriv:pda:ja se izinjavam Anteu sto ovo pisem u njegovoj temi ali ovo je bilo jace od mene morao sam da napisem
« Zadnja izmjena: 14 Lipnja, 2012, 07:23:17 ascona75 »
Offline osijekdd
« Odgovori #906 : 14 Lipnja, 2012, 10:45:05 »
Citat: ascona75;322993
...a najgori su oni koji sebe hvale za svaku uradjenu sitnicu...
Slažem se s tobom. Baš nevoim takve ljude. I zato ako želiš nešto napraviti kako treba, napravi sam. Pa onda kako mi je tako mi je i tako mi i treba. Zato su mi najači ljudi poput Bože, Ante, Kađe-c... većinu toga rade sami ili uz pomoć prijatelja, a samohvaljeni majstori neka se hvale i dalje.
« Odgovori #907 : 14 Lipnja, 2012, 12:26:13 »
Slobodno piši kolega,a takva nam je nažalost sadašnjica.Takvih se svugdje nađe.Nevolim ih ni ja.
Slažem se potpuno.Ako sam userem ,usrao sam i mogu biti ljut ,samo na sebe. Kako se kaže SAM PAO SAM SE UDARIO.
Offline osijekdd
« Odgovori #908 : 14 Lipnja, 2012, 15:59:24 »
Jučer sam se sjetio ovog auta kad sam naletio sam model žutog Rekorda C cupea u omjeru 1:18 u Osječkom Mileru. I kao igračka izgleda super, a uživo mogu misliti. Ne sječam se dali sam ga ikad vidio uživo, al se nadam da će biti u karlovcu na nakom susretu.
« Odgovori #909 : 14 Lipnja, 2012, 16:24:30 »
I  hoće,a bit će brutala. Po meni najljepša linija od svih opela. Za idući susret će biti gotova ascona,a za njega ne garantiram. .
Offline Amkec
  • Postova: 303
« Odgovori #910 : 14 Lipnja, 2012, 18:46:51 »
i meni je ubjedljivo najljepsi od svih opela
Offline Chale
  • Postova: 25
« Odgovori #911 : 05 Srpnja, 2012, 11:02:29 »
pozdrav svima! naletio sam na ovaj thread dok sam pokusavao iskopati neke informacije i skuzio da se radi na bebi na veliko. prekrasan auto!
ja sam prije koji mjesec kupio C coupe-a iz '69. Nov sam na forumu, pa nema jos fotki, ali ubrzano radim na mashini, pa bih molio malu pomoc - naime trebam mijenjati pumpu goriva. motor je 1.9 pod haubom. ima li tko kakve informacije gdje bih mogao tu pumpu naci u zagrebu ili okolici, a da valja ili cak novo naruciti? do sad sam samo u mashinu upucao podosta love i zelim dovrsiti bebu da makar brunda kad sam vec spiskao lovu za regu. :-D
Από παντός κακοδαίμονος!
« Odgovori #912 : 05 Srpnja, 2012, 11:28:57 »
Ako su mehanicke pumpe goriva imam ih par komada na lageru,jedna je cak od vlasnika ovog threada! Ako si siguran da je stvar pumpe goriva? Mozda je brijeg na razvodniku paljenja koji "pumpa" gorivo poglodan? Brijem da je pumpa goriva ali koji podatak vise dobro bi dosao!
« Odgovori #913 : 05 Srpnja, 2012, 12:26:10 »
Često od stajanja pođe membrana u k.. i zato ne pumpa. Božo ih ima i pogledaj u njega.
Hvala kolega ! Prestavi i ti svog pa da vidimo o čemu se radi. Trenutno je auto na čekanju i uskoro  se nastavljaju  radovi i na njemu. Odavno ga nisam palio pa ću i to snimiti kako radi.Moram i onako ispitat tablu sa satovima je li sve ok.Ako što zapne samo pitaj,tu sam da pomognem ,kao i ostala ekipa. Pozdrav!!!
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #914 : 05 Srpnja, 2012, 12:42:35 »
Evo Ante da ti dignemo malo moral i volje za rad jedna lepa slika:)inace drug je bio u nemackoj na izlozbi i video ga je uzivo kaze da je auto perverzija zesca da nije normalno kako izgleda uzivo:sok:
