Autor Tema: CROMA 2.5TD  (Posjeta: 3323 )
Offline Laniva
  • Postova: 570
CROMA 2.5TD
« : 05 Lipnja, 2009, 10:25:59 »
Pozdrav,
molim za pomoæ oko ovog motora. Dobrodošli su servisni manuali, linkovi, sheme. Zna li netko koje su serije tog motora ? Koji su bili sa turbinom k-26. a koji sa k-16? Molim iskustva, savjete išta što bi mi pomoglo oko toga motora?
Hvala! :bye:
Offline alfa75ri
  • Postova: 110
    • http://alfa75.net/forum/
CROMA 2.5TD
« Odgovori #1 : 08 Lipnja, 2009, 09:23:33 »
ako ne griješim,motor u cromi 2.5,jedan je morao bit kao u 164-orci,onaj s glavom za svaki cilindar,znaèi 4 pojedinaène glave
prednji pogon je za autoškolu i žene,zadnji za znalce,za mangupe i s lsd-om....
Offline Laniva
  • Postova: 570
CROMA 2.5TD
« Odgovori #2 : 08 Lipnja, 2009, 09:25:36 »
Citat: alfa75ri
Ne u Alfi je to onaj VM ako se ne varam, ovo nije taj :bye:
Offline covjek
  • Postova: 182
CROMA 2.5TD
« Odgovori #3 : 08 Lipnja, 2009, 12:19:07 »
Pozdrav!
Nisam baš na ti s Crominim motorima,ali to su konstrukcijske izvedenice starog FIAT-ovog 8144.61 2500 ccm dieselskog atmosferskog motora kojeg su u više-manje sliènim varijantama koristili FIAT-i: 131,132,Argenta,Ducato i naravno Croma.Postoje 4 varijante motora koji se ugraðivao u Cromu i to su:
8144.91 (`85 - `89) 74 kW (101 Hp DIN) @ 4100 rpm (k16,TA031)
8144.97 (`89 - `93) 85 kW (115 Hp DIN) @ 3900 rpm (k16)
8144.97 S (`92 -`97) 77 kW (105 Hp DIN) @ 4100 rpm (k16,kraæe vrijeme od cca. godinu dana k26)
8144.97 Y (`93 -`97) 85 kW (118 Hp DIN) @ 4100 rpm(k16)
 Nadalje,iz drugih izvora saznajem da se ugraðivao i motor pod brojem 8144.81.2500 (101 Hp) koji je izveden iz Argente što bi uzeo s odreðenom rezervom.Taj motor takoðer koristi turbopunjaè k26.Meðutim èak se pojavljuju i varijante sa Garett-ovim TA031 turbopunjaèem u varijantama motora 8144.91. Kao što se vidi,poprilièna zbrka  :D .Najsigurnija opcija je orjentirati se po broju motora za bilo kakve dijelove. Eto,toliko od mene za sad,nadam se da sam bar malo pomogao  :bye: .
Offline Laniva
  • Postova: 570
CROMA 2.5TD
« Odgovori #4 : 08 Lipnja, 2009, 12:26:51 »
Covjek ovo je veæ hvale vrijedna informacija. Iako mi se sad kako i sam veliš sve zbrèkalo bar æu znati u kojem smjeru idem. Još jednom HVALA! :bye:
Offline Laniva
  • Postova: 570
CROMA 2.5TD
« Odgovori #5 : 09 Lipnja, 2009, 22:49:25 »
Covjek moze jedna pomoæ? Možeš li mi reæi svoje mišljenje o seriji 8144.91. Ne mogu vidjeti koja je turbina našao sam jedan motor?! Èovjek tvrdi pukao zupèasti na leru. broj šasije poèinje sa ZFA154000, nisam pametan ne mogu nigdje naæi okretni moment tog motora niti išta o njemu!?
Hvala :bye:
Offline covjek
  • Postova: 182
CROMA 2.5TD
« Odgovori #6 : 10 Lipnja, 2009, 17:22:16 »
Dakle,8144.91:
 Okretni moment 217 Nm/2300 RPM.To je motor iz prve serije Crome (prije facelifta) i sigurno nije u sjajnom stanju pošto su ti auti bili podosta zlostavljani od strane talijanskih taksista koji su ih potom prepustili našim vozaèima s nemalom kilometražom (nerijetko i po milijun km).Od tuda je i krenula fama da ovaj inaèe provjeren i dugotrajan motor ne valja.Ako je pukao remen,možeš biti siguran da ti ne ginu novi ventili i vodilice,a možda i kakve druge gadosti,na stranu to što je remen "pukao u leru" :roll .Koliko sam shvatio iz tvojih postova,namjeravaš takav motor transplantirati u Nivu? Jedino nisam shvatio trebaš li motor "pali-vozi" ili si spreman na generalno ureðenje.Još jedna opcija ti je ispitati ponudu motora iz Ducata kojih ima i novijih,a praktièki su identièni.Npr. Ducatov motor pod brojem 8140.47R je po kubikaži praktièki identièan 8144.91 (2499 ccm),ali mu je okretni moment jaèi (256 Nm/2200 RPM).Toliko od mene za sada,pozdrav! :bye:
Offline Laniva
  • Postova: 570
CROMA 2.5TD
« Odgovori #7 : 10 Lipnja, 2009, 22:43:19 »
Eto covjek zakasnio si sa opisom  :( . Stroj je u dvorištu. Veseli me 217 nm mislim da æe biti èist dovoljno još uz malo nasviravanje turbine OK. Što se tiæe generale DA planiram je napraviti. Ne isplati mi se ugurati u vozilo nešto s èim æu napraviti 10 km terena i na grabu, pogotovo jer æe biti gotovo stalno pod prešom :). Ide obrada glave, novi ventili vodilice obrada radilice moožda novi klipovi ako je koji doobio po piksi mijenjam ih sve. Leteæi, karike uljna pumpa i reci ako bi preporuèio još što? Kakav zahvat na turbini možda? Naravo podrazumijeva se predihtavanje, semerinzi ....
Hvala na opisu i da kaj se Ducata tiæe mislim da ga trenutno nebi uspio ugurati u financ. konstrukciju vjerujem da bez obzira na sliènosti sigrno puuuno više cjenovno kotira 8)
CROMA 2.5TD
« Odgovori #8 : 10 Lipnja, 2009, 23:48:26 »
što se turbine tice ako budeš htio možeš ju malo otvorit za 0.2 bara otprilike a s tim i na bosch pumpi pustit maaalo više goriva i dobiješ dodatnih 10 konjièa u rezervi i okretnog momenta,a motor i turbina bez problema podnose. :D
Offline Laniva
  • Postova: 570
CROMA 2.5TD
« Odgovori #9 : 11 Lipnja, 2009, 00:18:59 »
Citat: kaðo-c
To mi i je ideja TNX! :evil:
