Autor Tema: guma vs poliamid  (Posjeta: 6832 )
Offline Deni
  • Postova: 66
guma vs poliamid
« : 16 Lipnja, 2009, 16:28:44 »
evo zanimaju me vaša iskustva s poliamidom na selenima, govorimo o prednjem trapu gdje je samo upravljanje. naime radim trenutno na manta b mostu i planirao sam stavit poliamid (plastika) umijesto gume. zadnje vrijeme me svi razuvjeravaju pa da èujem mišljenja šire publike i iskustva?
ma tko god ima kakvo slièno iskustvo!
“there’s no replacement for
displacement”
[/SIZE][/FONT]
fiki
guma vs poliamid
« Odgovori #1 : 17 Lipnja, 2009, 17:55:28 »
the best http://www.powerflex.co.uk/
mislim da ti Boris tu sa foruma ima to u duæanu...
Volvo
guma vs poliamid
« Odgovori #2 : 17 Lipnja, 2009, 20:46:19 »
2 Fiki, ovo za što si ti dao link je tzv polybush, zamjena za tzv gumene selene. Nisam struènjak, ali mislim da se pitanje odnosi na sipas, a ovo na  tvom linku je poliuretan. Ako netko kuži bolje neka objasni. Polybush osobno koristim veæ dugo na Land Roveru i ono što sam ja primjetio je to da traje pono duže od gume.
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
guma vs poliamid
« Odgovori #3 : 17 Lipnja, 2009, 21:38:44 »
S gore navedenim se slazem ako ti je auto za misecno par puta napravit dir stavi ili ako se mislis bavit kakvim motosportom slalom brdoo drift...
Ako nije totalno nepotribno konkretno za mantu b ima sam je ja s konijima i crvenim oprugama neznam tocno koliki je omjer spustanja uglavnom kruto i u podu,ajmo rec bolje ni netriba. Jer sam i onako osjetija svaku rupu a prijelaz preko lezeci procedura za ispalit na zivce Par puta sam preletija oko 50 sve zatrese jednostavno za ti auta imas osjecaj da ce se mulde rascipit
fiki
guma vs poliamid
« Odgovori #4 : 18 Lipnja, 2009, 11:10:58 »
Citat: Volvo
Powerflex proizvodi su poliuretanski(polybush je samo sleng za to, bush/bushing=umetak), po mojem superiorni nad bilo kojim drugim materijalom.
Serijski seleni su uglavnom gumeni znaèi organski koji sa vremenom propadaju. Pošto je poliuretan praktièki plastika traje puno duže, daje bolje vozne osobine jer je èvršæi i manje savitljiv od gume, a pri tome ostaje ista udobnost vožnje ko i sa gumom, pri tome mislim na buku ovjesa.
Opcije su ove: ostat na serijskim gumenim selenima, poliuretan ili preæi na unibole, ali onda zaboravi na udobnost...svaka neravnina bu se èula ko da èekiæem po limu udaraš :)  Ne vidim zašto kemijat sa neznam kakvim proizvoðaèima, materijalima i home made proizvodima kad je dostupna veæ provjerena stvar koja se koristi svugde po svijetu. I vjerujte, svaka lipa uložena se isplati.
Napisal sam za Powerflex proizvode jer imam sve samo dobro za reæ o njima(vlastitio iskustvo), jedan su od vodeæih proizvoðaèa u svijetu, i ono najvažnije dostupni su u Hrvatskoj. Da si ne mislite da imam neke koristi od ovoga, nit ne poznam Borisa, ni nikoga u firmi tak da ne dobivam niš od ove reklame :P
sonny
guma vs poliamid
« Odgovori #5 : 18 Lipnja, 2009, 11:34:26 »
U postupku sam nabavke istih za svoju Astru, pa javim iskustva iz prve ruke...
Friend ima Bonartove na GIII i auto se vozi fantastièno.....
Offline kizo
  • Postova: 947
guma vs poliamid
« Odgovori #6 : 18 Lipnja, 2009, 15:00:38 »
ja sam cuo da poliuretanski seleni nisu baš otporni na zimu
Offline stipe
  • Postova: 983
guma vs poliamid
« Odgovori #7 : 18 Lipnja, 2009, 15:12:21 »
Stavi poliamid, neces pozaliti.
sonny
guma vs poliamid
« Odgovori #8 : 18 Lipnja, 2009, 15:43:15 »
Citat: kizo
Ha, u Gorskom sam ovako i onako samo vikendom....
Vidjet' æemo....
Prije je sve to skupa neotporno na naše divne rupave ceste nego na bilo što drugo.... BTW, nabavljam ih iz razloga što su se originalni raspali, tako da kad se veæ mijenjaju stavit' æu nešto kvalitetnije pa da vidimo.... Cijena na powerflex stranici je nekakvih 550 kn za prednji i stražnji kraj (bez gumica balans štange), samo treba vidjeti koliko to doðe kad se dopremi u HR....
Offline Deni
  • Postova: 66
guma vs poliamid
« Odgovori #9 : 18 Lipnja, 2009, 18:58:13 »
sve je to meni jasno ali opet su mišljenja podjeljena, mislim da æu probat s poliamidom (sipasom) ali ne vida kroz plastiku.
ja sam to napravio malo sofisticiranije tj : vanjski cilindar u njemu uprešan poliamid te je onda bušen kroz kojeg ide piksa (brušena) i sve je na toleranciji od 2 stote, tako da to djeloje kao unibol ali sa 10 puta veæom površinom.
interesiraju me jedino te vibracije, kojih na tim tolerancijama nebi trebalo bit? auto je dosta težak ispred, duplo od standardnog.
ajmo još iskustva tko je vozio na plastikama
displacement”
[/SIZE][/FONT]
guma vs poliamid
« Odgovori #10 : 20 Lipnja, 2009, 19:23:38 »
Plastike definitivno nisu za svaki dan.
Ja sam trenuntno u potrazi za odgovarajuæim materijalom za izradu selena ali ga je jako teško naæi u hr.
Powerflex je poliuretan (nekoliko tvrdoæa) i zbog svog kemijskog sastojka je puno otporniji od gume koju uništavanju ulje i benzin kojih uvijek imaš po autu.
Imamo mi na trkaæem autu plastiku i to je tvrdo ko sam vrag ;)
Postoje i univerzalni powerflexi koji se onda pripasavaju za odreðeni auto (ako nema za tvoj auto)
Inaèe cijene koje su na webu Powerflexa si možete otprilike preraèunati u cijene kod mene množeæi sa cca 10 (teèaj funte je inale oko 8), znaèi cca 20% skuplje nego u engleskoj
Offline Deni
  • Postova: 66
guma vs poliamid
« Odgovori #11 : 20 Lipnja, 2009, 22:29:06 »
pa nisu ni gume nešto neotporne, znam za taj poliuretan i mislim da je on u prodaji samo zato jer ga je lakše proizvest, tj jeftinije.
još moram probat dali mi se vilica vrti oko centra ili ide na gnjeèenje, kad je standard selen. auto nije za vožnju svaki dan ali bit æe tu momenta i punooooo konjiæa pa sam još u dilemi. strah me pucanja mosta i koèenja.
uglavnom svi ste nekako sumljièavi za poliamid   :?
displacement”
[/SIZE][/FONT]
  • Postova: 599
guma vs poliamid
« Odgovori #12 : 21 Lipnja, 2009, 11:37:31 »
Citat: Deni
A sta to trpas, a da ce puknit :haha:  :haha:  :haha:  na to zaboravi
u trogiru su 2 mante s  :jak: masinama u jednoj je c20let s priko 300ks a u drugoj c30se s oko 250ks a o momentu da i ne pricam  ova 3.0 ima kocnice od lotus omege 6eroklipna klista 320 disk na obe su mostovi standardni nista pojacavano i bez plastike
Volvo
guma vs poliamid
« Odgovori #13 : 21 Lipnja, 2009, 11:46:42 »
Polybush, kao takav, koristi se umjesto gumenih selena jerbo je puno elastièniji i sukladno tome dugotrajniji. Auto sa polybushom je mekši, ovjes je elastièniji. Za trklice se koristi sipas i to za vilice, uèvrèenja balans štangi na karoseriju i sl. Za ostatak ovjesa, gurajuæe i kolosjeène spone koriste se uniboli iliti rosejont-ovi. a razlog tomu je taj da se izbjegne bilo kakva elastiènost izmeðu elemenata ovjesa ili elemenata upravljaèkog dijela. To je ,dakle prerada koja se radi da bi auto bolje ležao, bolje se odazivao na gas i volan. Nadalje sam svoj majstor prerade ovjesa, spuštanje auta napamet i sl. uz odsutnost teorijskog znanja o geometriji ovjesa, rezultira najèešæe lošijim ležanjem auta od onog sa tvornièkim setupom.
Offline Deni
  • Postova: 66
guma vs poliamid
« Odgovori #14 : 22 Lipnja, 2009, 10:53:10 »
evo juèer sam malo posložio te vilice s poliamidom i to stvarno radi savršeno bez imalo lufta. èini mi se da je to ok, probat æu!
lako ja to skinem ako nebu valjalo ali stvarno radi odlièno.
btw. mašina je 5.7 od corvette i sve koènice su takodjer od omege lotus, o tom momentu ja prièam  :jak:
displacement”
[/SIZE][/FONT]
