Autor Tema: kadjo c mit c20xe  (Posjeta: 6474 )
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #15 : 26 Lipnja, 2009, 02:13:20 »
nije to nikakav problem uglavinjat
Offline goggi
  • Postova: 98
    • http://opelfanclub.com
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #16 : 26 Lipnja, 2009, 10:01:58 »
hehe yellow kaze da je problem mantafan da nije  :)
trazim po netu i dosta sam naisao na neke linkove ali nezadovoljavajuce a mozda i krivo trazim.
znam da je u hrvatskoj vec radjeno to ali ljudi koji su ubacivali c20xe u kadetta c nisu na forumima
opelfanclub.com
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #17 : 26 Lipnja, 2009, 10:44:15 »
Ma nije problem, ali kad to radis sam za sebe. Samo kazem da je tesko nac nekog ko bi odvojio toliko vremena da ti to napravi i jos da odgovara za to. I u Hrvatskoj nijedan XE (osim Kizinog) nije ubacen onako kako on moze sjesti unutra i kako to rade vani, uglavnom su to izrezani cijeli tuneli, izbaceno grijanje, itd...
Za OHC/DOHC ubacivanje mislim da je najkorisnija stranica http://www.linkhitlist.com/cgi/LHL_D.exe?G2L&LinkNo=172247&ListNo=14040 tamo imas sve opisano tekstom i slikama, karter, nosace motora, ako ne nadjes onaj mjenjac onda ide od Omege R25
Offline goggi
  • Postova: 98
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #18 : 26 Lipnja, 2009, 13:34:53 »
iskreno ja bih radije neki sestak stavio tranu ali mi se to cini pun q kompliciranije.
dobar link btw,vidjet cu razgovarao sam s nekoliko majstora ako nista drugo vozit cu ga pavicicu pa vidjet jel se njemu da igrati s tim posto je on to vec radio
opelfanclub.com
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #19 : 26 Lipnja, 2009, 15:15:59 »
nasao ti ja majstora,ostalo na PM
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #20 : 26 Lipnja, 2009, 22:51:14 »
i jedan dobronamjeran savjet;kad sve to upariš i pokreneš pokušaj nabavit šper-diferencijal sa što vecim postotkom špere,to ti je onda sasvim nešto drugo,znam to iz osobnog iskustva i nemoj stavljati nisko-profilne gume,za dobar start su bolje gume sa manje cola i malo vecim balonom.takav motor je divlji i sa standardnim dif-om ne ostvaruje start kakav bi mogao,ne kažem da auto nece vuci ali bez špere je to samo 40% od maksimuma,a i kolegi je saèuvao od prevrtanja auto na mokrom u  zavojima.
Offline goggi
  • Postova: 98
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #21 : 27 Lipnja, 2009, 01:19:53 »
a šperu se može nabaviti gdje?
opelfanclub.com
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #22 : 27 Lipnja, 2009, 01:44:24 »
rabljeni se kod nas krecu oko 500-600 eura,bio jedan u gorici,sa 45% špere i zimus otišao cini mi se za 500.teško ti je to reci,može ga sutra netko na ovom forumu prodavati,a može ga imati na autu da i nezna.. ali to ti uglavnom ide;èuj imam frenda koji...zna za takav,ide u austriju pa može nabavit,itd,navodno neki rekordi zadnja linija karavani su ih imali,pa ak imaš volje za kemijati.ja sam sluèajno naletio na jedan i to mi ga frend prepustio,znao sam za taj u gorici al mi je to bilo puno love.ima i novih ali za njih se nisam zanimao.
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #23 : 27 Lipnja, 2009, 10:32:30 »
ima polovnih u Italiji,lako za to
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #24 : 09 Srpnja, 2009, 08:11:36 »
mislim da qife doðe oko 500-600 novi.treba provjerit
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #25 : 09 Srpnja, 2009, 09:31:46 »
je ali funta
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #26 : 09 Srpnja, 2009, 21:32:51 »
Citat: Balkanfahrer
je ali funta
:o je ali je qife
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #27 : 09 Srpnja, 2009, 22:48:31 »
1000 € je novi quaife LSD za veliku osovinu.
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #28 : 10 Srpnja, 2009, 14:23:41 »
  • Postova: 599
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #29 : 10 Srpnja, 2009, 14:56:24 »
Ovaj cupejac je perverzija
