Autor Tema: kadjo c mit c20xe  (Posjeta: 6472 )
Offline goggi
  • Postova: 98
    • http://opelfanclub.com
kadjo c mit c20xe
« : 18 Lipnja, 2009, 21:21:11 »
nakon neuspjelog projekta kadett gsi sa v6 motorom,kupio sam si nest normalno ali mi se slaze nesto za gust.
kako mi dolazi c20xe,znaci 2.0 16v,a imam u vidu jednog kadju c,razmisljao sam da bi mozda ubacio taj motor unutra.
sad me zanima kaj je sve potrebno za tako nesto.
vjerujem da ima kemije i posla i molim da mi ne savjetujete za 2.0 ili 2.4cih jer tih motora nemam a xe je tu.
dakle pitanje glasi*
kaj je potrebno da c20xe zabrunda u kadettu c?
opelfanclub.com
Offline dzanzi
  • Postova: 11
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #1 : 18 Lipnja, 2009, 22:33:09 »
Trebaš:
- nosaèe hladnjaka je treba preraditi, i staviti hladnjak èisto naprijed
- trebaš veèi hladnjak nego originalan 1,2, najbolje ti je od Ciha
- karter od rekorda 1.8, ili preradiš ovoga od c20xe
- verteiler èe ti smetati, jedna opcija je da baciš van grijanje, ili uradiš umlenkung
- nosaèi motora, ili uradiš svoje, ili neki govore, da pašu od forda
- getriba, omegina 2.0, oznaka R25, treba preraditi mjenjalnu ruèicu
- odluèiti se ako èeš ostaviti hidraulièku kuplungu
- prerada kardana
- ako želiš voziti divje, trebaš drugi zadnji diferencial, ili manta/rekord/ascona, ili commodore, ako te ne dobiješ, možeš isto staviti zadnju aksu od omege, ali je ovdje puno više rada, jer je "posamiène obese".
- prerada kardana
- elektrièna pumpa za gorivo
- povrat goriva
Opel kadett C 12 caravan, Opel Kadett B 12,Opel Kadett B 12 Automatik,Bmw e21 320 R6,BMW e21 316,Opel Commodore C 2,5S, Opel Vectra A 2000 16V, Opel Vectra B 2.0 16V, DKW RT 200H, Jawa 450-05, MZ ES 150, Tomos T12,Puch Pony Express, ...
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #2 : 19 Lipnja, 2009, 00:08:18 »
da,moras 2 puta preradit kardan :haha:  :haha:  :haha:
..ako hoces,ja ti stavim slike prerade kartera od Mante 1.8 za C20XE
Offline goggi
  • Postova: 98
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #3 : 19 Lipnja, 2009, 10:13:47 »
stavljaj,sve me zanima!
opelfanclub.com
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #4 : 19 Lipnja, 2009, 12:31:56 »
Offline goggi
  • Postova: 98
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #5 : 19 Lipnja, 2009, 14:58:43 »
Citat: dzanzi
Trebaš:
- prerada kardana
- prerada kardana
- povrat goriva
hladnjak imam originalni od 2.0
kako preraditi karetr od c20xe jer sumnjam da mogu naci od rekorda?
zar omega nema f16 kao i svi ostali auti  s NE motorm?
hidraulicki kuplung koja je razlika s njim i bez njega?
zasto se mora preraditi kardan i kako?
ne namjeravam ga gladiti to je sigurno koliko je tsko naci te difove?
kaj znaci posamicne obese?
elektricnu pumpu imam od 2.0
ovo za povrat goriva ne shvacam?
i hvala btw na odgovorima  :)
opelfanclub.com
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #6 : 19 Lipnja, 2009, 15:07:23 »
Rezervoar od injectiona je drugaèiji od onog za carb, to moraš isto naæ/napravit, zato misli na povrat goriva :)
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #7 : 19 Lipnja, 2009, 15:21:19 »
sta se tice povrata,na reezrvar navaris cjevcici ko za dovod,karter se mora preradjivat da ti grba kartera ne sjedne na letvu volana,od XE-a original karter ti ne igra nikakkvu ulogu jer motor kontra stoji,preradi onda od Omege 2.0 karter,getribu stavi od Omege 2.0 ,ali ona ima dosta debelo zvono pa ces morat tunel rezat,ili nabavi getribu od Rekorda/Mante 1.8(to nac ti je ko dobit na lutriji),diff od Mante 2.0 dobis za 100 eura,na kardanu treba napravit "prihvate" za getribu,vjerojatno ga skratit i balansirat,to ti radi intermobil u Gorici....jos nesto?
Offline goggi
  • Postova: 98
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #8 : 19 Lipnja, 2009, 16:32:54 »
zasad nista  :)
hvala na odgovorima to me zanimalo
opelfanclub.com
Offline goggi
  • Postova: 98
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #9 : 24 Lipnja, 2009, 18:57:42 »
da ne otvaram novi topic...
zaboravio sam jos na jednu dosta bitnu stvar  :D
kakve kocnice staviti ciji diskovi pasu?
serijski ne uspijevaju zaustaviti ni 1.0 a kamoli 2.0  :)
opelfanclub.com
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #10 : 24 Lipnja, 2009, 19:30:33 »
rekord 2.2 ventilirani,pasu na seraf
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #11 : 24 Lipnja, 2009, 21:46:33 »
Moze se raditi i na karteru od XE-a/NE-a, ali ne onome od omege jer omegin ima grbu prema remenu. Treba uzeti karter od prednjeg pogona jer oni imaju grbu prema kuplungu. I taj karter se onda moze preraditi, mora se grba skratiti da stane iza mosta i podignuti dio koji ide iznad zubne letve. Taj karter nije prosiren kao ovaj pa ima manju zalihu ulja, ali moze posluziti.
Ako se odlucis za Omegin mjenjac, onda od omege A 2,0 jer ima kuplung na sajlu, nema smisla da stavljas mjenac i hidraulicni kuplung kakav ima omega B. Sami mjenjaci od Omege A/B su jako slicni ili isti, samo je razlika u kuplungu.
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #12 : 25 Lipnja, 2009, 14:56:27 »
Nema veze s kadettom ali i mene c20xe privlaèi u oldschool pilama ali carb powered  8)
evo ovako nešto
http://forums.mantaclub.org/index.php?showtopic=6601&st=200
Offline goggi
  • Postova: 98
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #13 : 25 Lipnja, 2009, 23:04:52 »
sto se tice limarijskih dijelova pojacavanja rollbara itd to cu sve sam rijesavati s frendovima ali ovo s kardanom i nosacima motora te diskovima mi se cini dosta komplicirano jer ima netko pouzdan a ne opet preskup koji je to vec radio ili bi znao ubaciti da to sve radi i vozi?
opelfanclub.com
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
kadjo c mit c20xe
« Odgovori #14 : 26 Lipnja, 2009, 01:46:16 »
To su bas stvari koje su najdelikatnije kod takvih prerada, i o njima najvise ovisi dal ce projekt biti uspjesan ili ne....bojim se da ti nitko nece preuzeti na sebe takvu odgovornost da ti to rijesi.
Osim toga, o svim tim stvarima imas na internetu puno podataka, i uputa, kadett C je medu najzastupljenijim modelima u njemackoj sto se toga tice tako da nista ne moras raditi na blef...
