Autor Tema: 1982. BMW 523i e28  (Posjeta: 26474 )
kepz
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #75 : 16 Prosinca, 2009, 22:40:12 »
ovo je seljana, ako si već radio nešto trebao si staviti bmw i pored toga znak.
Offline ma men
  • Postova: 1515
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #76 : 16 Prosinca, 2009, 22:47:07 »
Bilo je devet dioda i mora sam nać nešto šta ima neparan broj slova da mi bude simetrično, a onda bi bila prava seljana...Nije teško sad kad sve radi prominit podlogu...Mogu stavit bilo šta na papir, isprintat i ubacit... :palac:
Na slikama se loše vidi zato šta je kvaliteta za neku stvar, ali uživo izgleda prejebeno... ;)
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
kepz
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #77 : 16 Prosinca, 2009, 22:48:15 »
onda napravi kako sam rekao :) a šta dođe na to mjesto kad auto nije automatik u originalu? ili je ful drugačija tabla?
Offline ma men
  • Postova: 1515
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #78 : 16 Prosinca, 2009, 22:51:42 »
Citat: kepz;127497
Tako je, nije automatik, a kad bi iša na automatsku getribu onda se triba samo nabavit držač žarulja i uštekat...Podloga originalna već postoji...I onda bi te žarulje tribale ić na getribu, ali nisam siguran kako točno to funkcionira...Uglavnom tako nešto...
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
superfly tnt
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #79 : 19 Prosinca, 2009, 06:56:55 »
jel se to pali kad stisnes folgas ili kad se upali rezerva?
Offline ma men
  • Postova: 1515
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #80 : 19 Prosinca, 2009, 14:08:48 »
Citat: superfly tnt;127795
To svitli sa pozicijom konstantno...
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline ma men
  • Postova: 1515
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #81 : 16 Siječnja, 2010, 19:17:15 »
Evo mali update...
Nabavija sam novu bocu od vode koja je bila šporka i puna smeća, ali srića šta ja obožavam takve stvari čistit...
Evo boce kad sam je dobio...
Nakon 2 ure čišćenja to izgleda ovako...
Boca je uspješno montirana, al sam poludija kad sam vidija da opet kaplje...Crivo valjda od starosti pušta, pa moram sad uzet novo...Zna li možda iko koliko dođe metar criva otprilike onako?
Nikidan sam stavija i felge na njega, a i bilo bi vrime više jer su već u mene od 7. miseca prošle godine...Pa sam lipo kad sam uzea odma da izradit distance u firmi i one su bile gotove tamo negdi u 8. misecu...Sljedeći problem je bio šta su tribale duže vide...To se također rješilo prije misec dana, al onda su počele kiše i nisam ga tija istravat iz garaže dok je bilo mokro, pa sam pričeka dok se sve osuši...
Vide sam kupio u Auto Antonia, 500kn za 20 komada...
Nemam trenutni slika od felgi, ali imam ove dvi šta sam slika kad sam isprobava paše li zadnja felga bez distance, ali bila je zapinjala za zadnju vilicu...Rješeno pomoću 16mm distance... :palac:
Za one koji prvi put vide vake felge, ovo su BBS RK I...Godina prozvodnje 99'...Dimenzije felgi su 8,5Jx17'' prednje i 10Jx17'' zadnje...
Još bi samo naglasio da su felge taman u milimetar...Provjerava sve udaljenosti i sve se slaže, čak mogu i puni smotat bez ikakvi problema...:perfeto: :balki: :balki: :balki: :balki: :balki:
E sad iman problema sa motorom...Taj dan kad sam meća felge bio sam ga upalio, ali je jedva radio i kad sam iša bacit đir s njim trokao je i trzao...Zada sam zapazio maglicu goriva da baca na auspuh, pa sam ga ugasio...Nakon toga sam stavija felge i nisam ga moga više upalit...Izvida sam jednu svićicu i bila je puna gareži...Neznam do čega bi moglo bit kad sam vidio da potenciometri na MAF senzoru rade i pumpa baca gorivo, ali pretpostavljam da je sustav paljenja i da svićica baca lošu iskru (ili čak moguće da je uopće ne baca) tako da bi triba to malo bacit pod oko...Ako je iko ima sličnih iskustava nek mi reče kako je rješija... :palac:
« Zadnja izmjena: 16 Siječnja, 2010, 19:43:06 ma men »
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
tihimpower
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #82 : 16 Siječnja, 2010, 23:50:21 »
Skupo si platio te vide, mene su dosle 16 kn kom.
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #83 : 17 Siječnja, 2010, 00:59:53 »
Frend same riječi hvale za makinu....riješit ćeš ovo u vezi motora,ne brini......ali felge su mi perverzija čista...10jota...to je ogromnooooooo...hehe..samo tako nastavi
Nema akcije bez reakcije!
Offline ma men
  • Postova: 1515
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #84 : 17 Siječnja, 2010, 02:52:13 »
Citat: tihimpower;132192
Ma budale, oderali me tamo ki janje, al reka sam ko ga jebe, kad sam se već potrudija toliko za skupit te pare onda ću ih i potrošit s guštom... :D
« Zadnja izmjena: 17 Siječnja, 2010, 03:01:51 ma men »
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline Meta
  • Postova: 73
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #85 : 18 Siječnja, 2010, 01:28:56 »
Triba te valjke pokrenuti...:cool:
Offline ma men
  • Postova: 1515
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #86 : 18 Siječnja, 2010, 20:52:54 »
Evo danas sam skinija kućište filtera zraka skupa sa MAF senzorom... :)
Kratko sam povirija samo u kućište i već mi se okrenija želudac...Toliko smeća u njemu i prije i poslije filtera, a ako mislite da nemože još gore MOŽE...Nisan moga virovat da je u njemu bija stari filter koji je vrag zna kada minjan (ja osobno ga dosad nisan minja), a kad sam kupio novi filter za njega i pita ćaću jeli metnija on reka da je... :tone:
ETO TI GA LIPI ĐAVLE... :( :( :( :( :(
Dobro je on uopće radio sa ovim ludostima...
Također prigledana razvodna kapa...Oni spojevi na lule s donje starne šta se ticaju rotora jesu malo pocrnili, a rotor izgleda isto malo ''umoran''...Reka sam ako bude jeftino da ću prominit oboje i iman svoj mir, neću se zajebavat...Samo kad sam večeras iša u metalije ona ga je našla u kompjuteru po broju komada, ali kompjuter to uopće ne nudi kao robu za naručit, pa ću najvjerojatnije morat ić u Šibenik naručit...
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline ma men
  • Postova: 1515
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #87 : 20 Siječnja, 2010, 02:13:27 »
Danas se radilo naveliko...Ja i susjed Markiša (markovilekamikaza) smo pravu rađu napravili i sad makinja opet pali...
Prvo sam rješija puknuto crivo koje ide iz protokomjera u granu...Pošto mi je prijatelj reka da je njemu njegov skoro usisalo obavija sam ga u neki dobrih 15 slojeva...Ne virujem da može igdi mrdnit sada... :evil:
Nakon toga sljedi rastavljanje i čišćenje kutije od zraka...
Stari filter je bija za bacit...
A šta ću govorit kad vidite na slikama sve...Ovo je bilo K.A.T.A.S.T.R.O.F.A.
Uglavnom je sve osvanulo u novom sjaju...
MAF senzor sam pribrisa izvana i iznutra malo pročačka rukama...Problem je šta je ono skroz usko i nepristupačno tako da sam samo očistija koliko sam moga...Novi filter sam uzea još davno prije, samo nikad minja...Sad je i za to došlo vrime...
Sve sam onda čisto i uredno ponovo sklopija i iša ugradit skupa sa crivom...
Prije ugradnje sam naravno još krpom priša ulaz u usisnu granu do leptira gasa jer je bila cila od ulja i čađe...To sve izbljuvalo priko überlaufa...
Nakon toga sam oštrom kartom priša rotor razvodnika i metalne komadiće u razvodnoj kapi...Poslije toga sam svićice očistija.Bilo je problema sa skidanjem i nažalost sam malo rasika ruku o kacavidu, ali ništa strašno...Očito je neko to ki sivonja tutta forza stega da bude siguran, hahahaha... :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Prije paljenja se sitija da bi moga i nalit malo svježeg goriva i oša na benzinsku po 5 litara Super Plusa 98...
Evo kako je to onda izgledalo kad sam je upalija...Veselje u garaži... :D :D :D
http://img687.imageshack.us/img687/4073/mov00017.mp4
http://img710.imageshack.us/img710/2482/mov00016.mp4
« Zadnja izmjena: 20 Siječnja, 2010, 02:15:40 ma men »
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline ma men
  • Postova: 1515
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #88 : 20 Siječnja, 2010, 02:25:38 »
Upaljen napokon krenija sam odma i bacit đir i to prvi put sa ovim felgama...Aut se ponaša dosta pristojno i stabilno po cesti (Kako neće kad ima sada valjke od po metra na sebi :jak: :jak: :jak:)...Vozeći se po malo većim usponima i prilazeći malo veće rupe primjetim da nešto uvik cvili kad bude neka veća vibracija...I naravno, baš kako sam pretpostavio, guma češe o rubnjak zadnjeg blatobrana...Hitno potrebno širenje blatobrana i gewinde...Evo i par slika, ali nisu baš neke kvalitete jer je bio mrak i sa bljeskalicom ispadne na mobitelu jako loša kvaliteta...Ovi dana ću ga slikat po danu pa ću lipo cili aut poslikat...
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
tihimpower
1982. BMW 523i e28
« Odgovori #89 : 20 Siječnja, 2010, 17:18:31 »
Trud je za pohvalu,cjev si mogao popraviti sa atacom,nebi se ni vidjelo da je popravljana,dok ces novu platit oko 35 eur.
