Autor Tema: GARAZA BY NATAN& ARIEL -ZADAR  (Posjeta: 153646 )
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #45 : 21 Rujna, 2009, 21:42:42 »
Glavni kocioni, ili glavna pumpa, mozes kemijati. Nazalost cilindre moraju biti originalni. Taj problem imam i ja sa Mahindrom. Nesto sta se nalazi tesko kod nas. Evo, probaj tu
http://www.ms-overland-store.de/
Tu imas gotovo svi delove za Willys, e sad cene su jake, ali verujem da ce isto izlazi i da porucujes od USA. Ja nisam nikad radio sa njim, mada po ponudi smatram da su ozbiljni ljudi.
Hvala , vlasnici jeepa su povezani s njemackom pa cemo nekako to rjesiti .[/quote]
Offline Zube.HF
  • Postova: 238
« Odgovori #46 : 22 Rujna, 2009, 01:30:41 »
fala bogu da si stavija sprinticu i 75..E sad kad si risija svoju glavu..Aj sad moju :)
Sve za Lanciu..Lanciu nizasto..
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #47 : 08 Listopada, 2009, 18:21:56 »
par novosti stigla bregasta 291 stupanj lift 10.75 (hvala kiæ)
glava je napola rjesena
glava je ponovno kod  tokara na zavrsnoj obradi ventila i spustanju
bili smo na godisnjem pa se nesto radilo
Kupija sam i sprcu za pjeskarenje
msatalic
« Odgovori #48 : 11 Listopada, 2009, 09:43:06 »
jeli bila odvidana radilica na motoru od alfe 75 kad si ga rasavljao jedna od polutki koje drze radilicu
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #49 : 11 Listopada, 2009, 15:17:39 »
[msatalic Postano: Sun Oct 11, 2009 8:43 am    Naslov:
jeli bila odvidana radilica na motoru od alfe 75 kad si ga rasavljao jedna od polutki koje drze radilicu ]
Nije bila odvidana sve u redu motor je bija skoro ko nov samo je plin bija unistia prstene i siceve
« Odgovori #50 : 11 Listopada, 2009, 17:21:27 »
vidjen stojadin i alfa 75 u Skradinu na trci,vidio sam vas u prolazu kod stadiona
msatalic
« Odgovori #51 : 12 Listopada, 2009, 06:48:28 »
pitan jer ja i prijatelj radimo jednu 164 kojoj su se u voznji odvidale cetri polutke o radilice i onda smo nasli motor od 155 skinuli karter i tu je bila odvidana jedna polutka.
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #52 : 12 Listopada, 2009, 19:46:18 »
Radia sam par tih motora sto 2.0 sto 1.8 ali nisam to jos vidio mozda usljed nekog velikog zagrijavanja i opterecenja na blok motora ipak su od aluminija a sad pitanje je dali ga je tko otvara dosad pa nezna stezati ...
Offline JeepMKD
  • Postova: 239
    • http://www.youtube.com/user/Raptor22f
« Odgovori #53 : 12 Listopada, 2009, 20:42:30 »
Natane, jesi resio problem sa Willysom i njegove kocnici?
1970 Mahindra CJ 4  ////////  1971 Opel Ascona A 1.6S
msatalic
« Odgovori #54 : 13 Listopada, 2009, 19:24:34 »
moguce da ga je neko otvara pa nije dobro stega ali opet na dva motora. i onda veliki problem niko u zadru nema takav motor u dobrom stanju za prodaju
Offline Smola
« Odgovori #55 : 14 Listopada, 2009, 08:40:40 »
zasto toliko portiras glavu, tj. zasto si toliko sirio kanale? koji karburator mislis tu staviti?neovisno o izboru ubrizgavanja ispod 3-3,5trpm biti ces nigdje.
« Odgovori #56 : 14 Listopada, 2009, 09:34:47 »
Citat: Smola
imat æe momenta i bolji protok kroz glavu ... a snaga æe bit zanemarivo veæa
Natane  svaka èast sami projekt za projektom  :evil:
125_special
« Odgovori #57 : 14 Listopada, 2009, 09:44:47 »
Citat: TheBIG
to maca vidim da poznajes dinamiku i homogenost fluida,sto veca rupa to je bolje ,nek si im rekao,ako ne prodje ping pong loptica kroz kanal to je nista...  :jak:
ima set guma 175/50 ako zelis,za tebe cijena sitnica 500 kuna
« Odgovori #58 : 14 Listopada, 2009, 12:07:15 »
Citat: 125_special
Citat: TheBIG
Nije istina da je bolje veèe.
Ako nije ništa drugo raðeno osim širenja, a prvenstveno mislim na veèe ventile i drugu bregastu, veèe NIJE bolje, osim na visokim okretajima.
Na niskim okretajima se gubi na brzini protoka.
Toliko o tvojem poznavanju dinamike fluida.
Portanje kanala ponekad može donjeti više štete nego korisiti, ako se radi napamet.
125_special
« Odgovori #59 : 14 Listopada, 2009, 13:15:27 »
ja sam na svome jugu sirio kanale na 36mm.2 glave sam upropastio dok sam to napravio ,znas kako sad ide ko metak,ti pricaj sta hoces al meni ide bolje ,tako su mi rekli da radim neki majstori sto voze brdske trke
