Oldtimeri
Oldtimer garaža
GARAZA BY NATAN& ARIEL -ZADAR
5
6
7
8
39
Tema: GARAZA BY NATAN& ARIEL -ZADAR (Posjeta: 153707 )
Noukz
Senior member
Postova: 191
Odgovori #75 :
23 Listopada, 2009, 15:31:55 »
Joj haube na onom Kadettu... >:( Koji je ono motor u njemu? C20NE mozda?
Ložim se na trule Opele, a vozim truHlog stojadina.ba
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
Odgovori #76 :
23 Listopada, 2009, 20:47:02 »
je..C20NE....pozdravi mi Mileta sta vozi zelenu Asconu B kad ga vidis!!
natan
Postova: 844
Odgovori #77 :
23 Listopada, 2009, 21:37:26 »
Moze ,kad ga vidim :palac:
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
Odgovori #78 :
24 Listopada, 2009, 00:16:56 »
zao mi je sta sam te u Skreadinu vidio samo u prolazu....mogli smo i pivu kakvu popit...
Noukz
Senior member
Postova: 191
Odgovori #79 :
24 Listopada, 2009, 10:05:00 »
Znate li mozda gdje bih mogao naci jos info o tom projektu? Ima neko neki link? thx
natan
Postova: 844
Odgovori #80 :
24 Listopada, 2009, 12:07:44 »
Drugi put kad budes isa prema nama javi nekako lako se dogovorimo za vopi :palac:
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
Odgovori #81 :
24 Listopada, 2009, 12:21:21 »
imam Milin broj :D
natan
Postova: 844
Odgovori #82 :
24 Listopada, 2009, 13:03:20 »
Dogovoreno
noukz-
Nema ti cupea na internetu to je jedan majstor za fordove slozia za sebe jos prije 8g samo ga je prije 2g malo renovira ima motor i mjenjac od omege ostalo je vise manje std... ima balans stangu zakrivljenu za karter motora...
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
Odgovori #83 :
24 Listopada, 2009, 13:20:54 »
kolko je meni prico,prije ovog je 3 motora slomio u kadettu?
Gost
Odgovori #84 :
24 Listopada, 2009, 14:04:37 »
Bilo je veæ rijeèi ovdje na forumu,spominjao je da ima i LSD sa GT/E u pripravi.
Noukz
Senior member
Postova: 191
Odgovori #85 :
24 Listopada, 2009, 16:25:51 »
OK, hvala u svakom slucaju. Najvise me zanimalo kako je R25 "strpao" i kako je sirio tunel. Nevermajnd! ;)
natan
Postova: 844
Odgovori #86 :
25 Listopada, 2009, 20:32:09 »
Ima samo diferencijal bez LSD mislim da nije od GT/e nego onog 1.6 malo jaci diferenc i to je to,Ovo mu je drugi motor..
Koliko ja znam na tunelu triba samo zapilati jednu kocku inapraviti nove nosace
Noukz
Senior member
Postova: 191
Odgovori #87 :
26 Listopada, 2009, 09:50:54 »
Ej, hvala puno, bas mi je to trebalo! Thx :palac:
natan
Postova: 844
Odgovori #88 :
27 Listopada, 2009, 20:11:26 »
noukz- no problemo
glava mi ceka ugradnju nadam se da cu uvatit vrimena za koji dan
U konacnici nakon poliranja doslo je do ovog rezultata
natan
Postova: 844
Odgovori #89 :
08 Studenoga, 2009, 14:03:26 »
ovaj tjedan sam se uvatia stojke pa je malo poslozia
izvadia glava u zadnji tren siceva ventila skoro nije bilo ispusni ventili propali 1.5mm u glavu, tokar koji mi je radia glavu u rjeci nije koristia kvalitetan materjal, to propadanje je opteretilo ispusne brigove na bregastoj paj e i njih pojelo 2mm
Mora sam malo pokopat klipova da mi nebi razbilo ventile s obzirom da mi je blok spusten 0.5 mm glava 2mm a nova bregasta sa vagi drzi 2mm vise otvorene ventile(std 1.35-spic 3.40mm)
Pranje i sastavljanje
Mora san ponovno siriti usisnu granu jer sam ovu glavu vise prosirio istavio vece usisne ventile ,na kraju sam je malo probio i oslabio pa ju je tribalo zavariti
Jucer smo sastavili i isli se vozit auto strava ide dize okretaje do 9000 rpm ali nije moglo proci bez problema kad sam ga udrio po kvacilu u drugoj nesto protuce u motoru, vec san mislia puce radilica , doslepali ga kuci izvadim mjenjac kad se razvida zamajac na svu sricu samo to stavia druge vide locktaite i ponovno sinoc u akciju...
5
6
7
8
39
Oldtimeri
Oldtimer garaža
