Autor Tema: Lancia Delta GT-IE by Toni,Ariel&Natan  (Posjeta: 79557 )
Offline linoleumboy
« Odgovori #240 : 02 Lipnja, 2012, 14:15:51 »
upravo tako to je na 2 sarafa i nije problem skinut a i svatko ima razlicite ukuse
jedino sto slike nemogu pokazat kako taj auto izgleda uzivo sa zutom bojom sigurno puno bolje nego ovdje na slikama
Offline Zube.HF
  • Postova: 238
« Odgovori #241 : 02 Lipnja, 2012, 16:46:39 »
Stavit cu jos one crne lajsne sto idu po krovu pa cu vidjet kako to izgleda..Najmanj problem je izgubit uru dvi i pripremiti ove zadnje plastike i opiturat u zutu..Sto se tice blatobrana i svega,jednostavno nisam zelija radit od auta nesto sto nije,ovako je origigi i to je to..Ionako ce sljedeci "projekt" biti integralka,za misec,dva,godinu,dvi,tri,deset nebitno :)
Sve za Lanciu..Lanciu nizasto..
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #242 : 02 Lipnja, 2012, 17:25:00 »
hahaahah kad tad imat ćeš je
Offline deltona
  • Postova: 591
« Odgovori #243 : 02 Lipnja, 2012, 17:33:54 »
meni bi bila bolje ovakva kombinacija :)
samo dajem prijedloge :D
LANCIA DELTA HF TURBO
[Oo]\_____Y_____/[oO]
Offline viz.miki
  • Postova: 118
« Odgovori #244 : 02 Lipnja, 2012, 19:47:11 »
Citat: natan;320553
tako je...zašto radit od auta nešto što nije...a na kraju za par godina kad ne bude više delti i ostanu samo integralke ,šta onda ,treba da bude i jedna original normalna kakva je a ne jedna od mnogih "want to be" integrale 16v
O ukusima se ne raspravlja,a ako ćemo bit iskreni onda ni ova nije original niti svijetla niti hauba od 16v niti krovni spojler jer takva nije dolazila iz tvornice ali da me se krivo ne shvati ne solim pamet nikome samo sam rekao moje mišljenje.
Offline linoleumboy
« Odgovori #245 : 02 Lipnja, 2012, 19:55:09 »
ovaj auto nije ni radjen da bude originalan ali je odlican takav kakav je
meni se jedna sitnica nesvidja kao sto sam i rekao ostalima mozda jos neke ali ako vlasniku ne smetaju ne smetaju ni meni
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #246 : 02 Lipnja, 2012, 21:20:47 »
Citat: viz.miki;320741
hauba nije od 16v a delte hf i gt zadnjh godina su dolazile s dignutom haubom jedino onda svjetla i spojler nisu original ali to se može tolerirati jer je u skladu s kompletnim autom tj i motor nije standaran ni trap ni kočnice itd.... evala svakom na mišljenju i drago mi je da bilo koje delte budu po našim cestama jer ih je premalo
« Odgovori #247 : 02 Lipnja, 2012, 22:08:46 »
Citat: natan;320770
A ona u Gaženici što bude? Prebolesna
Offline Mr.he
  • Postova: 133
« Odgovori #248 : 03 Lipnja, 2012, 08:37:55 »
Manje bitno...bitno da je vlasnik ostvario svoj san....to su sitnice i detalji, bitno da je njemu osmijeh na licu
Offline viz.miki
  • Postova: 118
« Odgovori #249 : 03 Lipnja, 2012, 09:31:22 »
Svakome tko ima takav auto bi trebao bit osmijeh na licu jer auto izgleda odlično.
Offline Zube.HF
  • Postova: 238
« Odgovori #250 : 05 Lipnja, 2012, 12:28:50 »
ah ona u gazenici je prebrutalna,necu uopce pricati o njoj :D
Na autu ima jos dosta posla ali bitno da sam se malo navozao cca 1700-2000km u mjesec dana..Sad krece izmjena ulja,filtera,stavit drugi kraci mjenjac i poigrati se sa limarijom,zazorima,portapakom,blatobranom..Ima posla olala :D
Edit slike..
BIja malo na grobniku na evo trackdayu cistno rekreativno da vidim kako se auto ponasa..Nisam slika nista posto sam ocekivao od eva slike i videa ali jos nisu nista stavili valjda rade na novom broju itd..Ugl
Frendova silvija izmjereno 360 ks
I ova neka sto me kopira iz Zadra :D
« Zadnja izmjena: 05 Lipnja, 2012, 12:36:12 Zube.HF »
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #251 : 05 Lipnja, 2012, 19:50:31 »
Jel mi mozes rec nesto o lanci delti turbo DS,na internet su podaci jako šturi.
Inače,pokazao sam tvoju lanciu frendu,jezik do poda mu visil,lijep auto :rofl:
Offline IM divic
  • Postova: 226
« Odgovori #252 : 05 Lipnja, 2012, 20:15:23 »
Odlična lancia,svaka čast :palac::gosp:
Offline Zube.HF
  • Postova: 238
« Odgovori #253 : 29 Lipnja, 2012, 01:41:57 »
Hvala na pohvalama,hvalite moje mehanicare a ne mene obavili su vrhunski posa,ali ima tu itekako jos posla da bi to bilo kako smo mi zamislili..
Eto ja se vozam nabija sam cca 3200 km u dva miseca,prosla je grobika,staze u vrsima sve bez problema,jos nemogu virovati da je jedini problem hladnjak koji je propisao od stajanja,nista cudno i sto malo kapa ulje na hladnjaku ulja,drugo sve pali vozi..Sad mi je plan ovaj misec risiti mjenjanje ulja,postelati ventile,prominiti hladnjak vode i risiti to kapanje ulja..Nadam se da cu do kraja ljeta slozit ovjes tj amortizere i da cemo slozit neki mjenjac da auto bolje ide,sa ovim mjenjacem ide cisto ok,3 brzina je jos li la dok je 4 brzina ajme majko..Tako da mi je plan da to risim do kraja lita ili kraja godine ovisi sve o financijama..Na godinu se nadam da cu provesti dikoji slalom,a onda cemo viditi sto cemo i di cemo :D
Offline allen18
  • Postova: 20
« Odgovori #254 : 29 Lipnja, 2012, 11:47:38 »
Citat: Zube.HF;321229
(Image removed from quote.)
Jel ova Delta sa Bilog Briga?
Decko je mehanicar cini mi se :D
Radia mi je starom na brodu nesto i dosa lik s Deltom,a stari je jos zapanjem izgledom pa mi prepricava kako je garazirana i ocuvana. :)
