Autor Tema: pitanje u vezi plina?  (Posjeta: 2582 )
« : 06 Kolovoza, 2009, 16:52:47 »
vlasnik sam UAZ-469-b,tko nezna radi se o ruskom terencu,u planu je za restauraciju u njemu je dizel motor od mercedesa koji je malo pre slab za njegovih 1700kg,nabavio sam originalni benzinski motor cija se potrošnja krece oko 15l,ono što me zanima je ugradnja plina,ali ne klasièna kao kod ostalih auta,nego nešto kao u viljuškare samo da se boca promjeni,za pocetak nebi ga registrirao nego koristio za dovoz drva i ofroad,može li se plin ugraditi u aute na taj naèin,koliko je to sigurno i dali zakon to dozvoljava?
Offline skorpion
  • Postova: 40
    • http://www.mkfireriders.com
« Odgovori #1 : 07 Kolovoza, 2009, 08:56:03 »
Ne dozvoljava za prometala koja su registrirana,viljuškari na plin su posebna priæa!
Boca ti je najmanji problem inaèe,kazne za neregan plin su dosta velike!
Za uaza možeš složit' plin da je legalan i atestiran veè za 3000tkn+1050 kn atest,pa ti vidi!
Volvo
« Odgovori #2 : 07 Kolovoza, 2009, 20:37:33 »
Kaðo, možeš se voziti na kuhinjsku bocu, samo ju treba nagnuti prema ventilu, da tekuæa faza ide u isparivaè. Postoje i boce na kojima piše TF (tekuæa faza), a koje se koriste na vilièarima. Te su bolje, zato što iz njih isteèe sav plin prilikom korištenja u položenom polžaju. Koristim ih na vilièaru. Nije legalno koristiti to na autima, ali ako je uaz samo za šumu, zašto ne. U boci od 10 kg je cca. 20l plina.
pitam se pitam
« Odgovori #3 : 07 Kolovoza, 2009, 22:05:44 »
ma bubnes 300d u njega i to bi trebalo biti to :dance:  :jak:
Volvo
« Odgovori #4 : 08 Kolovoza, 2009, 00:40:02 »
Citat: pitam se pitam
 :) I onda imaš uaza kojeg treba atestirati i koji umjesto 15l benzina troši 14l nafte
pitam se pitam
« Odgovori #5 : 08 Kolovoza, 2009, 03:24:52 »
Citat: Volvo
neznam u kojim to uvijetima uaz trosi 15l benzina??u papirima pise 21-23l na 100 km po cesti,znaci samo zadnji pogon...cim se ukljuci prednji i reduktor potrosnja raste,zati ima dva spremnika po 39 litara :P
nego,sa 300d bi dobio vise snage,a uvijek mu kao opcija za offroad stoji loz ulje koje je jeftinije,ili kerozin ako ga moze nabaviti...
ovako,dok ugradi plin,to prepravi da moze  bocu prikljuciti;a boca je mislim od nekih 30-ak litara,znaci premala...itd. :) a i motor potrosi vise plina nego benzina na 100 km...
Volvo
« Odgovori #6 : 08 Kolovoza, 2009, 13:48:01 »
2psp, vozio sam uaza svojedobno i mogu reæi da ti mitovi o potršnji od neznam kolko l na 100km jednostavno ne stoje. Dozvoljavam da neispravn i raštelan auto može trošiti i 25l na 100km. Ti auti su imali dosta problema sa frgazerima, a to se da rješiti. U šumi, pod reduktorom potrošnju možeš raèunati samo na sat. Èovjek je pitao dali može voziti na kuhinjsku bocu, a ti mu predlažeš ne baš jednostavnu i jeftinu konverziju da MB 300 D motorom.  :-o
pitam se pitam
« Odgovori #7 : 08 Kolovoza, 2009, 15:01:44 »
istina,volvo,malo sam skrenuo sa teme :P ...samo sam htio reci sto bi po meni bilo najbolje :roll
podatke o potrosnji sam nasao na netu...koliko sam upucen sad je u uazu mb 240d spojen sa meduplocom na uazovu getribu(??),neznam dali bi na tu meduplocu pasala 300d ili bi se moralo kemijati
« Odgovori #8 : 10 Kolovoza, 2009, 20:57:56 »
da,zvono je od mercedesa sa meðuploèom prišerafljeno na getribu,motor je 240D ali je malo slab..za 300D bi trebao kemijati volan jel mi izboèeno kuèište bosch pumpe dolazi taman na glavu volana,tu je i kuplung koji mi je vec mnogo puta zasmrdio na vecem opterecenju,razmišljao sam da stavim zamašnjak sa kuplungom sa 300d na ovaj 240,al neznam 100% jel paše i kolko je teži..èak sam i razmišljao da stavim turbinu od golfa na ovaj motor.nedavno sam nabavio kompletni motor od uaz-a i upalio ga,radi ko singerica,imam rezervne dif-ove,getribu,kardane i 90% limarije,još jedna stvar me muci a to što je ovaj 240d motor atestiran na auto,èak navodno ni eko-testu ne podlježe jel je karoserija 1979 god.
par stavki u prilog uazovom motoru:covjek od kojeg sam ga kupio je dao stavit taj meèkin motor u njega,da mu dif.ne udara u karter(koji je preraðen) dodano je u svaku feder-platu jedan list od federplate sa tamièa da podigne karoseriju :shock: tako da je auto pretvrd što se osjeti u terenskoj vožnji >:( ,karter je varen i masti ulje iz njega,hlaðenje hladnjaka vode nije baš najbolje riješeno i tak..
ne vjerujem baš da toliko troši,kao što volvo kaže i frg.se da podesit,ili ako je skroz loš pripasat sa neceg drugog.
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #9 : 11 Kolovoza, 2009, 20:22:42 »
Ima jedan veliki problem...  a to je da tih posebnih boca plina (sa TF oznakom ) nema baš svugdje, a najveèi problem sa obiènom kuhinjskom bocom je taj da kada je okreneš naopako da bi tekla tekuèa faza plina, sa plinom teèe i hrða iz boce i zaèas ti se sve zaštopa!
Volvo
« Odgovori #10 : 12 Kolovoza, 2009, 18:13:43 »
TF boca ima na sve strane (nema na benz. pumpama), jedino je boca ko boca cca 700 kn, dakle duplo skuplja od normalne. Plin po litri košta isto ko na pumpi po litri. Kuhinjsku bocu netrba okretati naopaèke, dosta ju je nagnuti prema ventilu, 20-25 stupnjeva.
