Autor Tema: stelanje ventila 1.6s cih 75 ks  (Posjeta: 2002 )
kadett c
« : 06 Kolovoza, 2009, 18:58:32 »
pozdrav zanima me ako netko zna na koliko se stelaju usisni a na koliko ispusni ventili na 1.6 cih motoru i da napomenem bregasta nije seriska ako to ima veze sa stelanjem,hvala.
« Odgovori #1 : 07 Kolovoza, 2009, 00:05:53 »
ako se na varam 030,a za bregastu ti jedino smetaju hidro podizaèi ako je malo žešèa,ali 1.6 motori ih nisu imali.idu i jaèe opruge ventila,ili podložit standardne.
kadett c
« Odgovori #2 : 07 Kolovoza, 2009, 00:37:55 »
sta i usis i ispuh 0.30???e i zanima me na koliko kg se glava stisce i dal ima neznam npr 5 kg pa 2x90 stupnjeva ili kako vec ide za taj motor...molio bih vas tocne podatke za te ventile i stezanje glave i na koliko kg se stiscu ona 2 M8 imbus sarafa koji su na vrhu glave kod distribucije....ako mozete javit sto prije jer se samo to ceka da se motor slozi...hvala i pozdrav svima....
« Odgovori #3 : 07 Kolovoza, 2009, 00:46:17 »
hm..mogu kolegu sutra nazvati pa cu vidjet sta kaže..ali ti motori su rijetki i ne slažu se èesto,više podataka ima za 2.0 nebi pogriješio i da ih stegneš kao na 2.0,isti motor ali manji borung i hod.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #4 : 07 Kolovoza, 2009, 10:25:39 »
Ima vise razlicitih metoda stezanja glave, ovako kad bacim pogled u autodatu. Ali oni su ovisili o razvoju materijala dihtunga. Najbolje kad kupis dihtung pogledaj na pakiranje, obicno na njemu pise kako se steze i to ti je najpouzdanije, ako ne pise javi pa cemo pogledat.
Sto se tice ventila, nisi napisao dal su hidropodizaci il obicni, makar bi trebali bit obicni. Za obicne pise 0.30 usis i auspuh ali na toplom motoru. Hidropodizace je najbolje stelati na upaljenom motoru-prvo se na mjestu nastelaju na cca 0.20, upali se motor i otpusta klackalica dok ne pocne kliktati, onda se polako stegne 1/4 kruga, priceka 20ak sekundi, i opet polako jos 1/4 kruga. I tako sve redom.
Imbusi su M6 ako se ne varam....oni se naravno stezu lagano, kao i svaki M6
« Odgovori #5 : 07 Kolovoza, 2009, 15:00:47 »
glava postepeno2-4-6kg i 2x45 stupnjeva,a ovi imbusi na 4-5 kg oni su tu samo zbog toga jel ih prvi cih motori nisu imali i tu je znalo ulje slinit,mogu se i rukom prema osjeèaju stegnut jel nemaju veze sa brtvljenjem kompresije.
ventili idu na toplo na 0.30 usis i ispuh ako su obicni podizaèi.
kadett c
« Odgovori #6 : 07 Kolovoza, 2009, 16:36:24 »
podizaci su obicni nisu hidro....a na kutiji od dihtunga ne pise nista za stiskanje to sam odmah pogledao a na poslu di radim u autodati nema 1.6 motora samo 1.0 1.2 1.9 i 2.0 i 2.5 turbo  ;)   sta onda da glavu stisnem postepeno2-4-6kg i 2x45 stupnjeva?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #7 : 07 Kolovoza, 2009, 19:12:16 »
Autodata za vecinu CIH motora pise 100 Nm;
1. 40 Nm
2. 80 Nm
3. 100 Nm
Ali i ako stegnes 20, 40, 60, pa dva puta 45° doci ces otprilike na isto...
kadett c
« Odgovori #8 : 07 Kolovoza, 2009, 21:37:16 »
ok ljudi hvala na info....stegnuo sam na 2,4,6 pa 2x45 stupnjeva i mislim da je to dosta jako stisnuto.....ona 2 imbusa sam na 4 kg stisao...moze lock na temu...
kadett c
« Odgovori #9 : 24 Kolovoza, 2009, 20:58:21 »
jos nekoliko pitanja.....koliko litara ulja ide u taj motor i na koliko stupnjeva se stela paljenje i zazor platina....
