Istina, kako se kaže "nemoš od kurca pizdu napravit".
šalu na stranu. nagledao sam se prerada koje su vrijedne divljenja, ali za to treba puno puno para. Fučkaš pripasivanja sa drugih motora, meni su zakon Japanci sa svojim morem trkačih aftrmarket dijelova, to je poso.
meni su recimo felge sa estetskog gledišta mrak, to što su teške... jebiga. teške su. Motor je takav kakav je, godine kad se pojavio je bio najbrži u klasi, dan danas ima stvari na njemu koje nema polovica novih motora. Kad siđem s njega i sjednem na nešto novo, prvo mi bude smiješno što ga ne osjetim pod sobom kad ga primim, lagani su ko pero ti novi motori, a ovo je ipak stara svinja i ljepše se osjećam na njemu, nekako se osjećam jače:lol:
Ovo što je Domagoj napisao su sve korisne i točne stvari, sve stoji. Samo zavisi što je kome u interesu, meni je on najljepši u originalu, eventualno malo modificiran ali da ne odudara previše od standard izgleda.
Istina, danas ga uspoređivati sa novim motorima nema smisla, a sa raznim preradama ovjesa kočnica i mašine opet neće biti niti blizu novom R-u. Može biti bolje ali opet nemaš motor koji možeš klat jer ima i godina. Osim ako te baš boli labud, meni bi bilo žao. Tako da me taj đir definitivno ne zanima. Vozim ga većinom normalno, ima dana kada ga teram jer mi dođe da se malo brže provozam, pa ga potjeram i do kraja, ali nije to više motor za takve stvari, nemam ja para za to.
Ja ću svog tjerat ovakvoga kakav je, jedino namjeravam staviti žmigavce i retrovizor, od stvari koje se vide na oko. A od mehanike probat dobit ispravnost, to je sve. Volio bih naći ili izraditi onaj srednji dio na ralici od aluminija kad je već oklop preslikan sa turba onda bi se i to uklopilo, a prednji blatobran je također sa turbo modela.
Meni je bitno samo da on šljaka, da je ispravan da ide kako mora ići i to je to. Ipak je danas već uspjeh jurit preko 200 na drli staroj 26 godina.
