Autor Tema: KAWASAKI GPz 750 Unitrak  (Posjeta: 24621 )
Offline domagoj
  • Postova: 170
« Odgovori #45 : 25 Studenoga, 2009, 10:56:19 »
Kawa 1000 i 1100 i nema toliko okretnog momenta koliko Honda VF 1100. Imao sam ga prilike voziti i to je dobar osjecaj snage. Ako ti vrti zadnju gumu u voznji znaci da je vrijeme za promjenu gume. Ili ces to shvatiti na tezi nacin...;)
Kawasaki ZX-7RR N1
Kawasaki ZXR 750R K1
Offline Floyd ZG
« Odgovori #46 : 25 Studenoga, 2009, 14:26:56 »
Zašto bih je mijenjao? Dam se kladiti da stavim novu novcatu da bih je propalio isto kao i ovu. Pričam o glatkoj, sjajnoj, prljavoj masnoj cesti, gradskoj. Takvih je more u Zagrebu. pogotovo sad po zimi. Ne radim to da trgam motor, sigurno to nebi radio da spalim gumu, recimo na mjestu ili slično, niti bi to pokušavao tamo gdje ne ide na mjestu sa dobrim asfaltom i gumom, ništa na silu, ovo je bogom dana situacija za malo se poigrat, bez siljenja, odvrtim gas a on ili prokliže ili ne prokliže...  kad se uključujem recimo iz jedne ulice u drugu a auto koji dolazi mi se hoće nešto napikavat iza, onda ga volim tak recimo odjebat, da odvinem gas i nestanem uz ovaj dodatni efekt:ghh:
edit: npr. na grobničkom grubom asfaltu čisto sumnjam da bih je tako mogao zavrtit u vožnji...
"I železu je dosta!"
Offline Floyd ZG
« Odgovori #47 : 05 Prosinca, 2009, 19:39:25 »
17 dana stajanja u garaži, vani zima podosta, nije niti pomaknut od kada sam ga "pospremio". Kreše ko raketa, malo sam se išel vozit da ne pohrđa i da dobije zraka. Pošto sam išao snimit, da nebi mislili, rukom sam uhvatio grane, da nebi netko mislio da je patka, da ga palim toplog ili neš, potpuno hladan na temperaturi blizu nule, nakon 17 dana iz prve, uostalom tako i mora, al mene fascinira iz dana u dan.
 "Let the good times roll"
http://www.youtube.com/watch?v=V_IVRM9vdtE
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #48 : 05 Prosinca, 2009, 21:25:36 »
Ima moj prijatelj isto 750 unitrak s kompletnim Marvingom 4u1,motor je brutala...vozia san dosta novi z750 al to nije to,GPz ima dusu :D
btw,prodaje ga za oko 1000 ojra ako koga zanima,'84 godiste...
« Odgovori #49 : 06 Prosinca, 2009, 13:41:32 »
I mislia sam se zašto je cili u crno kad ono mala žuta nalja od Hollistera :palac:E sad mi je još draži, veliki pozdrav tebi, Maxu i ekipi i puno kilometara bez kvarova i padova :kurva:
Offline Floyd ZG
« Odgovori #50 : 07 Prosinca, 2009, 22:27:08 »
Hvala na lijepim željama! :gosp:
Sve najbolje također!
Offline Floyd ZG
« Odgovori #51 : 13 Travnja, 2010, 18:29:08 »
Evo ga buđenje nakon kratkoročne stanke. Počeo sam raditi po kawcu, krenuo sam sa sanacijom prijeko potrebnog, nikakva šminka ni ništa, već samo ono neophodno za vožnju.
Skidao sam karter pošto je bio ubijen navoj gdje se šerafi čep za ispuštanje ulja. Prijašnji vlasnik je to žbukao svim i svačim, a i ja sam prošli put također samo zalio loctite po tome i zašerafil. Više mi se neda s tim zajebavat a ni loctite nije jeftin, pa sam odnjeo frendu da mi nareže novi navoj i ta priča je rješena. Dihtung sam dao napraviti, po karteru, jer ga uopće nije bilo, meštri su i to samo prešli dihtmasom i držalo je, al kad je već dole i kad ga slažem onda je to najmanje što mogu. Stavio sam nove gumice na prihvate crijeva od ulja koja vode ka kileru, novi filter i gumice poklopca, sve fino očistio od naslaga/mulja propuhao malo kiler, nalio novo ulje. Divota.
Kupio sam novi lanac i lančanike, koje trebam zamjeniti, vjerojatno ću to sutra već odradit, grane auspuha su mi malo strunule na spoju u 1, pa sam ih dal majstoru da to proba zalit, problem je privremeno riješen, još treba pripasati top koji sam nabavio jer je ulaz na topu uži od moje cjevčuge, pa ćemo to morat skemijat, nakon toga moram instalirat prednje žmigavce i spreman je za regu. Nadam se da će se priča okončati što prije.
A nakon rege planiram zamjeniti sve sajle i bavit se pikanterijama, za nove gume vjerojatno neću imati ove godine, ali i ovo će biti preporod, moram kupit i sajlu za cajger da si upotpunim doživljaj u vožnji, eto to je to.
Nisam niš slikal kaj sam radil, ali nema se tu kaj previše ni gledat, bacim fotkanje kad sve sredim.
Offline Floyd ZG
« Odgovori #52 : 14 Travnja, 2010, 20:18:44 »
Novosti od danas, zamjenjeni lanac i lančanici! Sasvim nešto drugo. Sutra se zabavljam sa auspuhom i žmigavcima ako stignem, jer dok sam išel doma mi je počela strugat kočnica na pegli, pa ću morat izgleda zamjeniti pakne isto pod hitno da ne zjebem doboš, ak niš, bar ih imam doma ne moram kupovati :to:.
Tuco
« Odgovori #53 : 05 Kolovoza, 2010, 17:00:29 »
zanimljiv kawac...definitivno ima svoje poklonike....iako preferiram baš klasik, svakome skodam kapu tko ima u voznome stanju stari primjerak nekoga Japanca a pritom ga još i redovno koristi...stoga svaka pohvala za bike...
Offline Floyd ZG
« Odgovori #54 : 05 Kolovoza, 2010, 19:45:54 »
Hvala Tuco!
Evo da nadopunim temu, nije dugo ništa napisano, a radilo se.
Kao što sam rekao da budem složio sam si kilometar sat, koji je bio ispravan, no puž su majstori prije mene uspjeli uništiti kao i dosta drugih stvari dosad napisanih. Krivo uzupčen i kad je kotač krenuop vrtit obrijalo je jedno 2mm materijala tako da ona piksica šta prenosi sa felge na puž da vrti nije hvatala puž. No to smo uspjeli riješiti, malo rezanja, malo varenja, brušenja i radi.
Nakon zadnjeg što sam pisao, naštelani su ventili, očišćene frge, stišan je auspuh jer je bio preglasan definitivno, dobio je i novu gas sajlu originalnu, akumulator novi, dosta sitnih stvari je odrađeno uglavnom. Čak sam zamjenio i zadnju gumu jer se stara pojela do konaca po čitavom opsegu, tako da je motor sad puno bolje vozit, pošto je guma okrugla za razliku od stare motor sada doslovno sam pada u zavoj, dobar osjećaj skroz, puno više povjerenja imam i mogu se voziti do kraja da mi čizme stružu po asfaltu. I tako, uglavnom. Svaki dan je u pogonu i vozim se s njim najnormalnije, vikendom pičim na susrete i tak uglavnom družimo se on i ja naveliko :D
Offline Floyd ZG
« Odgovori #55 : 05 Kolovoza, 2010, 19:51:54 »
Evo i jedna slikica sa vožnje po Baniji
Uploaded with ImageShack.us
kmakovac
z 750 gp unitrack.po fabrici
« Odgovori #56 : 05 Kolovoza, 2010, 20:31:35 »
oduševljava me vidjet taj kawasakić,to je moj prvi veliki motor kupljen 1993 sa 17 godina!
čekao sam da položim da mogu preko granice.S tim motorom sam išao na moj prvi moto susret-kao jako naivan lik ja san onda to poistoviječivao sa utrkama(posječivao grobnik,portorož...) i imao što vidjeti u Varaždinu na Dravi preko starog mosta i 2 km bijele ceste!Pive i razbijenih motora na potoke....
Usput član sam MK staaari rokeri-umag
http://www.staaarirokeri.hr/
Motor je odličan,napumpaš prednje vilice i amortizer sa nekoliko bara zraka,dobre gume,marving auspuh i nekoliko kg Castrola sa sobom te možeš sa njim sigurno do Indije!
U budučnosti volio bi kupiti isti takav ali 1100 što ima mehanički injection,što zbog iste linije,što zbog komplikacije sistema koji mi se sviđa.
pobjegao mi je isti uni-track ali turbo prije par godina,sada mi je žao!
Pravi motor za Med Max!
Offline GIGI
« Odgovori #57 : 23 Prosinca, 2010, 18:26:59 »
sused se dela kaj na zveri.........:gosp:
MZ
VW
ZASTAVA
Offline Floyd ZG
« Odgovori #58 : 08 Veljače, 2011, 18:12:43 »
Danas sam ga vratio u oklop, oprao i malo proganjo oko grada, pa zastao, zapalio cigaru i poslikao.
Offline xxyy333
« Odgovori #59 : 09 Veljače, 2011, 21:11:53 »
Citat: Floyd ZG;117881
Ralica na turbu (aluminijska sredina)
ne citiraj slike
I slika jedne prerade na kojoj se vidi taj ispolirani dio na repu, što rekoh da sam i na svom napravio.
ne citiraj slike
Valja mi svog slikat jedan dan pa da vidite.
e sad cvilim za svojim turbakom strikanom
« Zadnja izmjena: 09 Veljače, 2011, 22:34:01 kowalski »
