Autor Tema: Kako pripremiti auto za povjesne utrke?  (Posjeta: 13158 )
« Odgovori #15 : 21 Kolovoza, 2009, 15:31:36 »
imaš tu sve..ako dobro pogledaš imaš i extension za group 2 ..ako napraviš avto po ovome a sjedala i pojase nove(samo za rollbar nije mi baš jasno dal mora biti po novome ili iz onih vremena-pitaj na HAKS) i imaš historic trkalicu  8)
« Odgovori #16 : 21 Kolovoza, 2009, 15:40:09 »
Plan je sljedeæi:
Motor:
veèi ventili
druga bregasta (290-300° 10,5-11,5 lift)
olakšavanje radilice i zamašnjaka
Poveèat statièki omjer kompresije (spustit glavu ako bude moguæe)
Duple frge (buduæi ne smiju ITB-i)
Unutrašnjost:
rollbar
sjedala
pojasevi
Ovjes:
poliuretanski sieleni
Sve ostalo ostaje original.
Ima li tu ièeg što ne bi zadovoljilo i znaèi li to da u ovoj izvedbi auto ide iz grupe 1 u grupu 2?
« Odgovori #17 : 21 Kolovoza, 2009, 16:07:01 »
pa ovako..u ovom dobu ti je trkaèi avto kombinacija FIA homologacije i dodatka J (appendix J)
Verovatno postoji i dodatak za historic tako da je avto kombinacije dodatka za historic i one homologacije za koji sam dao link
a u generalu
Motor-ventili po mjeram u homologaciji,isto bregasta(ako ima podatak)ako nema onda je slobodna,za olakšavanje obièno isto piše kolko je minimum,kompresija mislim da je slobodna,mjere kanala imaš isto u homologaciji,frge isto po homologaciji
unutrašnjost-treba skinuti sve gorljive materiale(verovatno?) tepihi,izolacija i sl. .panele na vratima možeš ostaviti(treba gledati u dodatak za historic)
za ovjes treba isto vidjet da li se smije zamenit material za selene ili stavljat unibolove...
za razlike izmeðu gr 1 i gr 2 pogledaj u homologaciji - a treba onda i vidjet u dodatku kakve su razlike izmeðu tih dvije grupe
nije tolko jednostavno za napraviti èisti historic...al prvo trebaš se naoružat informacijama..kako sam veè napomenuo treba gledat dodatak i homologaciju
I tamo piše da se može sve što je tamo napisano ili izrecno zabranjeno..to znaèi npr da možeš pustiti kanale serijske a ako jih obradjivaš ne smiju biti veèji nego je predpisano..ako ti piše za ventil max fi 30 onda možeš staviti i manji..ako ti piše da je ventil fi 30 onda mora biti fi 30..a ne 29 ni 31..to je uvjek drži,lovi ..i napisano dvoumno  :haha:
« Odgovori #18 : 21 Kolovoza, 2009, 16:09:43 »
Dobro, a tko æe provjeriti koliki je ventil, kad se jednom sklopi motor?
« Odgovori #19 : 21 Kolovoza, 2009, 16:13:09 »
ha..more ti dat neko protest..a drugo..ako si sportaš verovatno ne voliš pobjeðivati prljavim avtom ..barem ja ne
Ako oèeš prljat onda bolje napravi E1 ..tamo si "open" skroz
« Odgovori #20 : 21 Kolovoza, 2009, 16:14:40 »
Ma naravno.
Ali nije mi bilo jasno jel to stvarno netko provjerava na neki naèin, ili je ovako kako si ti rekao.
« Odgovori #21 : 21 Kolovoza, 2009, 16:40:17 »
Prema ovom dodatku
http://argent.fia.com/web/fia-public.nsf/4D275D837307AE42C12574A30057099E/$FILE/Hist_App_J_81_Art_261_a.pdf
Na strani 2 gdje se spominje induction system kaže da je proizvoljno (free).
To bi znaèilo da onda smiju iæi ITB-i.
Isto tako paragraf prije, govori o ventilima, vodilicama i sicevima gdje takoðer kaže da je free (proizvoljno)
Kaže; "complete freedom is left as regards valves, valve-guides and valve seats".
Buduæi je ovaj dodatak izašao nakon one homologacije za koju si mi dao link, a gdje je bila odreðena velièina ventila, to znaèi da je u novije vrijeme ipak dozvoljeno da se stave i veèi ventili nego li iz izvorne homologacije.
Jesam li u pravu ili krivo nešto tumaèim?
« Odgovori #22 : 21 Kolovoza, 2009, 16:46:20 »
Sve ovo gore navedeno bi se dalo zakljuèiti i iz HAKS-ovih uputa
http://www.haks.hr/info/090324-01.pdf
gdje kaže:
- glava mora ostati serijska, ali se smije doraditi u skladu s homologacijom (ventili slobodni osim njihovog broja)
- napajanje gorivom je proizvoljno.(višestruki karburatori, ubrizgavanje)
Molio bih te DS71, ako mi možeš potvrditi ovo za ventile i ITB-e, jer sam u fazi nabavljanja tog dvoje, a ne želim iæi u krivom smjeru.
« Odgovori #23 : 21 Kolovoza, 2009, 19:20:29 »
Mislim da bi ITB mogli iæi,samo ovisi smije li struja ili mora bit mehanièko ubrizgavanje tipa Kugelfischer.
Ukoliko saznaš neke informacije,stavljaj sve ovdje.
Valja znati,a teško je doæi do dosta toga na hrv. jeziku da je sve razumljivo.
« Odgovori #24 : 21 Kolovoza, 2009, 20:11:35 »
ne može jer je to vezano na homologaciju..i u homologaciji imaš frge
to sam ti veè napisao da ti ide u kombinaciji..moreš ti imati u dodatku neku stvar free al ako je ona odreðena u homologaciji onda ti važi homologacija
« Odgovori #25 : 21 Kolovoza, 2009, 20:16:43 »
Aha.
Krivo sam shvatio. Mislio sam ako je izdan neki dodatak nakon homologacije, da onda vrijedi to što je u dodatku.
Znaèi homologacija je temelj, a dodatak vrijedi samo ako taj dio nije definiran u homologaciji.
Sad je puno toga jasnije.
« Odgovori #26 : 21 Kolovoza, 2009, 20:23:49 »
i onaj pravilnik od HAKS je malo friziran ..ja mislim za nacionalni šampionat..po gotovo zbog onih proširenja in uklanjanje branika
Meni se èini da jedino još u hrvatski postoji stara grupa H (hobby)
Grupa H je avto sa preteèenom homologacijom i mora biti u okviru tada važeèe homologacije. Razni prošireni jugièi i slièno to nije nikad postojalo.To može jedino progutat grupa E1 odnosno F ..ali tu jesu i svi oni jugièi dvomljivi..zašto..u pravilniku za grupu F piše da mora biti karoserija in motor istog proizvoðaèa..a zastava nikad nije imala 1,6 motor..najviše što možeš pronaè je 1,4 iz floride
Pred 15 godina je bila grupa H sasvim drukèija...fiati 500 sa sredinskim motorima iz alfi i slièno..to bi bili i ovi jugièi sa fiatovim 1,6 motorima i ITB..u italiji se ove klase sad zovu prototipo-peglice sa motorima iz yamahe R1 i slièno
« Odgovori #27 : 21 Kolovoza, 2009, 20:29:55 »
Citat: kile
Aha.
ma u biti je dodatak temelj a u homologaciji imaš sve ostalo definirano..npr.. rollbar ti nije ni u jednoj homologaciji,isto sjedala..to ti je u dodatku J ..isto imaš..šta ja znam..minimalnu nizinu,minimalnu težinu,otvore za hladjenje,svjetla i slièno..tako nekako u generalu..a sve specifike samog avta je napravio svaki proizvodjaè -opet u okvirima same FIE
A moraš i kod tehnièkog pravilnika opet gledati za svaku grupu..grupa N ti je opet drukèija ko grupa A..ako nije posebice pisano za grupu A onda ti važi od grupe N .. he he..težko je to pisati..bi ti trebalo pokazati fizièki..dosta se lakše kuži  ;)
« Odgovori #28 : 21 Kolovoza, 2009, 20:40:44 »
Zašto se recimo u onoj homologaciji od ascone što si mi dao link, dupli polegnuti weberi spominju samo uz 2.0 motor?
Znaèi li to da ih ja na 1.9 ne smijem staviti, nego moram koristit originalni fergazer?
Jako je puno kontradiktornih stvari, naroèito ako gledamo ove skraèene upute od HAKS-a.
Postoji li netko koga se sve to može pitati i prije nego li auto ide na izdavanje historic knjižice?
Ili slažeš sve to prema svojem nahoðenju i onako kako sam shvatiš sve te pravilnike, pa kasnije moliš boga da si sve pogodio kako treba.
« Odgovori #29 : 21 Kolovoza, 2009, 21:28:34 »
ako imaš na HAKSU nekog sposobnog komisara  onda bi on morao pomoè..inaèe..forumi,vlastito znanje i slièno..puno èitat ..apendix najbolje originalni na engleskom koji naðeš na FIA stranici..i kod nas ponekad nije dobar prjevod i slièno..
za motor si u biti pravo..a kakva je razllika u motorima..jer je 2.0 samo vrtani 1,9 ili je sasvim drukèiji motor
ti možeš za bazu uzet i asconu 1,6 i staviti motor od 2,0E ....
a koji je typ 81 i 88..ne kužim ja baš u ascone  :D
