Autor Tema: Kako pripremiti auto za povjesne utrke?  (Posjeta: 13183 )
« Odgovori #45 : 24 Kolovoza, 2009, 09:53:04 »
ascona je grupa E1(F) a escort bi mogao bit historic
meshin
« Odgovori #46 : 24 Kolovoza, 2009, 11:36:06 »
Ova grupa H mi se sada cini punoo kompliciranijom za voziti (po pravilima) nego sto sam mislio.
Steta, mislio sam i ja mozda odvoziti koju za koji god., ali ako je ovako vec vidim da mi se nece dati trcati za birokracijom i papirologijom .. :(
« Odgovori #47 : 24 Kolovoza, 2009, 11:42:45 »
Pa nisi li sa grupom H najmanje ogranièen u preradama?
Offline ribetina
  • Postova: 194
« Odgovori #48 : 24 Kolovoza, 2009, 11:54:53 »
grupa E ima najmanje ogranièenja
« Odgovori #49 : 24 Kolovoza, 2009, 12:56:28 »
Citat: kile
ako imaš napravljen avto koji se je utrkivao pred 20 godina a onda spavao u garaži onda je to pobjeda...
Ako ga radiš iz nule onda to znaèi da radiš REPLICU trkaèeg avta iz ono doba..i nema tu neke kemije ..a ostalo veè je napisano  :D
« Odgovori #50 : 25 Kolovoza, 2009, 08:38:07 »
Al u grupi H su ti konkurencija svi, a ne samo historic ;)
I tu da budeš u prvih 3 u klasi moraš imati dobro složen auto i moraš znati voziti ;)
Znam iz iskustva jer mi imamo Feliciju 1.4 koja je pobijeðivala u klasi na 95% utrka na kojima je nastupila (od kad je u H prešla)
Al je u auto uloženo više nego neki ulažu u Cosworthe ;)
Po meni je oldtimere najbolje slagati u klasu 2 jer dopušta dovoljno modifikacija a opet se zadrži neki oldtiomer štih ;)
Grupa 4 je fora, al to tu veæ opake modifikacije ;)
« Odgovori #51 : 25 Kolovoza, 2009, 08:41:49 »
Ma upravo to.
Veæ sam sa kizom iz Ri razgovarao o grupi H, buduæi i on tamo vozi.
No upravo iz gore navedenih razloga (èitaj najviše financija) odustao od te zamisli.
Bit æe grupa 2 historic.
« Odgovori #52 : 26 Kolovoza, 2009, 21:15:31 »
Našao sam se danas s gosp. Brozoviæem.
Sad je puno stvari jasnije.
Grupa 2, samo neki od detalja:
-velièina ventila slobodna
-bregasta slobodna
-usis slobodan ali ne i dobava goriva (mogu ITB-i ali sa kugelfischerom, jer u to doba nije postojala elektronika za 4 zasebna TB-a)
-ispuh slobodan (grana, promjer)
-glava i blok moraju biti od tog motora
itd.
Ukratko, moja je preporuka da svatko tko se misli bacit u ove vode kontaktira Brozoviæa ako ima bilo kakvih nedoumica.
Mislim da bi èovjeku bilo jako drago da se pokaže veèi interes za ovu klasu.
ciccio-75
« Odgovori #53 : 26 Kolovoza, 2009, 21:20:05 »
kile dolazis u ogulin ovaj vikend....?
« Odgovori #54 : 26 Kolovoza, 2009, 21:22:52 »
Ako Gracin bude išao, doðem s njim.
« Odgovori #55 : 27 Kolovoza, 2009, 01:01:54 »
Gracin,Kruno i ja idemo,ali Gracin ne vozi,idemo turisticki
« Odgovori #56 : 27 Kolovoza, 2009, 08:44:44 »
Znam da ne vozi.
Vidimo se onda.
superfly tnt
« Odgovori #57 : 06 Rujna, 2009, 10:47:23 »
jesi rjesio sta? mogu ti dat broj od covjeka koji je sudac na brdskim utrkama pa ti moze rec sta te zanima. ima pravilnik u malom prstu.
« Odgovori #58 : 06 Rujna, 2009, 16:00:49 »
Sve sam rješio.
« Odgovori #59 : 18 Rujna, 2009, 19:30:15 »
Htio bih èuti vaše mišljenje o olakšavanju zamašnjaka i radilice na autima koji se slažu iskljuèivo za brdo.
Dakle iskljuèivo za brdo.
Dali olakšavati?
Ako da, zašto i koliko?
Ako ne, zašto?
Prednosti i mane.
Moje osobno mišljenje.
Olakšavanjem motor ide brže u okretaje, ali isto tako ih i brže gubi.
Npr. pri mjenjanju brzina u istom vremenskom, intervalu motor s lakšim zamašnjakom æe izgubiti više okretaja, nego onaj sa standardnim zamašnjakom.
Gdje je granica kod koje treba stati s olakšavanjem?
