Autor Tema: Pontiac Firebird GTA 5.7  (Posjeta: 65852 )
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #165 : 25 Veljače, 2011, 18:36:10 »
Stigli pre par dana delovi :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #166 : 01 Ožujka, 2011, 21:01:24 »
Ipak je bilo do bobine, stavljena nova i auto upalio na pola kljuca :) Radi kao sat i ostaje samo jos da se izoluju i pomere neke zice koje vise oko izduvne grane kako se ne bi istopile. Nadam se da za koji dan sedam napokon u njega i pocinjem da ga vozim :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #167 : 05 Ožujka, 2011, 18:32:49 »
Danasnji dan cu slaviti dok sam ziv, napokon sam provalio sta je zezalo na Pontiac-u od kada sam ga kupio :) Izmenjao sam brdo delova, senzora, ovoga, onoga, kad ono najveci problem i jeste bio do kompjutera. Stalno mi se ukljucivala Check Engine lampica bez ikakvih logicnih razloga i kada se upali, auto radi nemirno, nekad se ugasi, slabije prima gas.. Onda se iz cista mira ugasi i auto radi kao sat. Onaj kompjuter koji sam dobio na poklon iz USA sam isprobao kada se bobina raspala, tako da nije hteo da upali i ja sam ga otpisao. Onda sam stari komp samo vratio i onako ostavio da visi ispred suvozacevog sedista na itisonu. Danas odem do vulkanizera da mi premaze gumu posto je ispustala po ivici od stajanja i ugasi mi se auto taman kada sam parkirao kod njega, naravno pre toga se upalila Check Engine lampica. Smorio sam se za medalju i pomislim, ma da nije nesto do kompjutera, okrenem kljuc i upalim auto, uzmem da cimam rukom komp i vidim da se u tom "ritmu" pali i gasi Check Engine lampica. E tako provalim da je komp skrljan, tacnije ima verovatno neki hladan lem ili nesto slicno i kada se auto pomera i trucka, on prekida. Odem kuci, nakacim onaj komp iz USA i auto radi kao sat :) Vozio sam se do Banjice i nazad, ma auto prede, a kida kako ide.
Inace, slucajno sam provalio pre neki dan da su i svecice koje sam ubacio bile neke iridijumske koje ne "prijaju" TPI motoru, a posto sam imao i fabricke standardne nove, ubacim i njih i auto radi pet puta lepse i bolje, a one iridijumske su bile garave kao da nisu ni radile :) Uglavnom, posle zamene bobine, svecica i kompjutera, auto ne moze da se prepozna, a ide kao da je dobio jedno 30% snage. Eto, docekah posle godinu i po dana da mogu da ga vozim, zato ovaj dan urezujem u kalendar :)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #168 : 05 Ožujka, 2011, 20:30:55 »
Cestitke,stari!Napokon radi kak spada!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #169 : 06 Ožujka, 2011, 22:05:23 »
Merio sam i potrosnju u ova dva dana, sipao punu bocu do vrha, presao 114km i sipao 21,2l do ponovo pune boce. Kad se preracuna ispadne da prosecno trosi 18,5l, no naravno ne moze se to preracunati na osnovu jedne voznje. Sto se tice tih predjenih km, pola je bila gradska voznja, a pola otvorena Bg-Obrenovac i nazad. Auto jos nije nastelovan kako treba, prvo treba se vozim jedno 15min na benzin, pa 15min na plin, da se naprave obe mape, pa onda na stelovanje plina i onda bih mogao da kazem da je sve nastelovano i tada mogu da merim realnu potrosnju. Takodje u ovih 114 km sto sam presao, malo sam i divljao, tako da me potrosnja zadivila :) Prosli put kada sam ga vozio na benzin sa onim iridijumskim svecicama i losom bobinom, potrosio mi je oko 30l na predjenih 70km otvorene voznje, tako da je ovo sada "dzaba" voznja :)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #170 : 07 Ožujka, 2011, 00:19:09 »
ufh...svaka cast!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #171 : 07 Travnja, 2011, 21:20:07 »
Danas je palo malo "patosiranje" napred i napokon je sredjen izduv, a stavljene i DTM style cevke 89mm.
Evo i slike pre spustanja :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #172 : 10 Travnja, 2011, 14:23:09 »
Evo napokon i snimka, sada kada je izduv sredjen :)
http://www.youtube.com/watch?v=twx3o05r31k
Offline MateoPahljinaZ128
  • Postova: 1557
  • Lokacija: Otok Rab
« Odgovori #173 : 10 Travnja, 2011, 20:01:11 »
koji dobar zvuk,bas super izgleda pontiac!!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #174 : 17 Travnja, 2011, 22:20:00 »
Ipak sam malo preterao sa spustanjem, pa sam po preporuci drugara kupio prednje opruge od VW Transportera 2/3 i montirao ih posto pasuju na Pontiac. Taman se spustio koliko treba i nije onoliko mekan kao sa skracenim oprugama gde se sabijao skroz do granicnika na najmanjoj rupi. Uglavnom sad 'em imam cele opruge, 'em je spusten taman koliko treba, 'em lezi odlicno i u krivinama i na rupama :) E da Ameri znaju kako se u Srbiji spusta Pontiac, a oni bacaju pare na Eibach Pro kit, ovo, ono... :) :) :)
Sad mi ostaje samo da podesim ponovo napred nagib tockova, posto Pontiac ima stelovanje preko nosaca solje amortizera, al' me mrzelo da se zezam sa time posle bajanja sa oprugama, pa su sada prednji tockovi u solidnom "minusu", ali resicu prvom prilikom.
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #175 : 18 Travnja, 2011, 00:20:38 »
Uh kako dobro izgleda,svaka čast za kompletan trud oko auta ovakvog,nema te nitko čovječe! Samo nas i dalje obavještavaj sa slikama i tekstovima oko stroja :D
Nema akcije bez reakcije!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #176 : 08 Svibnja, 2011, 14:09:59 »
Pre par dana skinut plin i pocelo se sa izbacivanjem jos nepotrebnih stvari iz motornog prostora (cruise control i evaporator canister), kako bi se napravilo mesta za Supercharger koji je u nekom okvirnom planu, ali o tom, po tom :) Takodje, izbacen je i fabricki filter za vazduh koji je zauzimao dosta prostora i bio je tezak :), a stavljena pecurka. Probusena je mala rupa na cepu za rezervoar zbog oduska, jer sada vise nema evaporator canistera. Uradjeno je i centriranje trapa posle ovih vratolomija sa oprugama. Stavljen je i novi kais, a izbacene su i preostale cevi od vazdusne pumpe.
Evo kako sada izgleda motorni prostor;
Ovako je izgledao davno, bez plina, a sa klimom:
A ovako je izgledao posle izbacivanja klime i ubacivanja plina:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #177 : 16 Lipnja, 2011, 20:18:41 »
Danas stigla nova sajla menjaca, posto je stara pukla :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #178 : 24 Lipnja, 2011, 13:03:38 »
Jutros "opalio" par slicica pre posla :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #179 : 26 Lipnja, 2011, 21:23:48 »
