Autor Tema: Pontiac Firebird GTA 5.7  (Posjeta: 65983 )
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #150 : 22 Prosinca, 2010, 15:09:54 »
Leg'o sekvent, auto radi kao sat :)
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #151 : 22 Prosinca, 2010, 19:45:36 »
Teško da radi kao sat, satovi ne rade na plin ;)
:D
Sad ga imaš koristit svaki dan! Uživaj!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #152 : 25 Prosinca, 2010, 16:11:47 »
Jos nije sredjen kako treba, struja me zezala i ranije pa sam odlucio da sredim alternator koji je dotrajao.
Danas sam uzeo nov regler za alternator i ostavio stari stator koji je bukvalno sprzen, da se napravi i namota komplet novi. Evo i slicice reglera, a zaboravih da uslikam ugljenisani stator, nadam se da ga majstor nece baciti pre nego okinem sliku :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #153 : 29 Prosinca, 2010, 19:29:08 »
Posle "kombinovanja" sa plinom i ubacivanjem boce, doslo je i do promene planova po pitanju muzike i one kutije koju sam pravio, pa sam prekombinovao i pojacalo i wufere :) Sad su ti Sony i 2xMarathon 12".
Offline Števa 071
« Odgovori #154 : 29 Prosinca, 2010, 20:34:06 »
He he , stare dobre Valtek dizne,Stag ecu i vjerojatno Tomasetto isparivač
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #155 : 29 Prosinca, 2010, 20:51:29 »
Upravo tako :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #156 : 12 Siječnja, 2011, 19:36:58 »
Upravo stigla posiljka iz USA ali im se potkrala jedna "greskica". Poslali su samo jedan prednji kocioni disk umesto dva komada plus kocione plocice :) :) :)
Sad sam poslao mail sa primedbom i cekam da vidim kakav ce ishod biti. Jbg, ne moze sve da ide kao po loju :)
Stavio sam pored i fabricki disk da se vidi kolika je razlika u odnosu na novi i da se vidi kako ce otprilike izgledati kada se fabricki pretvore u glavcine sto treba uraditi da bih nove uopste mogao da montiram.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #157 : 13 Siječnja, 2011, 19:11:10 »
Malopre mi stigao "ostatak" poslijke, drugi kocioni disk i kocione plocice, tako da je sve ipak OK :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #158 : 13 Siječnja, 2011, 20:44:27 »
Malo sam kompletirao disk, plocice i klesta i uporedio sa starim diskom i plocicama.
Montiranje kocnica ce da saceka lepse vreme posto ima malo vratolomija, sto kod metalostrugara, sto ovako mehanicar i ja. Sutra cu da objasnim ovde slikovito sta treba da se uradi, cisto da se i ja podsetim :)
Offline JeepMKD
  • Postova: 239
    • http://www.youtube.com/user/Raptor22f
« Odgovori #159 : 14 Siječnja, 2011, 00:10:48 »
Cekam write-up jer prerade kocnice su me uvek interesirale. Dobro je da je Pontiac u pravim rukama :palac:
1970 Mahindra CJ 4  ////////  1971 Opel Ascona A 1.6S
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #160 : 14 Siječnja, 2011, 11:31:17 »
E ovako da "ukratko" opisem sta je potrebno da se uradi kako bi se montirale ove kocnice i sta me ceka uskoro :)
Prvo treba napraviti adaptere koji ce da drze kociona klesta, a oni izgledaju ovako:
Nakon toga je potrebno fabricke diskove preraditi da postanu glavcine za nove.
Stitnik diska treba iseci ovako:
Potom ima malo igrarije sa secenjem i prosirivanjem rupa :)
Da bi se potom mogli montirati adapteri:
Kada se vrati nazad, to bi trebalo ovako da izgleda:
Potrebno je i uraditi duze brezone, ali to sam vec ranije zavrsio, tako da je sve spremno za pocetak radova.
Sve to lepo izgleda ovako na slikama, ali ne verujem da ce biti lako da se uradi, no moram da zavrsim to jer ovako jedva mogu da zakocim :(
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #161 : 14 Siječnja, 2011, 14:36:52 »
U bokte koliko posla,ali i veselja kad se to ugradi...uzivaj u tome...sretno i samo naprijed
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #162 : 14 Siječnja, 2011, 18:28:47 »
Al' su navalili ovi iz poste :), upravo mi je stigao poklon iz USA, ispravan ECU posto je moj izgleda pokvaren jos od kad sam kupio auto. Jedan decko sa USA foruma koji zna da se lomatam sa Pontiac-om u Srbiji mi je poklonio svoj ispravan ECU posto je on zamenio komplet motor i ovaj mu ne treba. Samo sam mu platio troskove postarine od silnih 15$ :)
psiho
« Odgovori #163 : 14 Siječnja, 2011, 18:49:19 »
dobar ce bit samo napred...
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #164 : 15 Siječnja, 2011, 18:27:05 »
Jbt, ovo je za poludeti vise, nije do kompa definitivno :(, izgleda da je nesto do struje i instalacije koju je prethodni vlasnik odrzavao isto kao i ostatak auta. Uglavnom, da bih se danas malo oraspolozio, uzeo sam da premerim jedan deo gepeka kako bih uglavio kutiju sa dva woofer-a i napravio sam je na kraju :) Ostaje jos tapaciranje i da se sve ivice lepo obloze lepkom za drvo. Mislio sam prvo da stavim samo jedan woofer, ali reko' kad imam dva, daj da ih uglavim nekako :) Veca kutija nije mogla da se ubaci, tako da sam morao malo da ih naguram jedan uz drugi.
