Autor Tema: Pontiac Firebird GTA 5.7  (Posjeta: 65851 )
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #90 : 03 Srpnja, 2010, 00:49:18 »
BPX!!!!!!!! pogotovo ovo zadnje ;)
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #91 : 03 Srpnja, 2010, 21:13:25 »
Danas sam kod farbara probao da ispoliram jedan deo auta i odusevilo me kako je ispalo, tako da sam odlucio da ispoliram ceo auto, a da ofarbam prednji spojler (malo je ostecen i izguljen) i gepek (ima rupe od spojlera koji sam skinuo). Odneo sam da se napravi boja i sledeci vikend ide farbanje i poliranje :)
Evo da se vidi kako je matirao ceo auto:
Takodje, zamenio sam prednje i zadnje tockove, posto zadnji imaju ET16, a prednji ET0 i onda malo blentavo izgleda da su zadnji uvuceniji od prednjih, a i falc/rub je veci kod prednjih sto je jos blesavije :(
Evo ispod se jasno vidi kako je ranije bilo, a kako je sada:
antuns
« Odgovori #92 : 03 Srpnja, 2010, 22:07:31 »
Auto je fenomenalan, vidim da se dobro snalaziš sa dijelovima iako su veoma nedobavljivi. Sviđa mi se i odlično izgleda ova modifikacija prednjih farova, nadam se da ti dobro uspije. jedino odnaprijeda mi nekako pusto izgleda, pa neznam dal je to što nema tablice ili zbog boje.
OT; Jel UrQ još vozan?
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #93 : 03 Srpnja, 2010, 22:17:02 »
URq je dosao do drugog vlasnika posle mene, ali je prethodni nesto bajao i pojacavao motor, skidao klimu, terao ga na drag tako da to vise nije isti auto :(
Ovaj sledeci vlasnik pokusava da ga vrati u stanje kakvo je bilo dok je bio kod mene.
antuns
« Odgovori #94 : 03 Srpnja, 2010, 22:34:46 »
Zaboravih napisat, bijela akril bi mu odlično pasala.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #95 : 03 Srpnja, 2010, 22:38:32 »
Slazem se, ali za sada ce da padne poliranje i farbanje branika i gepeka, a za kasnije cemo videti. Zao mi da bacam pare na farbanje, kad nema nigde ni jednu ogrebotinu, mada videcemo kako ce da izgleda posle poliranja :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #96 : 08 Srpnja, 2010, 10:16:23 »
Juce sam kupio i prednje kocione diskove posto je neko ranije menjao iste i stavio pogresne tako da sam imao problem, nisam moga da ubacim unutrasnje kocione plocice jer je disk bio suvise izbacen i nije bilo mesta za novu plocicu. Evo ispod slika da se vidi razlika izmedju diskova, a najverovatnije su ovi "maheri" koji su vozili GTA pre mene kupili 1LE disk koji je veceg precnika i ima drugaciji offset, pa su ga brusili i smanjili na 10,5" sa 12" koliko ima :) To se vidi i na slici gde plocica ne kaci ceo disk.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #97 : 08 Srpnja, 2010, 23:04:27 »
Stiglo jos malo delova :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #98 : 10 Srpnja, 2010, 19:05:58 »
I napokon posle 6 i po godina, Pontiac je registrovan  :applause:
Trenutno je auto kod farbara, skinut je prednji branik pa "oguljen" do kraja, cetiri sloja farbe su bila na njemu, majstor je odr'o i ruke i slajfericu dok nije sve poskidao.
Iskoristio sam priliku danas i zamenio: Throttle Position Sensor i Idle Air Control Valve (prva slika), Coolant Temperature Sender (druga slika), Termostat i dihtung termostata (treca slika).
Naravno kada sam hteo da zamenim termostat, ispostavilo se da ni dihtunga ni termostata nije bilo, toliko o odrzavanju auta u Srbiji :(
antuns
« Odgovori #99 : 11 Srpnja, 2010, 12:43:42 »
Za skidanje farbe bi ti-majstoru preporučio LAVACOL- od Colora, to ti je odstranivač boje, namažeš popiješ pivo i opereš sa kerherom, ako je boja još prisutna ponoviš postupak( može i bez piva između:)). Imaš i od drugih proizvođača sa drugim imenima, ali ja koristim toga.
I još opazka iz moje struke( električar), moglo bi se reči stručna deformacija- makni one "lusterkleme" što su kablovi produženi, jer kad to vidim u motornom prostoru odma se naježim.
Samo naprijed, znam da češ ga srediti u tip-top stanje.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #100 : 11 Srpnja, 2010, 15:21:22 »
Naravno, skidam luster kleme sigurno, doci ce i one na red :)
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #101 : 11 Srpnja, 2010, 16:54:31 »
Citat: antuns;170237
Nisu ti preparati dobri za plastiku jer je otapaju, a njegov branik je od plastike;)
antuns
« Odgovori #102 : 11 Srpnja, 2010, 17:41:45 »
Kao što sam napiso, kad se namaže popiješ pivo i pereš. Treba imati sve pod kontrolom, bolje i brže je sigurno nego sa šmirglom.
Istina je to što kažeš, ali ako se držiš uputa nešteti plastici. Baš sam za foru namazo jedno staro bočno ogledalo i pustio preko noči, ujutro je izgledalo kao da je netko sa brenerom skido farbu.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #103 : 11 Srpnja, 2010, 20:06:27 »
Ma ko zna koji je ovo materijal, veze nema sa plastikom, krivi se kao da je od gume i gotovo da nema sanse da pukne osim da se pocepa :)
Gotovo poliranje, a razlika je neverovatna, foto aparat nema sanse da docara kakva je zaista razlika. U auto bukvalno ne moze da se gleda koliko sija :)
Prva slika je pre poliranja, a ostale posle:
« Odgovori #104 : 11 Srpnja, 2010, 20:34:54 »
ABS plastika je to.
