Autor Tema: Pontiac Firebird GTA 5.7  (Posjeta: 66000 )
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #120 : 11 Listopada, 2010, 13:17:05 »
Malopre kupio polovan plovak za gorivo, posto je u USA veoma skup, a prethodni vlasnici su NARAVNO isekli sve ove cevke i ostavili jednu duzine 10-ak cm koja dovlaci gorivo iz rezervoara, tako da moram da imam najmanje 45l goriva u njemu da bih uopste mogao da vozim :) da ne pricam o tome kad naglo zakocim ili skrenem da se auto ugasi, osim ako je rezervoar pun do vrha. Ma komedija od stapa i kanapa i sta su sve radili sa autom.
Sad jos ostaje da porucim fabricku pumpu koja stoji u rezervoaru, pa da napokon zavrsim i ovu fazu sredjivanja.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #121 : 12 Listopada, 2010, 20:28:13 »
Porucena i fabricka pumpa za gorivo koja stoji u rezervoaru, a ne kao trenutna koja visi na vezicama 20cm od kardana :)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #122 : 12 Listopada, 2010, 20:36:07 »
Lijepo,lijepo,primjecujem da se puno radi,aj neka neka...samo tako
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #123 : 16 Listopada, 2010, 19:59:52 »
Malo sam zatajio sa radovima zbog Kadett-a Turbo, ali polako :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #124 : 28 Listopada, 2010, 18:28:12 »
Upravo stigla pumpa za gorivo, izasla me citavih 32e :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #125 : 03 Studenoga, 2010, 16:12:51 »
Mali update :)
Montiran komplet plovak za gorivo i pumpa i napokon kazaljka, tacnije digitalni pokazivac, za kolicinu goriva u rezervoaru radi.
Danas poruceni kocioni diskovi precnika 12" (fabricki su 10,5") od novog modela (1998-2002) zajedno sa kocionim plocicama.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #126 : 04 Studenoga, 2010, 12:14:01 »
Idemo dalje :), danas se porucuju i sledeci amblemi:
Ptica za haubu:
Set amblema koji je fabricki isao na GTA model:
Dva amblema koji ukazuju na malu kubikazu vozila :)
Naravno, svi amblemi ce biti crne boje.
Offline panda
  • Postova: 91
« Odgovori #127 : 15 Studenoga, 2010, 16:15:00 »
Sone, ajd' i ovde da te pohvalim...
Ljudi, vi stvarno ne bi verovali koliki je covek entuzijasta!!! Trenutno sredjuje nekog Opel Kadetta GSiT (C20LET), pa je malo "zapostavio" zucu,ali polako...
BBS - yes, they are EXPENSIVE
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #128 : 16 Studenoga, 2010, 21:34:33 »
Hehe, jbg, sve pare dadoh na aute, hodam u dronjcima, al' zato Pontiac i Turbo GSI polako cvetaju :)
Juce porucen komplet prednjih lezajeva (4 komada) i stitnika/gumica za stare 1LE diskove koji ce se pretvoriti u glavcine posle masinske obrade i na njih ce se montirati novi 12" diskovi koji uskoro stizu.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #129 : 19 Studenoga, 2010, 21:25:44 »
Malopre dobio od drugara Trans Am felnu sa gumom, da mi sluzi kao rezervna, posto istu naravno nisam dobio sa autom :(
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #130 : 20 Studenoga, 2010, 21:18:58 »
Danas kupio PK kais kracih dimenzija, kako bih mogao da uklonim komplet AIR/Smog pumpu i ceo sistem koji sluzi kao za smanjenje emisije stetnih gasova, a zauzima pola motornog prostora :)
Skinuo sam i kompresor klime kako bih pristupio AIR pumpi koja je ispod njega, ali ne stigoh da je skinem, pade mrak rano :( Nadam se da cu sutra da zavrsim sve i montiram novi kais, ovaj stari je raspad neopevani, cak mu fali jedno rebro :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #131 : 25 Studenoga, 2010, 17:59:02 »
Danas sam skinuo i komplet hladnjak posto prethodni "stap i kanap" vlasnik je naravno i tu imao udela. Ventilatori nisu mogli da se montiraju lepo na fabricki hladnjak koji sam kupio, bili su suvise udaljeni i stajali nakrivo, tako da se auto tesko hladi kada se sporo vozi ili stoji u mestu. Da bih to resio, skinuo sam komplet fabricke nosace i napravio nove. Nije da su estetski neko ludilo, ali zato ventilatori stoje kako treba :)
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #132 : 25 Studenoga, 2010, 19:31:53 »
Mrak,ide to tebi po planu sve,svaka čast za uređenje ovakvog stroja!
Nema akcije bez reakcije!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #133 : 26 Studenoga, 2010, 21:11:56 »
Hvala, trudim se, mada me Turbo GSI sada malo omeo, ali se ne dam :)
Montiran hladnjak i isproban ventilator kako hladi u leru kada se zagreje auto, ohladi ga veoma brzo na radnu temperaturu sto se pre nije desavalo uopste. Pre kada ga upali, stalno vrti i ne gasi jer nije mogao dovoljno da spusti temperaturu, bio je suvise odmaknut od tela hladnjaka. Drugi ventilator sam inace spojio na prekidac, tako da mogu da ga ukljucim i iskljucim kada god hocu, sto ce reci, leti u gradskim guzvama ima da radi stalno, a u ostalim uslovima nema potrebe da se vrtulji :)
Opet je radio stap i kanap ispravka, nekakav nosac alternatora koji fabricki i ne postoji, je uglavljen verovatno iz razloga sto nisu mogli da nadju fabricki kais nego neki duzi pa su morali da pomeraju alternator u stranu kako bi ga dovoljno zategli :( Jbt, cega se god uhvatim, neka bajacina. Najlakse resenje mi je bilo da ga skratim i napravim novu rupu, a onda napokon legla i montaza kraceg kaisa bez SMOG pumpe koja je stajala i dalje stoji ispod kompresora klime, posto je prethodni vlasnik sjeb'o jedan od tri srafa na kojem se drzi, pa ce morati brusilica da radi :( Za sada je samo skinut kotur preko kojeg je isao kais, a uskoro ce da leti i komplet pumpa napolje.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #134 : 27 Studenoga, 2010, 00:04:57 »
Vrti li taj remen i bregastu? Čini mi se kao da auto nema jedan remen za bregastu, a drugi za ostalo kao što je obično.. :)
