Autor Tema: Renault 4 informacije trebam  (Posjeta: 7957 )
Offline esseker
  • Postova: 27
« : 28 Kolovoza, 2009, 11:30:09 »
zanima me kakvo je stanje sa Renaultima 4?
konkretnije zanimao bi me furgon.
ima li ih po HR uopce, daju li se jos nabaviti, kakvo je stanje sa dijelovima?
koji motori idu unutra na saraf?
trebala bi mi limarija u sto boljem stanju posto bi se radio projekt...
hvala unaprijed.
Offline petak
« Odgovori #1 : 28 Kolovoza, 2009, 12:31:56 »
Furgona u HR ima ali malo, a i ono šta ima su u poprilièno jadnom stanju jer su uglavnom i korišteni kao radni strojevi i nije ih se previše mazilo.
Motori su im uglavnom u dobrom stanju, ali limarija je nikakva.
Za nabavku jednog æeš morati dobro gledati i tražiti po kakvim manjim selima. Malo ih se vozi, više ih je koji leže negdje i trunu.
Mehanièkih djelova ima koliko ti srce želi, možeš i birati (cijena, kvaliteta)
Šta se tièe limarije tu je malo veæi problem. Za obiènu èetvorku se naðe zamjenskih dijelova limarije, a za furgon iskreno neman pojma. Bojim se da je to teži  sluèaj. Jedino preko specijaliziranih firmi ili iz vana (Njemaèka, Francuska, Engleska)
U njega ti idu svi motori koji su išli u stariji model R5. Onaj do '85 -prije "campusa" odnosno prije modela SUPER5 (naime takav je službeni naziv novih R5). Mehanika im je identièna. Jedini problem stvara mjenjaè sa 5 brzina iz R5 jer je duži i bez modifikacija limarije nestane unutar motornog prostora R4.
Tu kod mene (Murter-Vodice) san naletija na dva primjerka.
Jedan je limarski u raspadnutom stanju, ali se i dalje vozi i tip nema namjeru tako lako prodati ga (pokuša san par puta). Ovaj je putnièka verzija, odnosno ima stakla na teretnom prostoru.
Drugi je teretni (nema stakala) u puno boljem stanju sve ukupno, pogotovo limarija jer je vlasnik autolimar, ali se vozi u rijetkim trenucima jer mu je to i namjena. Tip ga ne želi prodati ni pod razno
Ako imaš još štogod priupitati slobodno
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #2 : 28 Kolovoza, 2009, 14:09:13 »
prodavao ti se negdje u okolici Požege jedan teretni furgon prije cca dva-tri mjeseca.
žuti auto, polimaren i pofarban koliko se vidjelo na slikama, u dosta dobrom stanju. mislim da je èak i cijena bila ispod 10k kn.
nažalost,link više nemam,ali sjeæam se detalja jer sam ga ja mislio otiæi pogledati.
« Odgovori #3 : 28 Kolovoza, 2009, 23:08:23 »
Potpisujem sve sto je rekao Petak.  :to:  Jedno vrijeme sam vozio GTL-a i mogu samo reci, bez lazne i skromne patetike, da je to jedan od najboljih autiju koji sam vozio. A vozio sam, hvala Bogu sve i svasta.
Znaaaam, znaaam  :o  da ce me sad netko popljuvati na ovome forumu (kojeg vrlo cijenim i ''upijam'' skoro svaki post) gdje se preferiraju pile od bar tri karburatora i +200HP-a... Aliii... Jedna cinjenica govori sve: kupio ga u diru ''Da ne idem pjeske na posao'' sa 34,000Km, ''legao'' mi je tek nakon dva-tri mjeseca, vozio ga vise od pet godina, prodao ga sa 250-ak tisuca Km na satu (skoro dve godine sam vozio bez kilometar sajle). I dalje je radio kao sat i trosio kojih dva-tri deci ulja na 1000Km. Svo vrijeme samo toci, pali, vozi. Zvuci nevjerojatno, ali: NITI JEDNOM ME NIJE OSTAVIO NA CESTI!!!
Uglavnom... Koliko se god cijenjenoj ekipi cinilo smijesnim da ima motoriæ od 25kW (34KS!!!) auto je zivahan do boli na cesti i ono cemu ce se sad netko podsmjehivati - vrlo je interesantan za lagani tuning motora. Sitnim zahvatima na standardnom Katrinom motoru se dobije uistinu sitni +konjici :o   i moment, ali benefit u voznji je nevjerojatan.  :jak:  Znaaaam, znaaam da neke pile pojedinih clanova u drugoj brzini idu koliko Katra u cetvrtoj, ali... Imaj i to u vidu.
Svida mi se ideja da kupis Furgona, ali kao sto je rekao  petak... Ili su isluzeni, ili trule iza neke kuce na kraju sela ili se ne prodaju.
Sam Furgon je jako interesantan (zbog svoje pouzdanosti, jednostavnosti i EKONOMICNOSTI - potrosnja je cca 5-7 lit/100Km!!!) kao ''mini kamper'' i zato ih najvise ima i najvise ih cijene bas u Nizozemskoj koja inace slovi za ''zemlju kampera i kamp-prikolica''.
Zelim ti puno srece u potrazi - neka ne ostane samo u namjeri. Za sve ostale informacije posjeti
http://www.renault4serbia.com/
i tamo ces naci brdo zaljubljenika u Cetvorke, a ima nekolicina clanova koji su bas BAS luuudi za Furgonima.
Ako te jos nesto interesira - ili pitaj tu ili na PM.
Pozdrav, Frik.  :piva:  :bye:  :bye:
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #4 : 29 Kolovoza, 2009, 00:16:37 »
Citat: frik-ri
iju! :)
sve navedeno stoji, osim kvotanog. ne valja generalizirati!!  ;)
« Odgovori #5 : 29 Kolovoza, 2009, 00:56:04 »
Sorry kowalski, ali i svi koji bi se mogli naci uvrijedeni. Nisam htio niti napadati, niti generalizirati. Zao mi je ako se netko moze naci uvrijeden ovim mojim postom.
Koliko sam vidio do sada na forumu - znaju se naci neki koji znaju napadati i ismijavati neke sto imaju (navodim za primjer) Stojadina, Wartburga ili neki drugi auto koji po njima nije cool ili nije vrijedan paznje. Tako mislim da bi netko mogao ismijati Cetvorku koja je uistinu jedan poseban auto. Iako ima samo 34KS. :D  :D
Post nisam napisao u maniru govora mrznje i/ili generaliziranja. Zao mi je ako je ovo OFF TOPIC.
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #6 : 29 Kolovoza, 2009, 01:58:44 »
sto ljudi -sto æudi, sto žena - dvjesto sisa.
ma nisam se ja našao uvrijeðenim, vidi smajliæa gore. :)
nije svima nama 200KS imperativ kod auta. nekima je, nekima nije. samo sam to htio pojasniti. ;)
a sad trebamo prestati oftopièariti, jer æe nas admin potjerati. :D
Offline esseker
  • Postova: 27
« Odgovori #7 : 29 Kolovoza, 2009, 02:42:11 »
hvala puno na svim odgovorima, nekako sam mislio da ce biti tesko doci do dobrog donora limarije...
evo, posto ste napisali puuno informacija, razmisljam o ovome
radi se o plasticnom kitu za R4, Iguana, inace se radi u Spanjolskoj.. link na stranicu
http://www.iguanakits.com/catalog.html
cijena samog kita ako se kupuje od njih je oko 3000 eura ako sam dobro procitao  :shock:
ali ja bi te sve dijelove ionako radio od metala a ne od plasticarije...
trazio bi si furgon jer sam mislio napraviti jedan pick up, i srediti ga u stilu amerikanaca, hotrod ili rat rod, i da se vuce po podu...
furgon bi mi trebao jer ima duzu sasiju od normalnog, i jer ima drugaciju kabinu od obicnog.. unutra bi isao neki ipak malo "papreniji" motor, sto se ovjesa tice, nesto bi se kemicarilo,  mozda neki primitvni zracni ovjes, .. ili bi isao ovjes sa nekog starog citroena... zasad racunam sta i koliko love bi mi trebalo, a i vidim da ce tesko biti doci do furgona  :cry:
doduse ni ova prerada obicnog ne izgleda lose, ali ova maska se svakako treba promjeniti nekako  :haha:
Offline dmj
  • Postova: 3779
« Odgovori #8 : 29 Kolovoza, 2009, 02:52:56 »
Gle, Iguana još radi!?
Svojedobno sam se, ima tome 7-8 godina, zanimao za tu firmu, želio popularizirati prièu nekim èlankom, pa možda i u kompi s nekim postati zastupnik, imam negdje doma i press cd koji su mi poslali, ali na kraju je to malo zamrlo...
Sretno, meni se ovo èini kao vrlo simpatièan naèin spašavanja starih èetvorki, koje bi bez toga završile pod prešom..
Via Ciro Menotti 322
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #9 : 29 Kolovoza, 2009, 04:38:44 »
po mome ta iguana kit je neka vrtsa hotroda, ne? zasto ce ti furgon? izdvojeno, podvozje bi trebalo biti isto a kit je kit, znaci montaza na podvozje, ja razmisljam isto o hotrodu jer sebavim plastikom, mislio sam na wartburg sasiju koja je po meni bolje rijesenje napraviti nekakav hotrod na sliku forda iz 54. sa modernim dodacima, znaci spoj proslog i sadasnjeg
« Odgovori #10 : 29 Kolovoza, 2009, 13:07:52 »
http://forum.renault4serbia.com/index.php/topic,1713.0.html
He-he-he... Vidim da si zagrizao...  :D  Posto ne vidim ove tvoje slikice (pise mi: REMOTE LINKING FORBIDDEN) ne znam tocno o cemu se radi, ali... Ovaj gore link ti je rad jednog kolege sa R4foruma koji je jos u izradi. On je stavljao zadnji ovjes (most9 od Golfa jedinice. Sto se tice ovjesa imas pravo - furgon ima jace torzije i opcenito tvrde podvozje i sasija mu je uistinu duza.
Sto se tice limarije, a ne plasticarije, kako ti kazes  :D  :D  dosta toga se ima za naruciti/kupiti novoga kao sto je recimo ovo:
http://ar-hrupelj.hr/index.php?menu=5274&menu=5275&sort=&manufacturers_id=23&filter_id=5275
citat sa foruma:
Evo cijena:prednji blatobran 160kn(22erura)
           krilo              95kn(13eura)
           zadnji blatobran  145kn(20eura)
           hauba             795kn(109eura)
           mulda prednja     195kn(27eura)
           podnica           750kn(103eura)
           prednji vezni     280kn(38eura)
           zadnji vezni      145kn(20eura)
Ukoliko se naruèi više komada daju rabat.
Trenutno nemaju na lageru ali æe provjeriti na centralnom skl. u Danskoj.
O rabatu i raspoloživosti javim kad dobijem informacije! a025
Nadam se da ces naci kakvog furgona i pretvoriti ga u ZZ Top mobil. A za ''papreniji motor'' mozes ubaciti 1,4 koji je opet jako zahvalan za sitniji tuning zahvat.
U svakom slucaju - sretno u potrazi!  :bye:
« Odgovori #11 : 29 Kolovoza, 2009, 13:42:34 »
ima jedan plavi sport look .. mogu ga fotkat .. treba ulovit frajera morti bi ga i prodal
Volvo
« Odgovori #12 : 29 Kolovoza, 2009, 14:04:47 »
[/img]
« Odgovori #13 : 29 Kolovoza, 2009, 17:19:41 »
Deda, deda...  :D  Pardon...  :o  Dr.House...  :D  :D  Odakle ti ova slika?!?! Inace je ta slika sa avatara moga kolege/frenda pod nickom sonne sa R4 foruma.
Po Rijeci se prije desetak godina vozila jedna Katra sa R5 1,4 Alpina motorom, slozena full u originalu, a u Crikvi je prije par godina bila jedna predivna Katra, nesto kao ova na slici, ali ofarbana u one ''racing'' renault Motorsport boje, tirkiznoplava i zuta sa alu felgama. Auto je uistinu bio bomboncic.
Offline esseker
  • Postova: 27
« Odgovori #14 : 29 Kolovoza, 2009, 23:04:22 »
a nisam jos zagrizao ali ide mi  :D
iguana kit je zapravo komplet plasticnih prosirenja karoserije za R4.
evo opet slike, ovaj puta iz drugih izvora  :P
postoji u dvije izvedbe... za obican R4 i za furgon... mene vise furgon zanima jer mi se cini da bi sa tim prosirenjima i dovoljno spustenim autom stvarno dobio pickup, a onda jos sa nekim stvarima ono sto mene zanima. ovjes je bolji, kabina od furgona je skoro pa idealna oblikom, ostalo bi se moralo raditi  :evil: mozda bi i pao ZZ topmobil ali ratrod pickup je ono sam zamislio  ;)
dmj ne znam da li jos radi.. linkovi mi se cine jako stari..
a vidis, wartburga se nisam ni sjetio. ali mi se cini da ima vise posla sa limarijom. .. imas slika kako to izgleda sa sasijom od wartburga?
