Autor Tema: Koji motor ima ventile sa stabiljkom od 9mm?  (Posjeta: 3902 )
« : 28 Kolovoza, 2009, 19:35:47 »
Treba mi informacija koji auto ima motor sa ventilima koji imaju stabiljku promjera 9mm.
Takoðer je bitno da taj isti motor ima gumice ventila koje izvana imaju metalnu èahuru kao na prvoj slici, a ne metalni ring kao na drugoj slici.
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #1 : 28 Kolovoza, 2009, 19:45:11 »
zasto bas 9mm?
« Odgovori #2 : 28 Kolovoza, 2009, 19:52:29 »
Zato što su moji ventili od 9mm.
Radim preradu na motoru od ascone.
Problem je što taj motor tvornièki ima vrlo loše gumice i to samo na usisnim ventilima, dok na ispušnima ima samo neke gumene "O" ringove.
Sad trebam uprešati bronèane vodilice na svih 8 ventila i prilagodit vanjski promjer vodilice gumici koje æe ièi gore.
Dok njih ne nabavim, ne mogu dalje.
Mislim da alfe 75 imaju 9mm ventile.
Nek mi to potvrdi netko tko je 100% siguran.
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #3 : 28 Kolovoza, 2009, 20:02:05 »
zasto ne ides na 7 ili 8 mm ventile
ja cu ici vjerovatno na 6 mm stablo
« Odgovori #4 : 28 Kolovoza, 2009, 20:07:12 »
Gle, nabavio sam besplatno veèe ventile.
Radije æu novac potrošiti na nešto drugo.
Ogranièen sam financijama.
Budem li gledao na 1-2mm uže ventile, onda bih trebao gledati i na mnogo drugih stvari koje iziskuju mnogo novaca.
Cilj mi je složit auto za iduæu sezonu, tako da se snalazim sa onim što mi je ponuðeno.
Ima vremena za poboljšanja.
Treba krenut od nekud, jer ako budem slagao auto da sve bude apsolutno vrhunski neæu se onda maknut s mjesta još par godina.
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #5 : 28 Kolovoza, 2009, 20:12:19 »
za koji toèno motor trazis gumjice ventila, daj mi kod motora i kubikazu, pa da se raspitam
« Odgovori #6 : 28 Kolovoza, 2009, 20:19:13 »
U tome i je problem, što za ovaj motor nema gumica kakve trebam.
Trebam ih pripasat s nekog drugog motora.
Dakle dvije su mi stvari bitne, kako sam veè rekao u prvom postu.
Gumica za ventil od 9mm koja ima metalnu èahuru izvana, a ne metalni ring.
Offline bvlahov
« Odgovori #7 : 28 Kolovoza, 2009, 21:25:06 »
Citat:
Imaju ti Alfa Romeo:
1962/1983 god. Alfetta 1.6, Giulia 1.6, Giulietta 1.6
1984. Alfa 75 1.8 carb
1984/87. Alfa 90 1.8 carb
1990/97. Alfa 164 2.0 ie V6 turbo
1998. Alfa 166 2.0 ie V6 turbo
itd............
« Odgovori #8 : 28 Kolovoza, 2009, 21:55:50 »
OK. Hvala.
« Odgovori #9 : 28 Kolovoza, 2009, 22:40:17 »
Ako veæ uprešavaš vodilice druge,bolje iæi na 7mm ventile zbog velike razlike u masi,tj stanjivat postojeæe sa 9mm na 7mm.
Osim ako si veæ kupio vodilice?
« Odgovori #10 : 29 Kolovoza, 2009, 08:18:53 »
Kao što rekoh
Citat: kile
Za drugu ili treèu sezonu se lako nabavi još jedan motor i složi kako treba.
Raèunao sam da mi s potrošnim materijalom (karike, ležajevi, brtve....), strojnom obradom i novom bregastom treba 1000€ da složim ovaj motor, koji bi trebao imati cca 150ks i vrtit se oko 7000rpm.
Za motor od cca 180-190ks i okretaje 8000rpm, treba minimalno 2500€.
Za sad æu radije ovih 1500€ razlike utrošit u sam auto, jer 20-30% više snage mi ionako neæe radit veliku razliku dok se ne uhodam.
