Autor Tema: Obrtomjer  (Posjeta: 5797 )
joke
Obrtomjer
« : 29 Kolovoza, 2009, 18:58:58 »
Znaèi muèe me okretaji u golfu stavljen je motor od trojke u dvojku, oba motora su obièni TD, sad mi pokazuje više okretaja nego što je, umjesto 900 pokazuje 1200, kad bi trebalo bit na 3000 pokazuje 4000, zanima me dali bi mgo na žicu od alt. samo stavit neki otpornik, ako da s kojom vrijednosti da probam :cry:
Hvala!!!!! :bye:
sonny
Obrtomjer
« Odgovori #1 : 31 Kolovoza, 2009, 09:39:47 »
Ne....
Frekvencija se ne može mijenjati otpornikom....
Najvjerojatnije su razlièite brzine vrtnje alternatora....
Odnosno razlika je u promjerima/prijenosnim odnosima remenica....
Ako imaš prilike usporedi....
Pomoæi si možeš tako da u praznom hodu motora jednostavno "premjestiš" kazaljku sa 1200 na 900... Ali ako kažeš da je razlika na višim okretajima 1000 okretaja, onda bi ja èak i posumnjao u neispravnost obrtomjera.... Iako nisam upoznat sa instrumentima iz vauvau grupacije  :)
joke
Obrtomjer
« Odgovori #2 : 31 Kolovoza, 2009, 16:39:53 »
A to mjeri preko frekvenciije :o
Obrtomjer radi normalno, jer na starom motoru i alternatoru je radio normalno... sad je stavljen od 3-ke, znaèi i alternator je od tog motora...
Izgleda da æu se morat priviknut na 1 000 okretaja više :haha:
sonny
Obrtomjer
« Odgovori #3 : 01 Rujna, 2009, 15:51:39 »
Èekaj malo....
Na motoru iz G3 je njegov originalni alt. ?
A ti si stavio i obrtomjer iz G3 ?
Baš od tog motora (TD) ?
joke
Obrtomjer
« Odgovori #4 : 02 Rujna, 2009, 15:58:14 »
Alternator je od trojke, kao i motor, a sat je ostao od dvojke :cry:
Motori su skoro isti, tak da bi se dao stavit stari alt. samo što mi je ovaj zanimljiv jer na njega paše 120A alternator.... sve se bojim koliko æe mi onda okretaja pokazivat
Previše zezancije da sad stavljam i sat od 3-ke....  >:(  :haha:
sonny
Obrtomjer
« Odgovori #5 : 03 Rujna, 2009, 08:23:39 »
Aha....
Onda nije èudno što laže.....
A zašto 120A ako smijem pitati ?
Neka 'zika je u igri, ili ?
Jer, kao što znaš, alternator daje max. struju na odreðenom broju okretaja, ne kroz cijeli raspon okretaja.....
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
Obrtomjer
« Odgovori #6 : 03 Rujna, 2009, 20:15:11 »
Razlika je u promjeru remenica,na dvojki je veæi fi  :glavonja:  remenice...
joke
Obrtomjer
« Odgovori #7 : 04 Rujna, 2009, 11:45:58 »
Citat: sonny
Aha....
Pa struje nikad viška :haha:
Da radi muzike... Imaš na cicama popis komponenti.... samo što sad imam neke ozbiljnije planove... oko 2KW za woofere, Opusa sva 4 kanala na 4 kicka, i još stega za midove i TW :evil:  :evil:
Mislim da je problem u remenici na radilici, jer ova od 3-ke je dosta veæa...
Budem probo obrtomjer od 3-ke upasat, onda bi valjda trebalo bit ok...
Hvala ;)
Offline Boksi
  • Postova: 505
Obrtomjer
« Odgovori #8 : 08 Prosinca, 2009, 12:53:23 »
Neznam dali trebam novu temu otvoriti ili mogu ovdje!?
Kod mene se radi također o obrtomjeru, ali moj ne radi tj. kad je auto na maksimumu on pokazuje maks. 2000 okretaja! A kad sam skinuo, skužio sam da kazaljka skroz labava!
Jel zna tko šta raditi i eventualno gdje dati popraviti?
Radi se o Lancia-i delti HF, pa mi nije najbolje riješenje novi obrtomjer :ne::D
HF and Milano
Offline Boksi
  • Postova: 505
Obrtomjer
« Odgovori #9 : 09 Prosinca, 2009, 12:11:06 »
Jel zna tko čemu služi ovaj prekidač na obrtomjeru?? Dali je problem u njemu što se tiče krivog pokazivanja?
Nadam se da ima električara među vama  :D
trebam to hitno riješiti a neznam gdje krenuti!??
HF and Milano
Offline mattax
  • Postova: 1328
Obrtomjer
« Odgovori #10 : 09 Prosinca, 2009, 14:28:02 »
koliko je meni poznato, to je potenciometar za baždarenje instrumenta
...DNK rulz...
Offline Boksi
  • Postova: 505
Obrtomjer
« Odgovori #11 : 09 Prosinca, 2009, 14:34:54 »
možeš detaljnije? Nisam shvatio točno!?
HF and Milano
dzo-savke
Obrtomjer
« Odgovori #12 : 12 Veljače, 2010, 12:17:18 »
Ljudi...ja na golfu 3 nemam obrtomjera,no na mjestu  gdje treba da bude je sat..... E sad neka mi da neko  svjet,jer uglavnom praktikujem mercedese o njima nesto  znam  a o golfovima skoro pa nista.  recite mi...kako mogu da ugradim obrtomjer....koji je postupak .. ( promjenio bih instrument tablu )
sonny
Obrtomjer
« Odgovori #13 : 12 Veljače, 2010, 12:48:41 »
Koji motor ?
Diesel ili benzin ?
Citat: Boksi;126383
Malo kasnim, ali da se nadovežem na mattax-a.... Ukoliko se uistinu radi o trimeru za baždarenje instrumenta... Znači, trim potenciometar služi za točno namještanje ( kalibraciju ) instrumenta na način da uz taj obrtomjer spojiš još jedan, za koji si 100% ispravan da pokazuje okretaje točno, pa vidiš da li ima razlike u pokazivanju... Ako ima, potenciometrom na svom obrtomjeru namjestiš točno pokazivanje.....
Sad, u kojem smislu je kazaljka labava ?!?
dzo-savke
Obrtomjer
« Odgovori #14 : 12 Veljače, 2010, 13:58:09 »
Citat: sonny;138712
Koji motor ?
Diesel ili benzin ?
Motor je 1.9 td.....treba mi informacija,gdje se senzor postavlja,kako  da se spoji,gdje se kontakt nalazi na instrument tabli....fala unapred
