Autor Tema: Detonacija u usisnoj grani 2.0e opel  (Posjeta: 1663 )
Manta78
« : 01 Rujna, 2009, 22:04:23 »
Imam problem...
motor je 2.0s ,na njega je stavljena instalacija od 2.0e (lexmaul usisna grana i sve ostalo) i sad se dogaða da malo malo pukne u usisu... kablovi, kapa i ruka su dobri, probano sa više modela svjeèica bez uspjeha. paljenje je namješteno na oznaku stroboskopom.
Detonacija se dogaða kad se naglo da gas iz lera ili pri 2000-3000rpm...
Ima li tko ideju što bi moglo biti uzrok?
« Odgovori #1 : 01 Rujna, 2009, 22:28:38 »
jel imaš platine ili elektroniku? da ti nije koji ventil nagorio?da nisi krivo spojio dizne na struju?
Manta78
« Odgovori #2 : 01 Rujna, 2009, 23:04:06 »
elektronika (le-jetronic), dizne na tom sustavu sve èetiri špricaju odjednom...
Offline ledeni09
« Odgovori #3 : 02 Rujna, 2009, 00:27:41 »
Mislim da ti je Kaðo dobro reko da ti je ventil najvjerovatnije izgorio.
« Odgovori #4 : 02 Rujna, 2009, 07:59:51 »
Da nije faza motora fulana za zub?
Skini poklopac ventila i vidi jeli u fazi.
Ispod su ti na zupèaniku i na glavi oznake koje se moraju poklapati.
« Odgovori #5 : 02 Rujna, 2009, 11:20:12 »
jel ima ta grana 5-diznu za èok?možda je ta dizna u kvaru i stalno otvorena,jel prije bilo tak sa starom granom?možda ti se i lanac razvuko pa malo fula fazu.
kolega mi takvu granu traži,jel znaš možda za koju?
Offline slanac
« Odgovori #6 : 02 Rujna, 2009, 11:31:44 »
Da mogla bi biti faza,... ali imaš li možda regulator pretpaljenja?
Može biti da on prerano ili prebrzo reagira pa paljenje urani dok još usisni ventil nije zatvorio.
Manta78
« Odgovori #7 : 02 Rujna, 2009, 14:38:40 »
Hvala na odgovorima... danas cu provjerit petu diznu i lanac..
 @ kaðo-c neznam tko ima takvu usisnu za prodati.
