Autor Tema: ford mk1  (Posjeta: 1670 )
Offline neven
  • Postova: 171
ford mk1
« : 02 Rujna, 2009, 11:17:01 »
e ljudi ovak u escortu imam motor od stare siere mislim da je 1.6. I moro sam skraèivat karter radi mosta i u njemu je sad 4 litre ulja ali mi ima jako veliki pritisak ulja pa me malo muèi!!!!! el ja slobodno malo izvadim!!!????  A NEMOGU OÈITAT NA ŠIPKI EL JE SAD KARTER MANJI PA NIJE TO TO?????????? :o  :o  :agressive:
Ford escort mk1 2.0, Bmw e30, Zastava 750
Offline neven
  • Postova: 171
ford mk1
« Odgovori #1 : 02 Rujna, 2009, 11:29:14 »
P.S. Pritisak je velik kad je auto hladan ali i kad je vruæ na urici mi je na 5
Offline ribetina
  • Postova: 194
ford mk1
« Odgovori #2 : 02 Rujna, 2009, 13:17:25 »
vecina pumpi ulja ima ventil koji regulira max pritisak ulja pocni od toga (pod uvjetom da si stavio odgovarajuce ulje i da ti satovi daju realnu informaciju)
ford mk1
« Odgovori #3 : 02 Rujna, 2009, 17:16:55 »
Hmmm... Igra sa uljem i karterom...  :aa:   Isto kao i cackanje po biosu na kompu - ako ne znas sta radis i ako nisi siguran - NEMOJ!!! Ali kad si vec slozio...  :)  :)
Ovako... Malo onako teoretski sam na putu do doma kontao sta ti reci na tu temu...
Kao prvo, kao sto je ribetina rekla - baratas li sa pravim informacijama? ja sam se na cromi ubio sa tempereaturom i pritiskom ulja - stalno sam bio u paranoji dok nisam zamijenio urice i onda mir Bozji u glavi.
Kao drugo... Kolicina ulja u motoru ovisi o samom motoru, naravno i ima ga onoliko koliko ga je potrebno za podmazivanje. Kazem ''koliko ga je potrebno'' u smislu da ulja u karteru uvijek mora biti toliko da pumpa NIKADA ne radi ''na suho''. To znaci da ona kolicina ulja koju pumpa ''digne'' i ''razbaca'' po motoru uslijed podmazivanja se u nekom vremenu mora sliti ponovno nazad u karter i opet u pumpu na novi ðir. E kako se auto vozi  ulje se jos dodatno zapljuskuje vamo-tamo po karteru uslijed zavoja, kocenja, nagiba, ubrzanja... Zato u autu mora biti kolicina ulja ''X'' koje se jos k tome mora i ''stici'' ohladiti.
Kako kazes da si kratio (smanjivao) karter vjerojatno ti sada radilica dodatno zapljuskuje ulje i imas efekt kao kada umjesto 4,5Lit ulja krknes k'o zemo 7Litara pa ti motor propisa na semerinzima i brtvama.
Teoretski bi sada mogao/morao stavljati manje ulja jer imas manju zapreminu samog kartera.
S druge strane... Postoje neki motori, prije uglavnom ''zesci'' turbodieseli i neke ''zesce'' pile, a danas sve cesce i drugi motori koji imaju i brizgalice ulja ispod klipa. Brizgalice ulja sluze da ''polijevaju'' donju stranu klipa i tako ga hlade. takvi motori imaju u 90% slucajeva i hladnjak ulja. Tada je jos vaznije da se kolicina ulja ne smije smanjivati.
Da se mene pita ja bi prvo ugradio provjerene i kvalitetne urice za temperaturu i tlak ulja. I onda na osnovi takvog zapazanja eventualno ugradio jos i hladnjak ulja ako se prilikom nekih ekstremnijih situacija ulja bude previse grijalo.
I naravno... na sipku ulja zaboravi... Ona ti sad samo moze sluziti da provjeris baca li ti uljne pare na iberlauf. Naravno, dok ne skemijas sam neku svoju oznaku minimuma i maximuma na osnovi svojih zapazanja. A za to ce ti biti potrebno, nazalost vise vremena i poznata metoda ''pokusaja i promasaja.''
Uglavnom... Pamet u glavu i postaljaj pitanja za sve radije nego da kemijas na svoju ruku. Ima tu puuuno pametnih ljudi koji su skemijali brdo stvari.
Pozdrav.  :bye:
Offline Beri
  • Postova: 148
Re: ford mk1
« Odgovori #4 : 04 Rujna, 2009, 00:05:29 »
Citat: neven
Ovo je za 1.6 pinto
Lubrication system
Oil type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multigrade engine oil, viscosity range SAE 10W/30 to 20W/50 to API
SG/CD or better
Oil capacity:
With filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75 litres (6.6 pints)
Without filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25 litres (5.7 pints)
Malo si stavio previše.
Raèunaj da je i karter manji cca pola litre, pa nekom analogijom doðemo da je 3- 3,5 litre dovoljno.
Neznam zakaj stangica nebi dobro pokazivala, i dalje razina ulja mora ostat ista, znaèi dovoljna da je sito u ulju. Normalno sa manje ulja.
Šta znaèi da ti je pritisak preveliki, koje mjere? Si provjerio u auto dati ili manualu os sierre?
Ja bi se više brinuo da je pritisak premali.
Možda je ulje pregusto?
Neznam, probaj se igrat.
Re: ford mk1
« Odgovori #5 : 04 Rujna, 2009, 08:56:20 »
Citat: Beri
O ovome sam baš razmišljao i slažem se s Beriem.
Ako ti štangica ne ulazi do kraja, vidi koliki je razmak od bloka do dosjeda na štangici i za toliko je skrati.
Maksimum ti i dalje bude toèno pokazivalo i drži se toga.
ford mk1
« Odgovori #6 : 04 Rujna, 2009, 10:50:14 »
potpis kile.ja sam tak na cih motoru napravio kad sam trebao bušit za drugu rupu za mjeraè,konkretno na 2.4 štangica je ostala gdje je i bila samo sam ju na minimumu odrezao i paše na èelièni karter.
ford mk1
« Odgovori #7 : 04 Rujna, 2009, 15:46:59 »
Potpis kado i kile... Ali ako se skrati... Ako ne, onda nista.  :)
