Autor Tema: Bregasta 282stupnja 9.9mm lift  (Posjeta: 2599 )
o.kram
« : 13 Rujna, 2009, 22:40:51 »
Slažem dotiènu bregastu na 1.5 fiatov motor,Ima ko kakva iskustva,savjete kakvih stvari da se pazim i slièno?
hvala
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #1 : 14 Rujna, 2009, 21:56:21 »
hmmmm....   zanimljivo, imao sam 1.5 motor i bio je super, živahan, primao gas samo tako....   radi gluposti je izvaðen i èeka neke bolje dane.
Sad imam 1.6 motor sa bregastom od starog 1.5 motora (znaèi 222 stupnja) i OK ide.
Nedavno sam stavljao bregastu od 1.1 motora (242 stupnja) i motor vuèe sumanuto, ventili nisu bili podešeni tako da mi je potrošnja bila nešto poveèana.
Kolega ima 1.6 motor i bregastu od 269 ili 272 stupnja (nije ni on 100%, ali nešto je "šira") sa Fiat-a, taj auto ide još bolje, reakcije na gas su trenutne, a može i potrošiti....   Jedino što ler gas mora biti neto veèi ( cca 1000-1100 okretaja) jer motor ne može stabilno raditi na nižim okretajima.
o.kram
« Odgovori #2 : 14 Rujna, 2009, 22:47:42 »
ima kakvih caka pri ugradnji?
« Odgovori #3 : 15 Rujna, 2009, 06:09:09 »
Pitaj Stipe kako motor ne može radit stabilno na malim okretajima,sve se može.
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
« Odgovori #4 : 17 Rujna, 2009, 15:07:00 »
Stipe ima 244 trenutno.  :)
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
f
« Odgovori #5 : 17 Rujna, 2009, 15:31:45 »
imao sam 302 stupnja pa je radio motor ko singerica na 1000 okretaja
o.kram
« Odgovori #6 : 17 Rujna, 2009, 17:17:47 »
Citat: o.kram
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #7 : 17 Rujna, 2009, 20:26:07 »
Ma okej, tko zna... zna! Ja osobno nisam probavao ali sakupio sam iskustva... ljudi vele da ih muèe take stvari...
Stavljao sam malo jaèu bregastu i nisam  imao nikakvih problema, nema nekih posebnih caka.
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #8 : 19 Rujna, 2009, 00:41:08 »
Kad smo kod toga... jel se isplati stavljat "oštriju" bregastu, a ne dirat gorivo... primjerice unov 1.5 motor i.e. sve u stocku. Mislim, kakav bi bio efekt? Snaga, potrošnja itd...
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #9 : 19 Rujna, 2009, 22:02:01 »
tocno to i mene zanima,jel mi je rekao jedan majstor da od juga bregasta je veca od 1.5 una.pa kaj bi bilo idealnije da se dobije veca snaga-moment-
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #10 : 20 Rujna, 2009, 11:27:52 »
Istina je...  Fiatova bregasta sa 1.5 je 222 stupnja, a bregasta sa Yuga 55, stojke, ili 128 je   244 stupnja.
Auto stvarno ide bolje... Bolje vuèe i ubrzava...
Zamjena traje cca 1 sat... probaj pa buš vidio... ak ti ne paše, vratiš nazad kak je i bilo.
Èuvaj se zastavinih bregastih i premjeri malo bregove šublerom, ako ima dosta razlike znaèi da je potrošena i da nije Bog zna kaj...
  • Postova: 337
« Odgovori #11 : 20 Rujna, 2009, 21:43:13 »
Citat: darkich45
Znaèi sve to igra ulogu bez zafrkancije s gorivom i te spike? I ak ni preveæ za pitat kak se odražava na potrošnju? Jer ipak se radi o autu za svaki dan...
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #12 : 21 Rujna, 2009, 21:14:43 »
Napisao sam gore, kad sam stavio širu bregastu potrošnja mi je porasla...    za 20-ak %. Majstori se kunu da ako su ventili dobro podešeni, potrošnja ne bi trebala biti veèa. Ja nisam imao sve odgovarajuèe ploèice da to odradim kako treba tako je to valjda bio razlog veèe potrošnje.  Auto mi je isto za svaki dan tako mi nije bilo lijepo slušati kako ventili lupaju dok ja nabavljam ploèice.
Vratio sam sve na staro i vozimo dalje...   naravno jeftinije.
Naravno auto je išao i vukao osjetno bolje.
Meni je logièno da ako dobiješ to da su usisni ventili duže otvoreni, da èe povuèi i više goriva....     ali majstori tvrde drugaèije....  kako?  ...ne znam!
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #13 : 21 Rujna, 2009, 22:01:32 »
a bregaste sa fiata 1.6?
o.kram
« Odgovori #14 : 22 Rujna, 2009, 10:08:09 »
1.6 je isto 222 stupnja
