Autor Tema: weberi 40 dcom pitanje  (Posjeta: 1963 )
kadett c
« : 15 Rujna, 2009, 07:43:11 »
zanima me za sta sluze cijevcice na slici oznacene......ove povezane su bile povezane kad sam uzeo karburatore....a ove strelicama oznacene su samo dvije(ova desna se ne vidi ali je na istom mjestu kao i lijeva)....
« Odgovori #1 : 15 Rujna, 2009, 09:01:48 »
To su sve vakuumi.
Ove oznaèene strelicama se inaèe spajaju na vakuum pumpicu razvodnika koja služi za dodatno zakretanje kuta paljenja.
Buduæi ti razvodnik CIH-a i ma i centrifugalno zakretanje paljenja, veæina ljudi kaže da ne treba spajati ovaj vakuum, jer æe prerano i previše na srednjim i visokim okretajima zakrenut kut paljenja.
Moja je preporuka da vidiš kako auto ide sa spojenim vakuumom i bez njega.
Ove 4 vakuum cijevèice iznad leptira slobodno zatvori da ti ne vuku falš zrak.
Mislim da one inaèe sve skupa idu na air box, a navodno im je glavna namjena da vuku malo onih uljnih para od iberlaufa (ako je spojen na airbox) kako bi podmazivale osovinicu leptira.
One æe ti dobro doæi ako budeš ikad sinhronizirao karburatore sa 4 vakuumetra.
kadett c
« Odgovori #2 : 15 Rujna, 2009, 13:51:07 »
aha a ja sam mislio da su te 4 za vakuum od paljenja....e i da ja imam na cihu zakretanje paljenja na vakuum....
« Odgovori #3 : 15 Rujna, 2009, 13:54:38 »
Znam da imaš vakuum zakretanje.
Ali kad stavljaš 40-ke u samom startu treba paljenje stavit nešto malo više u for u leru.
cca 8-10°.
Sa obiènom je frgom oko 5° na leru.
Ako spojiš još i vakuum moglo bi se desit da ti na visokim turama ode debelo preko 30°.
kadett c
« Odgovori #4 : 15 Rujna, 2009, 22:18:00 »
jos jedna stvarcica....upalio sam motor i kad radi puca na karburatorima...koda štuca i to se dogada nekad na prvom nekad na drugom,trecem ili cetvrtom cilindru....sta bi to moglo biti ako netko mozda zna....
« Odgovori #5 : 16 Rujna, 2009, 08:22:29 »
Dva su moguæa uzroka.
Onaj vjerojatniji da ti je premali kut paljenja. To je to što sam napomenuo da kod ovih frga moraš imati u samom poèetku veèi kut predpaljenja.
Drugi manje vjerojatan, da si premalo otvorio vijke za kolièinu smjese na leru (oni špic vijci iznad leptira).
kadett c
« Odgovori #6 : 16 Rujna, 2009, 13:22:43 »
jel mozes na slici oznacit te vijke zato jer sam vrtio paljenje na sve strane i stalno puca.....pa da probam sa tim nastelat...
« Odgovori #7 : 16 Rujna, 2009, 13:29:30 »
Pored svaka od ova 4 vakuuma ti je po jedan vijak koji je uvuèen.
Znaèi vijci koji su najbliže izlazu iz frge.
Na slici je to idle mixture adjustment screw
Ti vijci kontroliraju kolièinu smjese (ne omjer) na leru.
Omjer smjese ti regulira ler diza (na slici je to idle jet assembly)
Prouèi malo
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=218
i
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=916
Ako ti se da skini poklopac (ovaj okrugli) izvadi jednu ler dizu i oèitaj mi oznaku (brojFbroj)
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #8 : 17 Rujna, 2009, 20:44:41 »
ðabe svi ti crtezi i objasnjenja, opet ce trokirat na treæem
« Odgovori #9 : 17 Rujna, 2009, 20:49:46 »
Zašto?
kadett c
« Odgovori #10 : 18 Rujna, 2009, 20:00:31 »
ovo sta je kile rekao je bilo....sad dobro radi....i radi na leru(prije se gasio) ali jos nekad sitno malo mozda pukne na usis ali naspram onoga prije dan i noc....jos sad treba ufino nastelat
« Odgovori #11 : 18 Rujna, 2009, 21:19:47 »
Proèitaj mi koja je ler diza.
Sastoji se od dvije oznake
Npr. 45F9
Neko nepisano pravilo je da ako trebaš odvrnuti vijak smjese više od 2 do 2,5 kruga imaš presiromašnu ler dizu, a manje od 1 kruga prebogatu ler dizu.
1600cc................ 40/45
1800cc.................45/50
2000cc.................50/55
2100cc.................55/60
Weaker....................... Normal.................... Rich
F3 , F1 , F7 , F5 ,F2-F4 ,F13 ,F8-F11-F14,F9 , F12 , F6
Još jedna bitna stvar kod podešavanja lera.
Rad na leru se podešava iskljuèivo dimenzioniranjem ler dize i odvrtanjem vijka za smjesu (19).
NE položajem leptira.
Leptiri se postave iznad prve progresivne rupice i njihov se položaj više ne dira.
Na ovim æeš frgama malo teže skužit kad su leptiri u tom položaju jer je iznad rupica fiksni èep (crveni vijak porde br. 19).
Zašto to mora biti tako.
Progresivne rupice služe za fini prijelaz izmeðu lera i trnutka kad u igru ulazi glavna diza.
Iskoristiš li gorivo iz progresivnih rupica za fino štelanje lera, neèeš imati finu progresiju i auto neæe imati dobar odziv na gas sve tamo da cca 2000-2500 rpm-a kad poèinje rad glavne dize.
