Autor Tema: ford 2.0 ohc---------pitanje  (Posjeta: 1826 )
Timothy2
« : 18 Rujna, 2009, 21:12:26 »
da li netko zna koji jaèi motor mogu staviti u ford capri 2.0 ohc, getriba 5 brzina (da li paše od sierre 2.0 16v)
http://img27.imageshack.us/img27/9413/slika166y.jpg
« Odgovori #1 : 18 Rujna, 2009, 22:48:54 »
Jaèi od 2.0 rednog sa jednom bregastom (ohc) da ti paše na nosaèe je jedino cosworth :) Taj od sierre ne paše, jer je drugaèiji blok i getriba (dohc 16v), al ga možeš upasat. Možeš naæ 2.0i ohc sa 115 ks za malo love, pa se poigraj sa upasivanjem struje, taj ti paše na nosaèe i getribu. Možeš i naturpijat svoga, sa jaèom bregastom i duplim karburatorima, i poveæat mu kubikažu, sve ovisno koliki ti je novèanik... Možeš i v6 motore od svih modela forda sa zadnjim pogonom, samo ti trebaju nosaèi i getriba pa vidi...
Timothy2
« Odgovori #2 : 18 Rujna, 2009, 23:05:00 »
znaèi na ovu getribu jedino neki v6 2.3 2.8 + nosaèi motora.....a ovaj 2.0i....15 konja jaèi od mog to se ne isplati..ovo je "najjednostavnije"......
Timothy2
« Odgovori #3 : 18 Rujna, 2009, 23:42:52 »
mozda scorpio 2.4 , 2.9....navodmo je isti blok kao i kod starih fordova
« Odgovori #4 : 19 Rujna, 2009, 10:52:26 »
Ne paše v6 na getribu od rednog motora, treba ti njegova getriba. Drugaèije je zvono i ulazna osovina. Treba ti nova getriba i nosaèi. Na karburator v6 i ne idu baš osim 2.8, al koliko sam skužija tebi su moderni napetiji. Onda ti još treba njihov ecu i instalacija. Blok je isti u modernijih, ka i nosaèi... najbolje ti je kupit cilog scorpija s takvim motorom, pa da sve pribacuješ šta ti triba jer æe te najjeftinije izaæ.
Timothy2
« Odgovori #5 : 19 Rujna, 2009, 11:21:36 »
misliš sve od scorpia....sa getribom..pa onda spojit kardan na diferencijal?? A što se tièe 2.0 16v od sierre...što si rekao da se može upasat.....jedino sa meðuploèom? onda mi je svejedno...mogu i od bilo kojeg auta...getriba mi je  u savršenom stanju...nebih ju mjenjao ak ne treba?
« Odgovori #6 : 19 Rujna, 2009, 14:35:10 »
Upaši onda taj 2.0 16v ako si zapea za ostavit getribu. On koristi moderniju mt75, koja je drugaèija, al zvono je isto, samo ne znam oæeš morat tokarit zamašnjak jer je sve utisno, al pokušaj stavit od starog motora pa vidi.
Timothy2
« Odgovori #7 : 19 Rujna, 2009, 18:32:38 »
ma nisam nista zapeo..samo trazim neko rjesenje koje previse ne udara po ðepu a da dobijem 50-tak hp...hmmm...ima jos jedna solucija , da ostavim motor pa da stavim turbo..i o tom sam razmišljao...kao navodno koliko sam upuæen treba poveæat volumen cilindara odnosno smanjit kompresiju sa debljim dihtungom glave...ali sam se jos raspitivao , pa navodno jos treba klipnjaèe pojaèat....neznam kako se zove postupak...
« Odgovori #8 : 19 Rujna, 2009, 19:30:05 »
Jeftinije i pouzdanije je kupit tvornièki turbak ili jaèi motor. Ako oæeš da ide i traje, onda triba odriješit kesu. Ostalo je sve krpanje a i upitno je kako æe i do kad æe radit.
