Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477423 )
« Odgovori #1110 : 13 Studenoga, 2011, 21:17:09 »
Citat: Ante V8;266760
I uzmi duboke gedore,čak specijalne imaju gumu unutra što drži svjećicu.Proxon ih radi i daju se nabavit refuzo da ne kupuješ cijeli set.
Imam cijeli set Gedora od Proxona,i ona 2 kljuca za normalne i manje svijecice su unutra sa gumom.Probat cu jos sa tvojim kablovima,u skladistu su,nije mi se dalo po njih pa sam probao sa nekim starim od prije.Nisu ni ovi kablovi tak stari koje imam na Asconi,od ove godine su! Pojma nemam,vidjet cemo,pozdrav
« Odgovori #1111 : 13 Studenoga, 2011, 21:19:51 »
ok kolega i sretno .
« Odgovori #1112 : 13 Studenoga, 2011, 22:22:53 »
Svićice se zavidavaju rukom pa samo malo ključem pa mi nije jasno što će ti gedora. I još kratki navoj.
Inače, kod loših kablova se iskra prenense na neku drugu svićicu di je ventil u fazi ususa i eto ti odgovora za tvoju mističnu detonaciju.
Kupi silikonske pa si miran.
« Odgovori #1113 : 17 Studenoga, 2011, 19:52:35 »
Naletio sam na jednu sliku,i probajte pogodit koga sam se odmah sjetio!
« Odgovori #1114 : 17 Studenoga, 2011, 20:43:49 »
Koja hebena slika,hey! Bas si me razveselio,od ovoga moram prvom prilikom napraviti sliku,uokviriti i staviti u garazu! U prijevodu bi bilo kao : "Najfinija gusnata tehnologija" od 1965. godine, kad je prvi put bilo polakirano u crvenu boju i ugradivano u Rekordere A.Sve ostalo je povijest!Mrak slika,za ovo imas kavu,nije mi problem "skociti" u Karlovac,za dobro drustvo se uvijek nade vremena! Pozdrav
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #1115 : 17 Studenoga, 2011, 23:09:29 »
Samo naprijed!
« Zadnja izmjena: 17 Studenoga, 2011, 23:13:44 stipe »
« Odgovori #1116 : 19 Studenoga, 2011, 09:58:57 »
Snijeg,konacno!:D Nije bas nesto ali veseli.Izgleda da ce biti dosta driftanja ove zime, to je "prirodno okruzenje" za Ascone/Mante.Navodno se moze driftati i sa vozilima sa prednjim pogonom,a najbolje kad voze-u rikverc! :rofl::rofl::rofl::rofl:
« Odgovori #1117 : 19 Studenoga, 2011, 10:00:41 »
ti to zajebavaš ili stvarno snjeg?
:mellow:
« Odgovori #1118 : 19 Studenoga, 2011, 10:20:43 »
Inace ja sa slomio par svjecica bas sa ovim nastavkom sa gumom kakav ti imas . Rjesio sam vadjenjem gume van (uvijek ju mozes vratiti) jer ona sluzi da mozes svjecicu spustiti u glavu koja ima duboku rupu ( moderniji motori, uglavnom 16v.
Najsigurnije je kupiti nove kablove i svjecice i pazljivo ih zasarafiti i onda ne bi trebalo biti problema. Inace kablovi imaju rok trajanja od maks. 5 godina prema mom iskustvu, jedino ako nabavis magnacore si miran puno dulje
« Odgovori #1119 : 19 Studenoga, 2011, 11:11:41 »
Citat: DS71;267708
:mellow:
Ozbiljno,padalo je nesto malo ujutro a vidio sam vozila sa poprilicno snijega na njima!Ovo je snimljeno oko 9.30 danas blizu ZG aerodroma.Mislio sam izazvati Ivicu Kostelica na paralelni slalom na Sljemenu ali covjek je otisao u Ameriku,tako da nista od toga za sada! :lol: Kada se vrati probat cu ga nagovoriti onda za slalom,ali uz brijeg prema gore a ne prema dolje,tu sam favorit!:lol:
2 Risbo : i kod mene je izvadena guma od Gedore za svijecicu,smetalo mi je to.Mislim,trebalo bi svijecice sarafiti sa Gedorom jer se stezu na "momentkljuc" na odredenu kilazu (ili Nm),to je sa cjevastm kljucem nemoguce!
Kablove sam dobio od AnteV8,samo dugacki su nemoguce!Izgleda da su to bili kablovi za 8 ili 12 cilindricne masine,ali redne!:lol: Znam da su Beru kablovi OK,a ovi Magnacore sigurno nisu jeftini?! Zasad ovi Antekovi funkcioniraju dobro,kod njega ti isti kablovi traju vec neko vrijeme,valjda ce i kod mene,ili sam naletio opet na neku "krivu seriju":(!
Htio sam te inace nazvati jos prije,radi se o mojoj prednjoj haubi (mozda i zadnjoj),pripremam se napraviti cijelu od poliestera a tu si ti vrhunski strucnjak,pa ako ima neki savjet tko to dobro radi ili mozda to sam napravim,ali to cemo uz kavicu,ima vremena,to je plan za proljece-ljeto tek! Cujemo se,pozdrav
Evo,ovak to izgleda,firma za kablove se zove Lemark,zemlja porijekla-pojma nemam,ali nema ni veze,poklonjenom konju se ne gleda u zube! :D
« Zadnja izmjena: 19 Studenoga, 2011, 11:43:02 bozidar »
« Odgovori #1120 : 19 Studenoga, 2011, 13:06:54 »
Nego zašto imaš koliki Čušpajz od žica a auto ti je na karburatore ?
Offline HansGTi
  • Postova: 107
« Odgovori #1121 : 19 Studenoga, 2011, 15:31:03 »
ova izolacija za cjevi centralnog grijanja na šlaufima vode sigurno doprinosi da plin bolje isparava!:palac:
« Odgovori #1122 : 19 Studenoga, 2011, 15:46:31 »
Ne bi vjerovao ali sve te zice su trebale biti u buzirima na atestu,od onda sam to izvadio i ostalo je tak!Imao sam davno buzire ali uvijek se negdje zavukla vlaga pa onda problemi sa palenjem.Ante V8 se ponudio za sredivanje tih zica pa cekam da dode!:D :palac:
Plave zice sa anlasera jedna ide u bunker na akumulator,sa alternatora druga to napaja a ostale 3 plave su sa dodatnih lampi,jedna na osigurac i 2 na releje.A ostale su kao kod svih drugih vozila,nista posebno,momentalno sam na elektronskom palenju ali to nema veze,nema tu toliko vise zica kao kod platina.
Uglavnom,radi se na tome,bit ce rijeseno isto kao i sredivanje drugog kompletnog serva za kocnice (lakiranje),nabavka ljepseg Oil catch cam-a itd.
Sad se zezam sa palenjem.Jucer sam dosao sa posla u 20.00h,bio u garazi do 22.30,smrzao se a nista napravio.Preslozio sam neki razvodnik i isprobao ali -pusiona,pa stavio natrag ovaj i sve OK.
Stvar je u tome jer je ovaj razvodnik preslozen kao "sportski" za karburatore,tu treba ici palenje na 18° prije GMT pa je malo problem sa palenjem ujutro,2.0 anlaseri su preslabi za to i treba mi od 3.0 ili 3.0 24V. Mislim,nije problem,kupi se ako se ima novaca ali ako se nema onda se -kemija,ali ovdje ne pomaze kemija,treba mi 3.0 24V anlaser i rijeseno.
Probao sam sa obicnim razvodnikom podesen na nekih 6-10° prije GMT ,anlaser vrti ko blesav ali frgici onda ne rade kako trebaju!
Za frgice treba sportski preslozen razvodnik i anlaser 3.0 24V i sve rijeseno,tako se to radi,sve ostalo je trosenje vremena i novaca.Meni treba sad jos samo "jaci" anlaser i "sve 5"!
Mislim,previtlavaju elektricari anlasere 12V na anlaser za 8 Volti,spoji se na 12 V i vrti sve "u sesnaest",ali to opet kosta. Ovo je najjednostavnije sa nabavkom anlasera.Ima ih,nije bed ali nema se-para!:zid: Pozdrav
2 HansGTI : ne bi vjerovao,po ljeti to hladi da se masina ne moze nikako pregrijati ali po zimi bez izolacije nema sanse dobiti radnu temperaturu!Istina je,prije se dobije radna temperatura i bolje radi na plin,plinu treba toplina da radi kako spada,do onda osjeti se da to nije to,ne radi bas 100% i treba se voziti polako dok se ne ugrije.
Bolje isparava plin kad je masina na radnoj temperaturi,to je sigurno,bez te izolacije je malo problem.Znam da izgleda smijesno ali bolje jos nisam izmislio da po ljeti dobro hladi a po zimi da dobijem brzo radnu temperaturu!
« Zadnja izmjena: 19 Studenoga, 2011, 15:57:03 bozidar »
« Odgovori #1123 : 19 Studenoga, 2011, 16:59:22 »
Slabo vrti jel dobiješ kontra udar,klip ide gore a smjesa se prerano pali,razbiti če ti to klipove od 2.4 hoče popucati i sami,pretanke su im bočne stjenke za taj veliki hod radilice.
Stvar je i u bregastoj i trubicama od frgazera-preveliki otvoreni kut imaju i nije dobar zračni tunel u frgazeru i ne uzima gorivo kako bi trebalo,več sam radio jedan 2.4 motor kojem je vlasnik mirnoću kompenzirao sa preranim kutem i nakon otvaranja motora klipovi su bili za smeče,frgazerima diktira bregasta.
fušer
« Odgovori #1124 : 19 Studenoga, 2011, 18:20:36 »
ujutro bio u varaždinu  po neku mašinu cijelim putem sve je isto kao na tvojoj slici vlaga magla mraz hlaadno ...i taman se sjetim tvoje ascone ,,pravo vrijeme za drrriifftt!!!!
