Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477469 )
« Odgovori #1140 : 20 Studenoga, 2011, 19:57:36 »
Lakše je naći alternator od omege a .Obična bez klime je imala od 70A (2.4 i3.0) ,dok sa klimom je bio od 90A. Od dual -rama ne paše ,jer je novi tip remena,dok obični imaju klinasti remen .Lakše sam ja našao obrtaljku za kupea ,nego što će naći asconu sa klimom.Može isto od SENATORA /MONZE isto su jaki alternatori od 65 A I 90A sa klimom.Barem da olakšam potragu.
« Odgovori #1141 : 20 Studenoga, 2011, 20:47:13 »
Hvala na pomoci,dobar smjer za rjesavanje problema punjenja akumulatora!Do sad nisam imao slicnih problema ali mislim da sam danas dosta olaksao jutarnje palenje.Naime,stavio sam razvodnik (elektronski) i uopce nije htio upaliti masina.Vjerojatno sam uzeo neispravan "geber",onaj dodavac struje u razvodniku!:zid:
Mislim,ima "fora" kako se taj dio ispitiva ali nisam bas za mjerenje sa uredajem,hocu reci da neznam!Mjeri se otpor na zicama ali nisam se htio time zamarati,eto ti ga sad,to mi i treba!Raspizdio sam se i podesio razvodnik sa platinama,piknuo u masinu i upalio od prve.Zbog cega ova masina ima mirniji rad sa platinama a na papiru je elektronika bolja od platina po svemu to nikad necu otkriti,to mi je neobjasnjivo! Paljenje je na 14° umjesto dosadasnjih 18° prije GMT i normalno da bolje vrti anlaser zbog tih 4° razlike.Smrzao sam se opet,sige mi vise iz nosa ali sam bar nesto napravio,ovo sad stvarno ostaje za vijeke vjekova!Stvarno mi je to sa platinama neobjasnjivo ali nema veze,netko ce vec znati to objasniti.
Nisam uspio skinuti uljni hladnjak i spustiti zadnji kraj,to je sutra na redu,danas je dosta,da malo osjetim toplinu svog doma!:D
« Odgovori #1142 : 20 Studenoga, 2011, 20:56:52 »
Ugriji se čovječe!Što treba da navučeš nekog vraga na sebe  zbog zime.Možda ti je elektronika na bobini kihnula pa ti nije htio upalit.Po koji put si razvodnik mjenjao,ako vidiš da ti radi ok NE DIRAJ:aa:.Ja kad vidim da radi više ne čačkam.To ti je moje pravilo.Ima dana i sutra.Pozdrav.
« Odgovori #1143 : 20 Studenoga, 2011, 21:12:14 »
božo, ti si kao jedan moj prijatelj koji je na putu do zadra(40 km) staja kraj ceste i minja platine ili ih barem štela. Stalno nešto prčka po njemu. Ma to se ne dira a razlog može biti što platine imaju veću iskru nego elektronika. Krupniju, kako da kažem a ti imaš 4 karburatora koji benzin nalijevaju kao iz kante.
E da ti znaš kakva je zima kod mene i ante.
« Odgovori #1144 : 20 Studenoga, 2011, 21:32:55 »
Kad meni nije samo dovoljno da radi nego mi je vazno i kako radi,uvijek trazim nesto bolje.Ovo da platine daju vecu iskru od elektronike mi je prvi glas,ali vjerovat cu na rijec!Bilo kako bilo,to je sad svrsena prica i idem rjesavati druge sitnice.Hvala na pomoci i cujemo se vec,ja gibam polako...:spava:,pozdrav
« Odgovori #1145 : 20 Studenoga, 2011, 21:34:08 »
Da treba jača iskra za užeć toliko gorivo.Zima Igore što ćeš pričat.:ghh:
« Odgovori #1146 : 20 Studenoga, 2011, 21:34:57 »
Možda me neko krivo shvati ali elektronka daje tanju iskru. možda je od modela do modela,nemogu tvrdit
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #1147 : 20 Studenoga, 2011, 22:29:05 »
Citat: igor136;268063
Nikakva ja san danas skoro cili dan bija u maici kratki rukava bez donje maice!
« Odgovori #1148 : 21 Studenoga, 2011, 13:37:06 »
Hihihihih
« Odgovori #1149 : 21 Studenoga, 2011, 15:41:00 »
Tko se ovo igrao?:sok:MANCONA?????????????????????Rođo pradnji kraj od ascone "nakalemio" na mantu.Ovo čak i ne izgleda loše.Meni je osobno draža ova kombimacija ,nego kontra -ascona sa prednjim dijelom od mante.Slika je drama.:palac:
« Odgovori #1150 : 21 Studenoga, 2011, 15:49:14 »
isti autor
« Odgovori #1151 : 21 Studenoga, 2011, 16:33:59 »
A je gadna sa tim okruglim farovima,zbog maglenki naravno,ne uklapa se jedno s drugim..jos pogotovo ovaj far sa lecom,,,fuj na tom autu
« Odgovori #1152 : 21 Studenoga, 2011, 17:07:29 »
Božidar će popizdit kad ovo vidi,a meni i nisu tako loše.I meni je gornja ljepša nego donja.Kad se bolje pogleda i nije to toliki problem za napravit.Bitno je otkinut prednji vezni lim i zamjenit ga sa asconim ,dalje samo slažeš kao lego kockice.
« Odgovori #1153 : 21 Studenoga, 2011, 17:12:15 »
Ova donja je bmwmancona
Offline Fothermucker
  • Postova: 151
« Odgovori #1154 : 21 Studenoga, 2011, 17:17:19 »
Opaka mi Ascona kolega!Mada bolje ,brže i opakije izgleda uživo......Dobro smo je proučili na onoj fešti (odojak-prase na vatrici).
Sviđa mi se predanost prema sitnim detaljima, a to ujedno daje sveukupni dojam vozila i samu pojavu istog na cesti.....samo naprijed u ostvarivanju zacrtanog plana.......
Ak si zaboravan koja fešta, evo malo da ti vratim sjećanje........
Uploaded with ImageShack.us
PAYBACK IS A BITCH? IS`N IT?? #34
