Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477583 )
« Odgovori #1215 : 08 Prosinca, 2011, 17:08:56 »
evo Božo ..za ove dosadne zimske večeri - 2 projekta replice ascone 400 :)
http://www.retropower.co.uk/projects_ascona_400R.htm
http://www.retropower.co.uk/projects_ascona_400R_2.htm
« Odgovori #1216 : 08 Prosinca, 2011, 20:09:52 »
Hvala prijatelju,karoseriju imam a jednog dana cu poceti skupljati ostalo.Tko zna sta ce biti za nekoliko godina,u planu je prosirena verzija,crvene boje i sa bijelim crtama,isto kao i sad.Sad se od svega odmaram i uzivam u voznji,dosta mi je svega za neko vrijeme.Kako neci nikad imati novaca za originalnu Asconu 400 radit cu repliku.Tesko cu mozda i prosirenja originalna nabaviti ali imam "virtualnog prijatelja" sa kojim kontaktiram i moze mi sve nabaviti,i to "home made" iz Danske.Nije mozda bas nesto ali trebalo bi biti dosta jeftinije,a mozda se i "ogrebem" za neku zamjenu.Covjek je prva liga,Fabijan iz Svicarske,isto razmisljamo i zivimo za Asconu.Ascona je inace grad u Svicarskoj i oni to posebno cijene.Fabi radi 2 Ascone i jedan Kadett C karavan (to me ne zanima) a u repliku Ascone 400 je stavio C20XE jer je na dvoristu imao Astru iz 1992. godine.
Po karoseriju je isao u Njemacku jer jako,jako malo ima Ascona sa 2 vrata u Svicarskoj.Drugi projekt je Ascona sa 4 vrata i tu sam ga malo zezao jer ja ne volim "kokosinjac",to mi je bez veze,Acona MORA imati 2 vrata,a onda se ide dalje! Evo linkovi od projekta!
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.185145434829414.47727.168448389832452&type=3&l=2b89bb4c09
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.168454319831859.42272.168448389832452&type=3&l=dd5ef5889f
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.241168649227092.71748.168448389832452&type=3&l=26746f7765
Inace,nisam to htio javno pokazivati ali vec kad si potegnuo sa linkovima nek se i ovo vidi.Za mene su OK oba projekta ali srce mi ide na stranu replike Ascona 400,naravno! Pozdrav
« Odgovori #1217 : 08 Prosinca, 2011, 21:48:16 »
Za grad u Švicarskoj sam i ja znao,jer je jedanput Goran Milić na HTV-u kroz one njegove putopisne reportaže prikazao i to mjesto.Ako bog da jednog dana upalim i moju ASCONU pa prošetam tamo.:ghh:.EEEEEEEE to bi bio potez slikat je pored table sa natpisom od mjesta.:ghh::ghh:.Slike ovih projekata su drama.Eto dokaza da nismo samo mi ludi za starim autima ,ima nas još.:rofl:.
« Odgovori #1218 : 11 Prosinca, 2011, 21:04:51 »
Bio sam danas kod 2 Kadett-C drivera (KAISER SOZE i Vu.K) i hebeno smo se zezali popodne :piva:,ali poanta je svega da sam na dvoristu prvog forumasa vidio Kadett-C karavan u kojeg sam davno (prije 7-8 godina,ne sjecam se vise) ugradio masinu CIH 2.0 sa inectionom i mjenjacem Getrag 240 svom prijatelju Carlitu sa foruma.Masina i mjenjac sam prodao i ugradio,Kadett je poslije zavrsio u Osijeku,trebala je biti ugradena C2.0XE masina za Street-Race,uglavnom nakon toga je zavrsila u Sumecanima(kod Ivanic Grad-a) i pogledom na Kadett sjetio sam se tih vremena.Vec je pocela noc i nije bas uspjela slika ali bit ce valjda dovoljno da se docara odprilike.Sad je bez masine,vidi se po dignutom prednjem kraju.
« Zadnja izmjena: 12 Prosinca, 2011, 20:24:20 bozidar »
« Odgovori #1219 : 11 Prosinca, 2011, 21:20:41 »
Šteta ga ostavit da propada,jeli unutra ostala priprema za cih(nosači,getriba isl).Pozdrav
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1220 : 11 Prosinca, 2011, 21:22:49 »
ante...nije ostavljen da propada...sve u svoje vrijeme..
« Odgovori #1221 : 11 Prosinca, 2011, 21:47:50 »
Šteta bi bilo da pođe k vragu,a drago mi je da će i on u život ponovo jer su ti karavani koliko vidim pred izumiranjem .
« Odgovori #1222 : 11 Prosinca, 2011, 22:16:33 »
Citat: Ante V8;273000
Ma kakvi,ovi Kadettfahreri su neka vrsta "tajkuna" po tom pitanju.Vu.K ih sam ima koliko ih kod mene nema u Velikoj gorici sve skupa!:sok:Da,da,malo "jaci" igraci,jos kad se pribroji Vinc sa svojim Kadett-ima to ih je onda na hrpi koliko ih ima u pola Hrvatske!:ghh: Ozbiljno,to treba vidjeti,ima i jedna B Manta ali nista od nje.Da su to bile Ascone ili Mante B umjesto Kadett-a,jos bi sad bio tamo,ne bi uopce isao doma,preselio bi se u Sumecane!:DMislim da bi mi srce puklo od veselja!:sok: Ali Kadett,nije da nisam bio fasciniran ali nije to za mene to!A da,ima i jedna Manta A 1.6S kod KAISER SOZE-a,i to u dosta dobrom stanju,to cu drugi put malo bolje pogledati!:)
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #1223 : 11 Prosinca, 2011, 22:26:51 »
Respect za ova 3 lnka o asconicama,,  :) :) :)
moze se naci stosta zanimljivo ...
« Odgovori #1224 : 11 Prosinca, 2011, 22:48:25 »
Citat: PrX;273007
Da da,na primjer,ako se slaze CIH 2.4 a stavi se aluminijski karter ulja od Opel GT-a ili Ascone A za USA trziste,onda vijak od klipnjace 2. cilindra udara u taj karter!:sok:Da,CIH 2.4 ima 15mm veci hod klipa od 2.0 (ili 1.9) i zato je taj alu-karter preplitki!Ima tocno oznacena mjesta gdje je to lupalo.
Mislim,taj lik Fabijan je OK,spreman na pomoc u bilo kom obliku,redovno se dopisujemo.Moze se vidjeti na prosirenjima Ascona B 400 napred da bas ne sjeda kako spada,to ce proizvodac poboljsati,ovo je kao prva serija,nedoradena.Kod Linka DS71 se vidi tvornicka serija tih prosirenja i kako sve sjeda a da ne "zijeva" nigdje!To je razlika,ali normalno da je razlika i u cijeni!Pa tko voli-nek izvoli!Pozdrav
fušer
« Odgovori #1225 : 11 Prosinca, 2011, 23:00:25 »
Citat: bozidar;273009
ovo sa aluminijskim karterom sam i ja kemijao i još uvijek je na mom kadettu ,al prolazi klipnjača   ,malo se pobrusi i iidee .....
« Odgovori #1226 : 12 Prosinca, 2011, 14:05:30 »
Fušer flexa-rules zakon!:)
Do sad je chuck norris bio jedini larin izbor,kad staviš proširenja i složiš crvenu asconu ti češ definitivno biti larin izbor!:rofl:
« Odgovori #1227 : 12 Prosinca, 2011, 18:33:24 »
:rofl::rofl::rofl: KAĐO bog si!!!!!!!!!!!
« Odgovori #1228 : 12 Prosinca, 2011, 19:16:47 »
Citat: Ante V8;273138
:palac::)
« Odgovori #1229 : 12 Prosinca, 2011, 20:48:47 »
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.168450289832262.42269.168448389832452&type=3&l=b1e7a03774
Evo za Kadett-ase kako prije navedeni frend slaze karavan verziju.Momentalno je prezauzet sa Asconom i ovo je na "stand-by"-u,do daljnjeg!
A moji planovi za prosirenu repliku Ascone 400 je u planu tek za par godina.Izvori nisu sporni za spojlere,ima se toga,cijena je OK ali vise na radim projekt bez prethodne suradnje sa Centrom za vozila Hrvatske! Prvo pitam koji su kriteriji,koji dijelovi,naravno sve dokumentirano a najvaznije su mi-felge!Repliku Ascona 400 prosirena ide i sa felgama ATS Classic 8x13,vidio sam to (napred et-20,otraga et-1) i nije lose.Na 5 vijaka ne bi isao a neznam koje felge idu u dimenziji napred 8X15 otraga 10X15?!
Mislim,daleko je do toga,nema se potrebe opterecivati,sve u svoje vrijeme ali ako cu to raditi (a radit cu!) ovaj put to ide sa "mozgom" a ne da dobivam slom zivaca u CVH! O tom-po tom!
Sad samo vozim ovu svoju Asconu i u planu je u ljeto izraditi prednju haubu od poliestera oblika kakva je sad.
Imam jednog lika,trebam ga kontaktirati (a obzirom da se clan foruma Cos nece javiti na mobitel!) a prije svega strucnjak za to je prvoborac foruma Risbo,njega cu prvo nazvati da vidim kako dalje.
To je sve buducnost,vratimo se u sadasnjost,jucer sam bio kod Kadettasa,iducih dana je na redu Karlovac i Duga Resa,tamo se skriva neka Manta B,pa da i to vidimo o cemu se radi. Pozdrav
