@Igor : znam da si stručnjak po pitanju rada sa stakloplastikom ali mislim da ništa od toga neće biti jer ubuduće radim samo sa dijelovima koji imaju certifikat da se može atestirati.Ovo "home made" ide do neke granice,nešto prolazi a nešto ne u CVH,nije baš ugodno se gnjaviti nekoliko dana za haubu,spojlere ili čime već a na kraju shvatiš da je sve bilo uzalud.Ako se hoće imati nešto pošteno to treba platiti i onda si bez brige,sve ostalo je gubljenje živaca,novaca,vremena a od svega ništa.Prije godinu dana ja bi platio tih 800 eura u CVH samo da me ne masiraju toliko,skoro sam dobio slom živaca,moji živci koštaju više od 800 eura!Dobro,sad više nemam love ali zato imam zacrtani plan par godina unaprijed i onda malo-po malo,bit če već,nije bed!Sad se zabavljam sa sitnicama na ovoj Asconi,ima tu još neke prerade,izmjene itd. Ništa posebno ali oduzima vrijeme.
@a112 & DS71 : nije to baš jednostavno prelazak na 5 šarafa!Ne paše od Senatora,Monze,Omege itd.,može se iskemijati isključivo od prednjeg i stražnjeg kraja Commodorca B GS/E!
Ovak,stražnji kraj ide tako da se uzmu poluosovine Commodorca koje pašu u zadnji kraj Ascone/Mante B.Ali ne sasvim!:sok:Stvar je u tome da se poluosovine mogu "napiknuti" na diff. od Ascone B ali su predugačke za 8mm po svakoj strani,znači ukupno 16mm.To nije bed,izreže se sa fleksericom(tu tuneri u Kroejša dolaze na svoje!:lol:).Sad paše poluosovina,ali ne skroz!:sok:Lageri su veći kod Commodorca i ne stanu u zadnji kraj od Ascone!:( Zato se rade adapteri između zadnjeg kraja i poluosovine da lageri budu izvan zadnjeg kraja a opet u funciji.Time se povečava zadnji špur koji je u konačnici 1490mm.Drugačije ne ide.Može se na serijske poluosovine izbušiti 5X120mm,ali tu treba dobar stroj da bude u centru.
Irmscher prodaje inače set za kompletni prelaz sa 4X100 na 5X120mm,neznam koliko košta ali nije jeftino.
Prednji kraj je još veča jebada.Uzme se cijeli komad od Commodorca B GS/E koji paše na gornju i donju vilicu od Ascone/Mante.Normalno da treba paziti na konuse kugli kad se mijenja! Problem je tu taj da ne paše prihvat za Krajnike od volana!:( Tu onda ide kemija koja se sastoji od nabavke cijelog dijela sa krajnikom od Ascone/Mante 400,a to se ne može nabaviti-nigdje!:zid: Od bilo čega drugog baš i ne paše tako da-uzalud vam trud svirači! Mošda je i tu najjednostavnije izbušiti glavu sa 4X100 na 5X120,tako se radi ali opet nađi dobrog majstora koji na pametuje previše i napravi to da je 100% u centru.OK,ima se vijci,matice sa pomičnom(kliznom)konusnom podloškom,bitna je centralna rupa,ali meni su sa zadnjeg dijela u "Rade Končaru" izbušili rupe na poluosovinama od Frontere na 4X100 da nije ništa treslo jer imaju vrhunske strojeve (kompjuterske) koje rade besprijekorno.
Eto,toliko sa tim prelaskom na 5X120mm,zato je moja odluka da ostajem na 4X100 i nabavka nekih felgi u stilu kakva je na slici od DS71 u dim. 8X15 i 10X15. Pozdrav
Slika od kompleta Irmscher za prijelaz sa 4X100 na 5X120mm kod Ascone/Mante B
