Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477715 )
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #1275 : 20 Prosinca, 2011, 22:04:41 »
aha znam covika upoznali smo se u karlovcu radi u mercovom servisu  ima crvenu mantu b inace sve mi je na njoj bilo za 5 osim veznog kao i na ovoj al nebitno neka ih na zivotu a sta je sa ovom u planu
« Odgovori #1276 : 20 Prosinca, 2011, 22:27:55 »
Da,to je Zeljko,bili smo svi jedno vrijeme zajedno.Sa ovom Mantom je plan obicni CIH 2.0 sa LE-jetronicom,cijeli auto bi trebao biti crne boje.Prvobitno je bila zamisao redni sestak 3.0 i kabrio,znaci sa platnenim krovom.Masina je ipak izvadena van a i od rezanja krova se odustalo jer prevelika komplikacija na atestu,raspitao se covjek za pojacanja karoserije i sve zivo,ali ne,gotovo nemoguca misija!Odustalo se od svega i bit ce normalan 2.0,sav u spojlerima kao i ona crvena.Posudio sam si anlaser od masine 3.0 da bolje vrti jer onaj od Ante V8,od Commodorca-ne pase na moj block.:sok: Da,prevelik je i ne pasu rupe!U dogovoru sam sa Antekom V8 i salje se anlaser od sestaka 3.0!I onda opet rastavljanje,ciscenje,izmjena piksni,cetkice,podmazivanje,skidanje boje,temeljna,uljna boja,susenje,a onda ce valjda vec i proljece pokucati na vrata!Cijelu zimu se hebem sa anlaserima!:lol:Nema veze,optimizma mi ne fali,ako je Risbo the Blade preuredio cijelu Mantu valjda cu i ja jedan anlaser,majku mu!:lol:
« Odgovori #1277 : 20 Prosinca, 2011, 23:01:34 »
amlaser se veli. a da stavis dva akumulatora pa spojis 24 na 12:D..  a si vidio bedaka di zasarafi blatoran.. kuku nama ko nam aute slaze:ghh:
« Odgovori #1278 : 22 Prosinca, 2011, 17:38:59 »
Evo,bio danas kod frenda koji ima ponajbolji Opel servis u HR ali zanimalo me kako dalje sa legendarnim Kadett-om C Coupe koji je svojevremeno palio i zario na utrkama ubrzanja.Masina je davno izvadena,CIH 2.4 je kod Gracina,a ovo ovdje je,kako vlasnik veli-na prodaju!Cemu to sad,pitam?!Nedostatak vremena,prezauzetost sa Kadett-om E sa kojim se natjece u prvenstvu brdskih utrka.Eto,tko bi rekao,od pocetnog soka zaboravio sam pitati za koliko,makar me to ne zanima,da je Ascona/Manta B bilo bi zakapareno,ovako sam odbio ponudu po drugi put (jednom davno prije mi je vec bio Kadett ponuden,meni kao po "akcijskoj cijeni").Steta,prije 3 godine sam imao diferencijal od tog Kadett-a,inace skinut sa Frontere i pripasan na Kadett,a ako pase na Kadett C onda lako ide i na Asconu B!Ali vec sam napisao prije da sam imao problema sa kardanom te odustao od daljnje gnjavaze sa tim,a ionako je bio prekratki prijenos na diff-u,4.88!
Dolje je slika od Kadett-a E,ako ima mjesta ovdje za Lancia Deltu onda je i Kadett E "oldschool".Ove sezone je bio agregat C2.0XE sa 261KS,iduce sezone bit ce jaca masina,koliko-pojma nemam,a i ne zanima ma,to je prednji pogon,makar je u planu 4x4 u buducnosti.S obzirom da znam vlasnika,to ce tako i biti.Pozdrav
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1279 : 22 Prosinca, 2011, 20:36:23 »
Pavičićev kadet?
« Odgovori #1280 : 22 Prosinca, 2011, 20:51:44 »
jdino on je imao te bokove za one cini mi se holsetove slickove..   bolesno vrijeme je radio za ono vremena kad je vozio
« Odgovori #1281 : 22 Prosinca, 2011, 20:54:28 »
Citat: vinc;275194
Daj Vinc predstavi i ti svoju kramu
« Odgovori #1282 : 22 Prosinca, 2011, 20:56:00 »
Citat: KAISER SOZE;275193
Pavičićev kadet?
Da,rekao mi je da ga slobodno stavim "na bubanj",nema se vremena on zezati sa prodajom.Od danas je Servis zatvoren,tek 2.1.2112.opet radi,pojma nemam koliko trazi za to,nisam pital!Mislim,imam brojeve mobitela,mogu pitati,zasad tek toliko da se zna da se misli Zeljko rijesiti toga.Budem vec pital pa javim.
« Odgovori #1283 : 22 Prosinca, 2011, 21:01:11 »
Ima jedan kadet c coupe sa motorom od omege i atestiran u zadru na prodaju
« Odgovori #1284 : 22 Prosinca, 2011, 21:04:49 »
Citat: vinc;275194
Znas bolje nego ja,bilo je tu i 11.6 sec. na 402 metara.Prvo je bio C20XE sa Turbom i nitrom,poslije CIH 2.4 sa Turbom i nitrom,vide se otvori na prednjem veznom limu za Intercooler.Prosirenja je radio "Juris".Hauba prednja i zadnja,vrata,blatobrani,prosirenja-sve GFK,prozori svi osim prednje od plexiglasa,maximalno olaksan Kadett!Steta,naci ce se vec neki "spasitelj",ali lijepo se sjetiti tih vremena kad je Zeljko sa tim Kadettom nabijao komplekse puno skupljim i novim za Street-race prilagodenim vozilima!
« Odgovori #1285 : 22 Prosinca, 2011, 21:17:40 »
znam da se božo neče ljutit jer je njegov topic otvoren za znastvene razprave :lol:
Je netko nekad razmišljao o nekom upotrebljivom stražnjem trapu? Možda ovako? (slučajno naletio)
« Odgovori #1286 : 22 Prosinca, 2011, 21:20:31 »
Idu felge u kompletu?!:DSve 4 mozda?!:o
« Odgovori #1287 : 22 Prosinca, 2011, 21:20:51 »
mogao bi ga ugostit u svoju argelu, posto sam mu bio vjerni navijac. i vidio spektakularni zadnji race kaj bio scho na ciljnoj ravnini   ajme najezi se kad se sjetim na dve bulje auto u bok   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  bolesno dobro samo neznam kak je njemu bilo....
« Odgovori #1288 : 22 Prosinca, 2011, 21:23:34 »
Igore  obecajem pred svim ovim pukom i pucankama da cu do kraja godine predstavit kadetta,l muce me slike. imam ih oko tri i pol soma
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #1289 : 22 Prosinca, 2011, 21:44:13 »
pazi vinc,godina je pri kraju a mi obečanje shvaćamo ozbiljno!
preberi dva-tri soma boljih slika:pda:
