Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 478201 )
« Odgovori #1530 : 07 Siječnja, 2012, 10:33:35 »
sad svaki alnaser na jedan kotac i imas elektro asconu ...  :D:D:D
« Odgovori #1531 : 07 Siječnja, 2012, 12:24:53 »
to će igor odradit-to mu je najdraži!:tone:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1532 : 08 Siječnja, 2012, 11:37:29 »
Sta kazes Božo za ovaj cih u Asconi kako ide :) čiča je pernja muški:D
http://www.youtube.com/watch?v=BpF8-rvmZsg&feature=related
« Odgovori #1533 : 08 Siječnja, 2012, 13:31:50 »
Dobro čiča vozi,jedino je snimak u k....Sve mu je valovito.
« Odgovori #1534 : 08 Siječnja, 2012, 20:29:38 »
Kako pali sad ascona?.
« Odgovori #1535 : 08 Siječnja, 2012, 21:33:30 »
Auto sad pali odlicno,to je sad valjda to.Izvadio danas anlaser iz Ascone,pripremljeni servo,to ogulio "do koske",polakirao temeljnom,pa prvi sloj boje i nek se susi.Sutra sam na poslu onda prekosutra drugi sloj i to je to.
Ma jebada! Danas kupio drugi akumulator kod covjeka koji ih radi (400kn,75Ah),stavio u Asconu i ne radi!:sok: Koji k...c sad opet.Mozda opet anlaser! Anlaser dolje,servisirani od prije isprobam OK,stavim i opet nista!Na kljuc 19 probam vrtjeti radilicu-OK!Vrti se.Pregledam masu akumulatora sa sasijom-OK!Pomislim kontaktbrava!Ma ne,ona radi ili ne radi,sredine nema! Ajde jos jednom masa masine i sasije,to sam sve prije 3 tjedna ocistio i zavidao do kraja,to je valjda dobro.Probam,labavo je!:sok:Pa kak sad opet a zavidao sam to do kraja!? Jesam,zavidao sam do kraja,ali kojeg kraja?Bio je malo duzi vijak i "prosao" je kroz krak sasije (inace je tu tvornicko mjesto za to) i vijak je dosao do druge strane kraka sasije,udario u njega i normalno ne ide dalje!Ja mislio da sam zategnuo masu (stopice)a ono labavo!Nista,vijak van nesto kraci unutra,probam i paliko novi!:to:Probam stari akumulator,jos je cak i nesto dobar,sad ga trebam "konzervirati" da mi traje kad ga trebam.Kiselinu van i u skladiste sa njim.Kad ce mi trebati kupim elektrolit,napunim i valjda ce biti OK.Celije su cijele jos.Eto,kako mi jedan vijak zagorca zivot,ali to je sudbina nas Opelasa koji imamo svoja stara vozila,uvijek nesto,to se "teoreticarima" na internetu ne moze dogoditi,jer ionako nemaju svoje projekte ni vozila,kak da im se onda dogodi tako nesto!? Nista,dok se na drugoj temi vodi "debata" o cepu za ulje na bez veznim mjestima sjetio sam se,CIH ima otraga jos jedan poklopac (iza bregaste osovine),ajmo tamo napraviti cep od ulja?Pa nije taj Yankie pametniji nego mi!:lol:I naravno,zute boje,Boze moj,bez toga ni pomisliti!:D
« Odgovori #1536 : 08 Siječnja, 2012, 21:39:46 »
Zamisli cih motor,a ono sa strane i pozadi žuti čep ,pa imaš više mjesta za naliti ulje.EEEEEEEEEEE:rofl::rofl::rofl:.
Ma jebeš čep ,bitno da si riješio napokon problem.A ja sam ti davno govorio
« Odgovori #1537 : 08 Siječnja, 2012, 21:40:16 »
nije čep nego štoplin!!!!!!   :D
« Odgovori #1538 : 08 Siječnja, 2012, 21:41:37 »
EEEEEEEE smotani ante,u po rečenice stisnuo,
Ja sam ti davno govorio da provjeriš masu između motora i šasije ,a ti u krv i boga da je sve ok.EEEEEETO SAD JE OK.
« Odgovori #1539 : 08 Siječnja, 2012, 21:42:15 »
Vinc legendo!!!!!!!!
« Odgovori #1540 : 08 Siječnja, 2012, 21:45:42 »
a vadicep !! štoplinciger!!! u majstorskim vodama:D:D:D
« Odgovori #1541 : 08 Siječnja, 2012, 21:51:22 »
I ja naučih nešto ,taj tvoj štoplinciger prvi put čujem.:rofl:.
Suši mu se anlaser ,kao pršut.:rofl:
« Odgovori #1542 : 08 Siječnja, 2012, 21:59:08 »
nije bura tak da nece bas biti nesto suho u tvrdo. susi mu se na magli pa ce bit cmoljavo tri dana:D:D:D:D:D:D:D
« Odgovori #1543 : 08 Siječnja, 2012, 22:01:46 »
Citat: Ante V8;279891
Ja sam ti davno govorio da provjeriš masu između motora i šasije .
Ako sam to ocisti prije 3-4 tjedna,cisto je,nije zahrdjalo,cemu opet to provjeravati?!Pa nisam blesav,znam svaki vijak na svojoj Asconi!Pa tko bi pomislio da je vijak taman toliko predugacak da nesto stegne masu a da "udari" u krak sasije?!Probao sam kad sam prije stegnuo vijak,ali da bi to olabavilo,da ga hebes sad! Koji sam ja pegula!
A ovo sa stoplinom ne bu stalo samo tak! Ceka se neka slika tog kauboja pa onda da "kontriramo" i mi sa stoplinom otraga i sa strane.Nema taj Yankie pojma s kim ima posla! Dirnuo je u osinjak!:tone:
« Odgovori #1544 : 08 Siječnja, 2012, 22:05:19 »
Slažem se sa tobom ,naj.. je taj yankie ko žuti ,ali ne čep ,sa nama.Bit će njemu i od mene i od tebe :tone:,sredimo ga i onda na :piva:.:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
