Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 478137 )
« Odgovori #1500 : 04 Siječnja, 2012, 11:08:15 »
A tak-tak,opalenje je jos prolazno ali neznam,kad zahladi tu sam negdje "na vagi"! Na plinu ce biti OK ali na benzinu kriticno,nije bas puno bolje.
Danas na jutarnjoj kavici imao sam drustvo na parkiralistu,da sam znao oprao bi Asconu ovako mi je malo...:o! Nestabilno vrijeme i svakodnevna voznja,pa bas ne moze biti Ascona svaki dan cista!Nista,imam posla u garazi,lose ceste su napravile svoje i trebam vijke od amortizera malo pritegnuti(staviti osigurace-"sprengring"!),znaci dizalica,skidanje kotaca,pljunuti u ruke,Gedore i udri!:D
« Odgovori #1501 : 04 Siječnja, 2012, 11:19:35 »
Ja bi napisao;ponudio mi je zamjenu ključ za ključ ali nisam htio...kužiš,ono..ne!?..:) trebao si zaleći i anlaser mu drpiti,taj vrti malo više od 1-3-4-2.;)
« Odgovori #1502 : 04 Siječnja, 2012, 11:42:29 »
ah tah ferkan tam stoji i mrda već jedno 4 mjeseca... uskoro bu u ciosu završio :rofl:
« Odgovori #1503 : 04 Siječnja, 2012, 12:11:01 »
A i ti slikaš auto pored svega.:ghh:.Zamjeni anlasere po noći .Njegovog tebi ,a tvoga njemu.Slikao si auto tvoje pored mlinca za kavu,jer mi tako svaki zvuči.:rofl:
« Odgovori #1504 : 04 Siječnja, 2012, 12:26:22 »
Gledao sam da skinem anlaser sa tog "smeca" ali ne pasu mi zupcanici,kod mene su sitniji,manji razmaci!:o
Trebao bi kod RIMCA po dobar akumulator samo se bojim da kod ukljucenja kontakta od snage anlasera Ascona mi se ne okrene na bok!:sok: Trebao bi na anlaser spojiti regulator snage kakav ima DS71 na kocnicama da mu smanjim snagu!:rofl:
« Zadnja izmjena: 04 Siječnja, 2012, 12:36:07 bozidar »
« Odgovori #1505 : 04 Siječnja, 2012, 12:35:54 »
Eeeeeee j....ga onda.Traži drugog kandidata,lijepo parkiraš i kad padne noć onda u akciju.:rofl::rofl::rofl:
« Odgovori #1506 : 04 Siječnja, 2012, 14:26:19 »
Evo,partijski zadatak za danas ja ispunio,na vijke koji idu kroz amortizer sam stavio dvostruku zastitu,prva u obliku prstenaste podlozne plocice i drugo kao matica sa onom plastikom na kraju,slikano prije nego sam zavidao do kraja da se bolje vidi.Jbg ja ako sad popusti! Ajmo sad,"Go ahead,punk,make my day!" :tone:
« Zadnja izmjena: 04 Siječnja, 2012, 14:29:31 bozidar »
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #1507 : 04 Siječnja, 2012, 14:43:26 »
Hahahaha jesi lud Božidar,nema te nitko :D
Nema akcije bez reakcije!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1508 : 04 Siječnja, 2012, 15:37:02 »
Meni je ljepša Ascona:D
« Odgovori #1509 : 04 Siječnja, 2012, 15:37:18 »
Kod mene se u selu feder šajba uvik stavlja do matice:sok:
« Odgovori #1510 : 04 Siječnja, 2012, 15:38:21 »
Citat: __Maid__;278508
A što misliš zašto je slikano sa ove strane
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1511 : 04 Siječnja, 2012, 15:46:14 »
Citat: igor136;278510
Pretpostavljam hhehe
« Odgovori #1512 : 04 Siječnja, 2012, 16:11:07 »
Citat: igor136;278509
I kod mene u selu isto tako ali samo kada ide obična matica,kod mene je ona sa plastičnom kapicom (kako da još velim?!) pa mislim da nema svrhe ju stavljati na jednu stranu peder šajbu i sigurnosnu maticu.To sam malo raspodijelio,fifti-fifti,capisci?
« Odgovori #1513 : 04 Siječnja, 2012, 16:11:56 »
E jesi Božidare lud ko šlapa.:rofl:.Ja na šarafe stavljam onu plavu tekućinu za njih da sam miran.
« Odgovori #1514 : 05 Siječnja, 2012, 09:07:16 »
inače te feder-peder šajbice i sve slične su sranje i u 90% slučajeva nema nikakve koristi od njih jer ju ionako zdrobiš kad stegneš maticu....
matica s plastikom da, ali bi ju trebalo mijenjati nakon svakog skidanja
najbolje su one sa metalnim konusom, lagano stisnutim u oval... te drže ko lude ... DIN 980 je oznaka
I još ima onih sa integriranom narezanom podloškom, te su ito ok.... DIN 6923
