Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477897 )
« Odgovori #2385 : 24 Svibnja, 2012, 22:42:35 »
Nemam pojma,valjda je na turbo motoru tak,ovaj lik je pobrusio masinu 1.9 i stavio klipove od nekog BMW-a,konkretno od serije 5 e39,cilindri su bruseni sa 93 na 94mm (jer su takvi klipovi od BMW-a),svaki klip je tezak tocno 564 grama a bolcne su,zamisli,iste kao kod Opel CIH 2.4,i to 22 mm! E da,masina je u kombinaciji sa kompresorom,nije atmo,nije turbo ali je kompresor!
« Odgovori #2386 : 24 Svibnja, 2012, 22:51:35 »
To je ista stvar u ovom slučaju. To je istina za bolcene, fiat croma, lancija, stariji mercedesi, opeli i bmw 7 i 5 serija imaju bolcen 22 mm. A di puknu ti klipovi?
« Odgovori #2387 : 24 Svibnja, 2012, 23:31:30 »
Citat: igor136;319009
Izmedu karika,tamo su najosjetljiviji! Evo slika BMW klipa sa Opel 2.4 bolcnom!
A da,ono najvaznije,BMW klip je 2,5 mm nizi od Opel 2.4,taman da se dobije kompresijski odnos 8,3 : 1 ! Koliko znam to bi bilo dobro i za turbo?!  Kladim se da ce sada neki ovdje odmah spekulirati tu kombinaciju za turbo-CIH! :)
« Zadnja izmjena: 24 Svibnja, 2012, 23:48:46 bozidar »
« Odgovori #2388 : 25 Svibnja, 2012, 08:14:07 »
A tu svi pucaju. Novi iz tvornice sigurno niu pucali ili ako cilindar ima malo zuba, na svakom će autu to pukniti nakon preslagivanja motora. Čisto sumnjam da je opel zajeba takve stvari. Da vidiš kako izgledaju moji klipovi kod uljne karike, Ne drže se samo malo i nemaju rupice nego su doslovno prosičeni. Ali sa ovim rupama za ulje na bloku se minja i pritisak ulja, kod audija to poprilično oduzme pritisak za barem pola bara na leru. Najjednostavnije je ako prepravljaš tako nešto probušiti klipnjaču i leteći ležaj na gornjoj strani ali to su kemije a ja nisam kemičar
« Odgovori #2389 : 25 Svibnja, 2012, 10:29:08 »
Citat: igor136;319033
Kod moje masine je to tvornicki,bilo je serija sa tom rupicom na klipnjacama i bez toga.Sa strane je stara izvadena masina 2.4 i na njoj su isto tvornicki probusene rupice,jedan set tih klipnjaca 2.4 sam bacio davno jer nisu bile probusene.Mozda sam pogrijesio ali jebaj ga sad!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #2390 : 25 Svibnja, 2012, 15:50:26 »
Et ja sam bio taj kome je na 2.4 CIH mašini sva četiri klipa popucala oko karika :D
Vjerovatno zbog lošeg ulja... :mellow:
« Odgovori #2391 : 25 Svibnja, 2012, 16:01:02 »
Nije vazno toliko ulje,bitno je da ga uvijek ima dovoljno a greske kod nasih masina su slaba obrada cilindara i sumnjam na onu rupicu u klipnjaci koja odozdo hladi i podmazuje klipove.A i ti klipovi 2.4 su mi nekako prelagani,kao da su preslabi za te masine,pojma nemam,meni se jos nije dogodilo da puknu klipovi i iskreno ne bi ni htio da se to dogodi,nisam zavidan po tom pitanju!
Ne bi sad opet htio potezati jednu temu o uljima,a radi se o tome da pojedinci uopce ne mijenjaju ulje nego samo uljne filtere,voze se preko 100 000km i preko 7-8 godina u istom ulju i - nista!Masine idu dalje,nikakve promjene,to mijenjanje navodno forsiraju uljne tvrtke sa ciljem cega? Naravno profita,zbog cega drugo,hebe se njima za nase masine! E sad,ima puno,puno i slika,komentara itd. za i protiv ali ostavimo to. Peace,brother´s!
« Odgovori #2392 : 25 Svibnja, 2012, 18:16:31 »
Gracin je u Rekordu C vozio 2.4 na dva dellorta 40....kad smo rastavljali motor da se prbrtvi za u Mantu,nasli jedan klip puknut izmedju karika,a motor je normalno vozio,nije dimio ni nista,jos je isao "ko grom"
« Odgovori #2393 : 25 Svibnja, 2012, 20:19:37 »
Kad inace masine idu najbolje?! Kad su pri kraju!Trose najvise ulja,time imaju najbolje podmazivanje i najbolje idu!;)  Imao ja 2.0 masina "pri kraju",isle ko blesave,slozim potpuno novu masinu i ne ide ko ove koje su bile za otpis. Poslije prodam tu potpuno novu 2.0 masinu covjeku (jer sam u meduvremenu presao na 2.4) i veli da u zivotu tak dobru masinu nije imao. Ali nije isla ko one "zaklane" koje su trosile litru ulja na 1000km.
« Odgovori #2394 : 25 Svibnja, 2012, 21:06:58 »
Istina zbog većeg lufta dobije više ulja i automatski se bolje podmazuje. Ja imam problem na mom rekordu e2. Motor ima na grbači oko 300000 km i od izmjene do izmjene je uvijek isto stanje na šipci. Mjenjam ga na 8000km i to GM original.Što se cih mašine tiče ja sam se odlučio za 2.2 verziju jer su ipak jači klipovi nego na 2.4.
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #2395 : 25 Svibnja, 2012, 21:22:30 »
tu klipovi pucaju zbog neispravnog sagorijevanja..detonacija..znači da motori nisu dobro naštelani i smjesa goriva..običan uzrok može biti i rastegnut lanac pa da bregatsa ispada iz faze automatski i električna faza ne odgovara i eto detonacija a da ne spominjem i loše razvodnike....
« Odgovori #2396 : 25 Svibnja, 2012, 21:40:31 »
Može lako bit ,jer sve utječe i na trajnost djelova u motoru. Sve ima svoje. Slažem se kolega.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #2397 : 25 Svibnja, 2012, 21:45:04 »
Da i to je moguće... slažem se !
« Odgovori #2398 : 25 Svibnja, 2012, 21:54:56 »
To opeli i fiati idu najbolje kad su pri kraju. Kod audija nije tako jer je  pogođeno da se ležajevi potroše kad i karike. Moja 100tka je pišala kompresiju, pregrijavala se, nije išla priko 100 i na kraju nije više ni tila verglat na anaser. Mašine inače odlaze kad idu najbolje a ne obratno jer protuku leteći. To je moja teorija velikog praska a sad me:tone:
« Odgovori #2399 : 25 Svibnja, 2012, 22:03:08 »
Citat: natan;319166
Ne virujen u tu priču. Valjda ljudi znaju naštelat struju, nebi auto iša da je to tako, grija bi se a klipovi bi se topili i bili bi zaribani sa strane a ne pucali. Mislim da je problem u cilindrima. Npr, kad motor napravi svoje, cilindar se potroši ovalno u donjem djelu di klipnjača vata zamah. Zbog te ovalnosti on tu može puknit. Sljedeće je potrošenost letećih pa klip pri višim okretajima ode u područje di je ajnzec, te karika zaglavi u tom području. Klipnjača ga naglo povuče doli i klip puca  di je najtanje a to je prostor uljne karike.
Znam, znam dečki, upravu sam i ne trebate mi zahvaljivati
