Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477902 )
« Odgovori #2400 : 25 Svibnja, 2012, 23:04:34 »
A Igy,ja bi ipak vjerovao prije Natanu (makar mislim da je Ariel,ali nema veze!)! Jel gle,ja se vozim na plin stalno i bas nije problem podesiti masinu na to gorivo.Vozio sam i taj 2.4 na inection i tamo nije toliki problem podesiti omjer gorivo/zrak.Palenje je bilo elektronsko na modul i sa tim nema brige,"djecja igra" reklo bi se.Novi lanac je bio ugraden,pazim na to! E sad,skroz druga prica je masina sa frgicima Weber/Dellorto/Solex! Prvo,nezna se podesiti smjesa,jer se smjesa kod Weber-a podesava kupovinom dizna,a to opet treba znati koje dizne,ima ih "milion"!Svaka strana na Weber-u ima 6-7 parametra po cilindru kojih treba kupovati,promasis jedno i masina/Weberi se na daju optimalno podesiti.
Druga stvar je razvodnik koje pominje Natan,treba biti ispravan i znati podesiti palenje.E,to palenje sa Weber frgama je blago receno "sjebano"! Treba se razvodnik skroz rastaviti i preurediti za Weber frgice.Sad,necu objasnjavati kako,ne trebate sve znati,ali bez toga nema optimalnog rada masine i palenja,krivo sve radi i moguce da pucaju klipovi kod takvih slucajeva.I nikako,ponavljam,nikako razvodnik nema spojeni podtlak za predpalenje! Objasnio bi mozda kako se preslagiva razvodnik za Weber frge ali ima toga dosta,ne da mi se!
Znaci,recimo da kod Gracina vec imamo 2 sigurna razloga pucanja klipa,krivo palenje i krivo podesena smjesa! I krivi frgic za tu masinu,svaka tvornica ima frgic posebno za odrdenu masinu! Kod Opel CIH masine su to Weber frgici gdje je oznaka iza modela,recimo Weber 45 DCOE a onda treba biti iza toga 151 ili 152! Znaci,Weber 45 DCOE 152,to je raden frgic za Opel CIH. Sve ostalo je "kemija"! Zbog cega? Zbog strujanja zraka kroz frgic,optimalno je podesen za tu masinu.
Ja imam Weber DCOM 40 11 i DCOM 40 10,radeni su za Alfa Romeo,pa ne mogu sad ocekivati da radi neznam kako idealno kad je radeno za drugu masinu,sve to ima svoje,makar u Njemackoj su se ti frgici pokazali kao idealni za VW Polo u utrkama.
Lanac je kod mene ostao od prije,navodno je dobar ali i to ima svoje.
Glava je spustena i neophodan mi je samopodesavajuci lancanik na bregastoj osovini.Nemam ga a treba mi! Zbog cega STOLE ABARTH prodaje samopodesive remenice,iz zajebancije ili je to dio koji se MORA UGRADITI kod FIAT/Zastave u nabrijane masine sa frgicima?! Sve to ima svoje ali nema se para i onda se ide kemijati,a kad se nesto sjebe krivi je materijal,masina,klipovi itd. Sa frgicima nije zajebancija,tu treba jako,jako paziti kako sve podesiti (gorivo,palenje) inace ode masina,prvo ventili zbog krivog palenja. Ma.mogu sad do jutra ali ne da mi se vise,par puta sam vec objasnjavao to sa frgicima i nema smisla vise.
Kod mene je i dalje voznja na plin i tu nema previse filozofije kod podesavanja.Na benzin sam jako,jako blizu optimalnog podesavanja zahvaljujuci popisu dizna koje sam dobio na jednom drugom forumu i STOLE ABARTHU koji mi je nesto od toga nabavio (ostalo sam imao od drugih frgica).Bez toga sam se mogao hebati,nemoguce bi bilo podesiti frgice da rade kako spada na ovu sadasnju masinu.
« Odgovori #2401 : 25 Svibnja, 2012, 23:13:27 »
Faza motora nema veze sa palenjem. Kod spuštanja glave podesiva remenica je potrebna ali to nema veze sa strujom.
Druga stvar, ja audi nemogu na plin podesiti da mi ne klikće i tako vozim 150 000 km. Zašto njemu  ne puca klip. Ponavljam, ako nije podešeno palenje auto ne ide i pregrijava se.
« Odgovori #2402 : 25 Svibnja, 2012, 23:23:29 »
Citat: bozidar;319210
A Igy,ja bi ipak vjerovao prije Natanu .
« Odgovori #2403 : 25 Svibnja, 2012, 23:23:42 »
Citat: igor136;319213
Ide,samo kako i do kad?!
Jel to "Gradanin Kane"? Orson Wales!:rofl:
A da,i onaj videofilmic pod "Zanimljivo na youtube" sam pogledao,i sve razumio.Odlican film!Turbo je na nekih 1,7 bara na S1 i 560 ks.Jesi vidio od cega je prednji kraj,nemres bolivit!
« Zadnja izmjena: 25 Svibnja, 2012, 23:35:31 bozidar »
« Odgovori #2404 : 25 Svibnja, 2012, 23:25:43 »
Iden leć, noć kolega
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #2405 : 25 Svibnja, 2012, 23:44:14 »
jeste ariel je nije natan on je ipak pametan ,on radi i vozi se a ja piskaram bezveze...igore neznam što ti je struka ali dotijedan motor koji sam ja ili brat rastavili a da je ima puknut klip nije ima ništa zuba ,on puca jer kod detonacija klip počme "drhtati" i tada udara u stijenku cilindra i pukne između prstena je rje tu njaslabiji...šteta što nisam slikao jedan motor što je vozio na plinu kakav je bio...2 klipa puknuta a 1.cilindar na kojem je klip bio smrvljen  između prstena zub ogroman i to ne cijelim promjerom nego samo kvarat ...sve se deformiralo....to meni kaže struka i mnogo iskustva..i ako ti ne pogađa mehanička faza pravovremneo otvaranje ventila tada ti ne odgovara ni el. faza kako god je namjestiojer nemožeš podesit nikakoc odgovarajuće izgaranje ako ventili se ne otvaraju i zatvaraju pravovremeno..zato i postoje trkaće bregaste za koje se skroz drukčije štela motor...i moja corsa stalno klikće kad uprem gas ,nevalja mi vakum razvodnika i livam gorivo s naftom od ovih što livaju krivo gorivo,ali da je nastavim ubijati ne bi dugo ..turbo motor isto samo ako mu odrvneš turbinu na puni maksimum ode klip neće odma ali oće nije nijeda izdrža još..a audi je druga priča svi znamo da je on imao jako kvalitetne motore i da će svašta trpit ali sve do jedne mjere...
« Odgovori #2406 : 26 Svibnja, 2012, 09:21:41 »
Kako gog štela palenje na audiu malo mi klikće i to nekad pod opterećenjem.(na plinu a ne bengi) Zaključak je da nije toplotna vrijednost svjećice. Pa nije vrag da svi imaju loše palenje naštelano.
Naravno da auto neće raditi dobro ako nije u fazi ali to je problem faze. Po struci sam ing. elektrotehnike, otac mi je mehaničar, stric brodostrojar a tetak aviomehaničar-letač, tako da sam od njih kra znanje i kao dječak bija uz njih dok su čekićali po oldschool makinama.
Nisi ni ti moga sve naučit u 3 godine škole. Praksa je sve a vjerovatno je imaš više nego ja i to nije upitno. Vjerovatno i znaš više od mene. I to cjenim i ne podcjenjujem tvoje znanje, dapače bilo bi mi drago popiti kavu i bit dobar sa takvim čovikom. Vidim da koristiš logiku, što 99 % mehaničara ne, nego samo uzmu ključ i udri.
E sad što se detonacija tiče, ona u većini slučajeva dođe jer se iskra prenese preko kabela na drugu svjećicu. Ja san do sad napravija 300 tk sa k-jetronik na plin i nikad nisan ima nijednu.
I dalje sam mišljenja da gornji dio klipa zaglavi negdi, može i radi pregrijavanja ali to bi se tribalo odrazit na stijenku klipa, mora bit ižuljana. Jer klip nije svukud iste širine npr. za cilindar 80.00  je gori 79.50, na sredinimalo širi i doli 79.98. Baš radi grijanja i ako je to grijanje priko dozvoljenoga onda će gori bit 80.00 i zaglaviće.
Ovo je zanimljiva tema a u pravoj smo garaži za te stvari:D
« Odgovori #2407 : 26 Svibnja, 2012, 12:53:39 »
Evo ovak! Slikao sam na brzinu donji dio rastavljenog razvodnika da bolje objasnim u cemu je stvar kod palenja masine sa frgicima.
Da bi na frgice masina isla kako spada treba na 3000U/min biti palenje 30° prije GMT! Kako to dobiti? Elektroniku ili palenje na senzor radilice mozes zaboraviti,nemoguca misija!To se dobiva iskljucivo podesenjem razvodnika na tzv. "sportski razvodnik".
Rekao sam vec da se podtlak iskljucuje jer on vuce 10° unapred kod davanja gasa,OK ako je spojen na sva 4 (ili 6 kod sestaka) frgica,ali ako je spojen na samo jednu stranu frgica dolazi do "pulsiranja",palenje seta lijevo-desno i ne radi kako spada! Kod frgica se ionako vozi stalno na velikim okretajima (na utrkama,naravno) tako da je taj podtlak beskoristan.Znaci,izvadi se van!
Kod normalnog razvodnika osim podtlaka palenje reguliraju i utezi ispod ploce gdje su platine ili elekronsko palenje(magnet).Kad se to rastavi(ploca) onda izgleda kao na slici gore! E,to sad treba podesiti kako spada.Ti utezi kod davanja gasa pomicu palenje do 30° prije GMT,i to pocevsi od 1200U/min. Opruge se asimetricne i otvara se jedan po jedan uteg ravnomjerno!
Kod masina je palenje sa frgicima obicno oko 5-6° prije GMT.Znaci,sa tim utezima i palenjem se dobije ukupno 35-36° prije GMT. Previse!Nece raditi kako spada.
Zato se podesava palenje na tim utezima da se dobije tih 30° na 3000U/min. Ali to opet nije za svakoga!Treba znati kako. Meni treba lagano oko 20-30 minuta da napravim "sportski razvodnik" za frgice.Stvar je u pojacanju tih opruga i ogranicavanju stupnjeva palenja.Ima se posebno za kupiti te opruge (Irmscher npr.) ali moze se to izvesti i bez toga,rekao sam vec da su te opruge razlicite.
Kad se to "dolje" podesi sklopi se gornji dio i fixira ploca da bez podtlaka ne titra bez veze! I to je to.
Ja imam razvodnik bez podtlaka tvornicki za Svedsko trziste,njemu se predpalenje podesavaloiskljucivo na te utege i opruge i to do 40° prije GMT. Taj sam razvodnik podesio na "sportski razvodnik" i nema nikakvih problema.Moze se svaki razvodnik tako preraditi,nije vazno jel na platine ili modul.
I jos ono najvaznije! Takav razvodnik se podesi da pomice palenje samo nekih 12-16° prije GMT,ovisno o bregastoj osovini. Ostatak palenja se podesi okretanjem razvodnika da se dobije 14-18° prije GMT.Znaci,14° na remenici prije GMT i 16° na razvodniku sa utezima i to je 30° prije GMT kod 3000U/min.!Tako mora biti i nikako drugacije!
Jedina stvar je kod anlasera,zbog pomaknutog palenja na remenici 14-18° tesko malo okrece kod startanja.Zato se uzimaju anlaseri od 3.0 24V i sve je onda OK.Ali ako se nema novaca (kao ja) onda kemijam sa tim anlaserima i po zimi onda najebem!Tesko okrece! Sad imam neki Bosch od rednog sestaka 2.5 i vidjet cemo po zimi je funkcionira! Normalni 2.0 anlaser ima snagu od 0.8ks a ovaj 2.5 ima 1 ks! Valjda ce biti OK.
Eto,to je ukratko kod palenja sa frgicima,a kod inectiona je to "djecja igra"! Tamo nema filozofije!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #2408 : 26 Svibnja, 2012, 13:30:43 »
Božo doktor za CIH-ove :gosp:
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #2409 : 26 Svibnja, 2012, 14:14:23 »
e a vidiš stojadin loše radi bez podtlaka,neki dan pričao s jednim iz du s alfom 33 vozi trke i ima fiatov 1.5 unutra i on vozi bez podtlaka a kaže s njim detonira...sve je to u naštelanosti....ima jedna jako dobra stvar ,štelujuća elektronika  za karburatore ,imaš sve map senzor ,senzor radilice položaja klapne itd. ali košta negdi mislim oko 600€,s tim bi izvuka pravu snagu,moment i rad motora ali naravno$$$$i onda se ovako tramakivaš ,učiš povremno i satereš motor pa nanovo pa se uči di si falija i nadaš se da će ovaj put trajati...
igore:slažem se itekako da do pucanja dolazi i kod pregrijavanja ima sam i te slučajeve ali kao što si rekao onda bi bilo i riseva ..no kod motra koji su ajmo reć normalno radili i pukne klip nema bit što nego loše izgaranje i volio bih da popijemo kavu jednom kad uzmogneš nazovi :098 960 8912 _ariel
« Odgovori #2410 : 26 Svibnja, 2012, 14:51:22 »
@Ariel : e da,to sa štelajućom elektronikom za frgiće mi je novo,neznam za to,na kraju krajeva to više nije to,nije "oldschool"!Prije više od 40 godina Opel je na svojim trkalicama sa frgićima vozio sa tako podešenim razvodnicima,bilo to na šestacima (Rekord "Crna udovica" ili Steinmetz Commodore) ili na 4 cilindra (Ascona,Manta,Kadett-C) tako i ja želim kod sebe.I izvadio sam elektronsko paljenje i stavio platine koje su inferiorne naspram elektronike ali ja imam svoje veselje! Jednostavno-oldschool!
Jednom smo razgovarali o modernim paljenjima za naše mašine i bio je pomenut neki sistem od Ford-a (mislim da je Roko "The Big") to rekao,sad kako bi moja mašina sa frgićima išla na taj sistem-pojma nemam! Ali,ne želim se uopće umarati time,ovako je sve OK,imam svoje veselje,uštedio sam (koliko ono,600 € :sok:) i uživam u "retro-look" vožnji. Na kraju sa video snimke prije neki dan pod "Zanimljivo na Youtube" ima jedan krug Kadett-C Coupe na Nurnburgringu,s obzirom da je to bilo Classic utrka ne treba pitati koje je paljenje/razvodnik ispod haube!?:)
« Odgovori #2411 : 26 Svibnja, 2012, 15:08:15 »
Ali si se natipkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.:sok:Trebalo mi po ure dok sam pročitao tvoj "doktorat".
Božo-CIH magistar.:rofl:
Pišite vi i dalje ,a ja odoh ručat i strugat asconu. Večeras nastavljamo.:D
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #2412 : 26 Svibnja, 2012, 15:21:56 »
jeste oldskul je oldskul i to mi je najdraže ali ako ideš na trke i treba kvaliteta i maksimum iz motora onda se ipak treba modernizirat :D
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #2413 : 26 Svibnja, 2012, 15:35:52 »
ja sam htio 2.4 na frgiće, ali sad više nisam siguran :D
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #2414 : 26 Svibnja, 2012, 17:32:07 »
Citat: natan;319312
A,onda ide ispod haube C2.0XE ili LET,u oba slucaja pozeljna je turbina,makar ima i drugih dobrih kombinacija. Opel je "posudio" masinu Chevrolet-u u WTCC-u i uvijek su medu vodecima,a za retro-stil Ameri su od Opel CIH-a dosli do 3400cm3 a Nijemci do 3000cm3 sa turbinom,tko voli-nek izvoli ali bez mene. Ja sam nasao svoju granicu i zadovoljan sam,ne treba mi vise,nabacio sam neke godine i navodno sam nesto ozbiljniji,tako da kad sjednem u Asconu ukljucim to jos nesto malo pameti, polako se ukljucim i pratim promet.Nikakvo utrkivanje ili sl. Ako naleti neki balavac i hoce se ganjati mahnem mu,samo ti odi ja stignem,ne zuri mi se! Za takvu polaganu i svakodnevnu voznju je napravljena Ascona,a za te zahtjeve je to i predobar auto! Lijep pozdrav
