Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475269 )
« Odgovori #240 : 03 Travnja, 2011, 19:34:48 »
Koji krakovi,krakovi cega?
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #241 : 03 Travnja, 2011, 19:59:01 »
Priča za felge za krakove :palac:
Ispuh je sad puno bolji,a sto se tice salabahtera za slike,vidi se da radi...hehe
Offline Števa 071
« Odgovori #242 : 03 Travnja, 2011, 20:10:00 »
Felge su super,auspuh je   konačno  kakav treba biti,opet me ćep plina bode u oći,daj ga bar pofarbaj u boju auta(žutu)
« Odgovori #243 : 03 Travnja, 2011, 20:30:46 »
Ajoj,gle mene,bas sam sje...! Ma,bio sam danas na sajmu automobila na tzv. Jakusevac ili ti ga Hrelic i izgleda da me opalilo sunce malo:burn::sunce:! Isao sam gledati "krameraj",mozda si nadem rucicu mjenjaca i kapice ventila sa Opelovim znakicem ali nista,tuga.
Krakovi na felgama su ravni inace ih nebi ni nabavio.Ne volim kada su prema unutra ili prema van,definitivno!To mora biti ravno.I mora biti Ronal.Svojevremeno kada je Opel poceo voziti rally sa Asconom imao je u pocetku BBS felge,to se dobro vidi na Asconi I 2000 iz 1979. godine.Ali problem je bio kada se vozio npr. Akropolis rally te BBS felge su znale pucati.Znaci,nisu bile bas za ekstremne uvjete.Zato je Ronal za tada Asconu napravio model Ronal Opel 400.Nisu pucale ali zato problemi sa Michelin-kama.Na Akropolis rallyu 1980 Anders Küllang je bio prvi do treceg dana kad je pukla guma,na kraju je bio 4. ukupno. Isti vozac iste godine na RAC rallyu je bio prvi nakon treceg dana i na zadnjem brzincu opet pukne guma i bio je 5. Mislim,bilo je tih pehova previse kao npr. Safari rally 1981. kada je opet A. Küllang bio prvi nakon drugog dana 20 minuta ispred drugog i povecavao prednost i onda sa punim gasom u petoj brzini zaleti u krdo krava nakon doskoka neke neravnine!Dobro,to nema veze sa felgama i gumama ali tek toliko da se malo prisjetimo.Nista,cujemo se,pozdrav
A da,pofarbat cu cep sad negdje u tjednu kad ulovim vremena.Trebam kupiti plastik primer,boje i herter imam samo trebam pronaci malo vremena,radi se na tome:-)
Za stavljanje slika poet sam fulao,imao sam napisano za vise slika a trebao sam staviti jednu,malo je drugacije ali dosta da me opet sje..! Bit ce bolje drugi put.
« Zadnja izmjena: 03 Travnja, 2011, 20:38:41 bozidar »
« Odgovori #244 : 03 Travnja, 2011, 20:58:02 »
pusti ta nekvalitetna francuska ulja...;)
evo riješenja nemirnog rada:p
View My Video
greg
« Odgovori #245 : 03 Travnja, 2011, 21:08:41 »
Pitaj kolegu "Laniva" za kapice ventila sa znakom,jedno vrijeme ih je prodavao tu na forumu
« Odgovori #246 : 03 Travnja, 2011, 21:18:10 »
Zezas malo,kak veli Gracin za CIH nije vazno koje je ulje nego samo da je "masno"(da ne ostane bez ulja),i samo po gasu.O uljima se da razgovarati do jutra i jos ne bi bili gotovi! Nepresusna tema,o tome mi se stvarno neda! Kaj si zakresal na novi akumulator ili te Ivek pogural,vidim da si sretan kaj radi,odma si stavil da svi vide:D! Kad sam bil kod tebe onaj dan masina bas nije bila raspolozena,valjda je spavala zimski san:slep::zijev:?
Znal sam,Greg;da je neko to prodaval na forumu ali nisam znal ko? Poslat cu sutra pp pa cu vidjeti,hvala ti,pozdrav
« Zadnja izmjena: 03 Travnja, 2011, 21:24:57 bozidar »
Offline pleva
  • Postova: 45
« Odgovori #247 : 03 Travnja, 2011, 21:53:40 »
Bok felge su ti odlično ispale taman za njega isplatio se trud
« Odgovori #248 : 03 Travnja, 2011, 22:00:00 »
Božidar nema problema..napisao sam da su uvjek vrata otvorena.Kad je več društvo tu.. jel je prednji trap(kompletan most) na svim mantama B(i asconama) isti. Trebam naručiti neke djelove(selene i kugle) pa se malo bojim da neš na zahebem.
I nisam ja škrt sa slikama nego idemo po redu :D. Kad završi diferencial idem ili na prednji most ili na menjač(nisam još odlučio) Tek onda na makinetu.Za mašinu treba mi još dosta informacija sakupiti(a i šoldi :lol: )
« Odgovori #249 : 03 Travnja, 2011, 22:42:36 »
2 pleva:Hvala prijatelju,dosta sam se nagnjavil sa njima i sad stvarno vise ne mijenjam felge!Nabavit cu si s vremenom jednu za rezervu ali velim jos nisam u zivotu sje... ni jednu felgu pa valjda necu ni u buduce. Cut cemo se u vezi oduska i ispuha,lijep pozdrav do onda
2 DS71:Svi modeli Ascone/Mante od 1.2-2.0 imaju iste prednje mostove,ali oni ne pasu na modele 400.To je drugi svijet! Imaju slicno ali opet je drugacije.Kod modela 400 je to napravljeno malo jace,isto kao i zadnji kraj koji isto nije isti kao kod slabijih modela.Mislim,stvari koje ne pasu-pripasu se,nije problem,ali kod ovog jedinstvenog bolida se to ne radi ni u ludilu!!! Modeli 400 su automobili klasa za sebe i kao takvi su napravljeni.Ima neke stvari kao unutrasnjost da je ista kao neki drugi modeli ,ali sasija,prednji i zadnji kraj su napravljeni samo za model 400 posebno! Pozdrav,cujemo se
« Odgovori #250 : 03 Travnja, 2011, 22:48:06 »
ok..super informacija..na oko je koncept sasvim isti.. i gledao ja pred jedno 2 mjeseca jedno na kavaletima i činilo mi se da nije tako jako ko na mojoj..a onda još pitam čovjeka koji motor je bio u originalu a on meni 2.0.. znači velika vjerovattnost da kugle,krajniki volana i slično nije isto ..opet problemi :mad:
« Odgovori #251 : 03 Travnja, 2011, 23:00:03 »
Mislis da je tako lako biti jedan od 245 napravljenih komada:D? Ako hoces biti poseban,onda treba i poseban "tretman"! Pogledat cu ja jos neke izvore pa se cujemo.Nista,sutra radim i sad bjezim u krevet,cujemo se vec,lijep pozdrav:spava:
« Odgovori #252 : 04 Travnja, 2011, 07:55:27 »
Gle,DS71,ne bi trebali biti problem kugle i krajnici.Ima se toga samo treba uzorak. Bio sam jučer na sajmu automobila i razgovarao baš u vezi kugla,krajnika i selen blokova.Meni je isto otišao desni krajnik ali nije problem imam ja toga kod kuće.U Zagrebu ima čovjek(ima ih sigurno više) koji se time bavi ali treba imati uzorak i po tome se kupi.Konusi na kuglama su mislim svi isti,nije to neka razlika.Razgovarao sam i sa jednim drugim čovjekom koji radi selen blokove(imam njegov broj telefona)pa bi se trebalo porazgovarati.Napravi se po naruđbi ako ništa drugo!
Zaboravio sam,imam i prijatelja koji radi u poznatoj firmi za kardane kod nas i imaju kugle i krajnike za sva vozila.Pitat ću ga da li imaju neki katalog(sumnjam da imaju za model 400) ili treba imati uzorak pa se po tome kupi.Ponavljam,kugle i krajnici ne bi trebali biti problem ali kod selena treba paziti,tamo je i važna tvrdoća gume,da slučajno ne stave premekanu gumu.Mislim da imam ja doma prospekt od tuning firme Bruchy i tamo ima za kupiti tvrđi seleni za trkača Opel vozila.Bez brige,riješit ćemo nešto samo treba vremena dok se raspitam za sve.Inače,jedan krajnik za moju Asconu je oko 60kn komad(8 eura).Nije to tako skupo samo treba nači dijelove koji pašu a za to teško bez uzorka,nekad i u katalogu znaju zeznuti!Imao sam već slučaja sa krivo upisanim podacima u kompjuteru.Sve su to "ljudske greške" ali dovoljno da te sje..! Čujemo se,pozdrav
Znaš,jedino je problem sa karikama 2.4,bar u HR,za običnu mašinu je bilo teško za nabaviti,sada još uvijek isto.Prijatelj Kucko na Manti 2.4 je to riješio tako da je dao napraviti utore(žljeb,šlic kako da ti velim) na klipovima da stanu karike od 2.0 mašine koje su veće.Na CIH-u 2.4 karike su dosta manje i lako pucaju kod montaže,ali je zato otpor manji pa si sa njima brži! Šalim se malo,sad neznam kako je kod tebe ali mislim da je isto. Ista stvar je sa lagerima na radilici.Kod nas je teško naći za CIH2.4 ali zato pašu od Omege 2.6(6 cilindara).Isti su lageri,a lakše se nabave.Pašu i od 2.0 ali onda treba bušiti nove rupe za ulje jer je na 2.0 ili 2.4 na različitim mjestima,ostale dimenzije su iste.Sad neznam opet da li je to isto kao i 2.4 kod modela 400,valjda je?! Ništa,kad dođe do toga vidjet čemo,čujemo se
« Zadnja izmjena: 04 Travnja, 2011, 08:59:40 bozidar »
Offline osijekdd
« Odgovori #253 : 04 Travnja, 2011, 16:22:44 »
Za dijelove motora 2,4 iz omege nije problem. Dečki u Gregureku su mi složili ponudu krajem prošle godine i imali su na stanju ja mislim sve. I to Mahle karike i lageri, Elring brtvila... dakle orginal. Lanac, lanćanici i klizaći su bili Swag. To doduše nije orginal, ali dosta je dobre Nemačke kvalitete. Ako i nećeg zafali mogu to riješiti u tjedan dva. Ako to ima kod nas u Europi bi trebalo biti svakako!!! Jedino dali to paše i za 400 modele.
« Odgovori #254 : 04 Travnja, 2011, 16:30:40 »
Za obicni 2.4 motor su oko 1800 kuna svi djelovi bloka(karike,lezajevi,lanac...) i brtve sve...
