Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475485 )
« Odgovori #270 : 05 Travnja, 2011, 14:25:51 »
« Odgovori #271 : 05 Travnja, 2011, 14:50:05 »
Evo,stavio sam dio seta sviječica koje sam vozio jer smo neki dan imali "debatu" o tome.Gornji red je:Bosna super F65P i FE65P,ispod je Beru 14R7BU dva seta,ispod toga Bosch W7BC i WR7DC i na kraju Opel-GM WR7BC i Champion L86C. Bilo je kod mene i drugih sviječica ali od svih najtrajnije su Beru a daju i najjaču iskru. Vozio sam još Champion L87YC,neke Bosch sa 3 elektrode,a sada imam Opel-GM WR7BC,pokazao bi ih ali mi se ne daju vaditi iz auta! Uglavnom,ako je mašina OK nije bitno koja je sviječica,samo da odgovara toplinska vrijednost,Jednom na Manti A imao sam problema sa Champion-kom (trajala je mjesec dana) ali inače nikada.Slična situacija je i sa uljem,ako je mašina OK može sve unutra,najbolje možda mineralno,pa polusintetika a sintetiku sam čitao na njemačkom Opel forumu bi trebalo izbjegavati(kod CIH-a može prouzročiti čak i štetu ali nisu naveli zbog čega!).
Sviječice na slici su neke možda tamnije zbog stalne gradske vožnje,ali nakon autoputa sve dobiju svijetlo smeđu ili čak bijelu boju(znam da je to znak pregrijavanja i treba staviti manju toplinsku vrijednost). Uglavnom,ovo je prva slika koju sam stavio sam na forum i od sada bit će možda manje priče a više slika:D! JEEEEEEEEEEE...!
Offline osijekdd
« Odgovori #272 : 05 Travnja, 2011, 17:38:31 »
Eto ljepo sam ja rekao da ima neto tko to zna i da neću 100% tvrdit nešto. Evo odakle sam pokupio info:
http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Ascona
Isti ili slični tekst sam našao i raznim forumuma. Sad čitam da piše da su bušili 2,0E blok? Zašto kad je promjer isti kao i na 2,4E motoru??? Još jedna dezinformacija na Wikipedi.
Zanimljiva izložba svjećica. Dobro sve si ih izredao i kažeš da su sve uglavnom OK, al koja ti je najduže trajala?
Što se tiće sintetičkog ulja u starim motorima problemi nastaju u prevelikim tvorničkim tolerancijama (naspram novijih motora) pa se rijetko ulje ne zadržava na stjenkama cilindra, u ležajima, podizaćima..., već iscuri u karter. Pumpa ga vrlo brzo vrati, ali na hladnom startu dolazi do većih oštećenja. Tako su mi barem predavali u Mahle-u. Po nekoj logici (ovo je moje mišljenje) ako je pumpa napravljena da pumpa mineralno ulje sa rijeđom tekućinom nemože stvoriti isti pritisak.
« Odgovori #273 : 05 Travnja, 2011, 23:05:27 »
Beru traje najduže,vozim ih samo po zimi i nikad nikakvih problema.Ove sve poslagane su dobre a jedna Champion fali jer mi je pukla(nisam pazio)!Trebao sam možda već sve baciti ali ako se nešto dogodi za prvu priliku nek se nađe.U "bunkeru" sa alatom i rezervnim dijelovima imam još jedan set Beru svijećica.
Ovo za ulje mi je jako drago da čujem od nekog tko je išao na stručnu specijalizaciju jer svakakvih pametovanja možeš čuti od samozvanih "majstora".Dosta je pisano po novinama i auto časopisima da je najbolje za stari tip mašine kupiti mineralno ulje,ali na to se odmahuje rukom u stilu "pa valjda ja znam što je najbolje za moju mašinu" ili "ono što je skupo mora biti dobro".Stariji brat u Njemačkoj ima 3 Omege A od toga jedna 2.4,tu kod nas kupuje INA Delta 5 i prošao je preko 400 000 tkm bez problema.Malo češče se mijenja i sve OK.
U vezi podataka: osim časopisa glavni izvor su mi knjige koje možeš vidjeti na mojim stranicama(mislim da je na prvoj) i u međuvremenu sam nabavio još jednu o Mantama.Sve 3 knjige je imao Mantafan i Kruno u rukama.S obzirom da sam u Njemačkoj išao u školu,taj jezik znam kao i hrvatski(tečno-govoriti i pisati),a knjige su na njemačkom jeziku,nema ni najmanje šanse da sam nešto krivo pročitao! Mantafan i Kruno znaju jer kad sam bio kod njih mogli su me čuti jer sam tada bio sa svojim starijim prijateljem nijemcem(doći če iza Uskrsa da mi pravi društvo u Ozlju).
Osim što piše da je u izradi mašine za modele 400 korišten blok od dizelaša rečeno je da je to zbog toga jer ima stabilniji rad mašina sa tim blokom.Zbog čega neznam,znam da su dizel mašine "jače" napravljene zbog veće kompresije i naprezanja,ali kakav to ima utjecaj na rad cijele mašine-pojma nemam,ali vjerovat ču tim knjigama jer su napravljene uz odobrenje Opela koji stoji iza toga.
Ovo pišem sve malo kasno jer sam na poslu i tek sam sad ulovio malo slobodnog vremena.Čut čemo se uskoro,lijep pozdrav
Procitao sam malo ono sa Wikipedie i gle nelogicnosti:gore medu podacima "Engine" za 24E pise 106kw ili 144 ks,u tekstu dolje nize to je vec "naraslo" na 107kw i 146 ks!!! Mislim,dok citas tekst vec narastu "konji"! Nize dolje opet se pominje 1984. godina,a ponavljam:Ascona 400 je zadnji nastup imala u 5. mjesecu 1983. na Safari rally-u gdje se Ascona od WRC-a oprostila pobjedom i to je bio kraj(ima gore slika te Ascone,vozac je bio Ari Vatanen).Od tada na WRC-u nastupa Manta 400 i tu se vise-manje zna kak je bilo.Podatke o bloku mogu poslikati i staviti na stranicu(sad kad konacno znam stavljati slike)ali mislim da nema smisla,ionako kako sam rekao da cemo uskoro mozda citati kako je Ascona 400 imala 4x4 pogon!!! Mislim,svasta,papir sve trpi pa i to!!! Tko bi to sve demantirao,treba posebna sluzba za to,nemam vise namjere se baviti time,kad dodes do mene vidjet ces knjige,video kazete,DVD-e,casopisi,posteri,itd. Pozdrav
« Zadnja izmjena: 06 Travnja, 2011, 10:46:26 bozidar »
Offline osijekdd
« Odgovori #274 : 06 Travnja, 2011, 22:07:41 »
Jednom je lik od mene tražio 0-30 Elf ulje. Ja spakovo, lik istovario hrpu love i ošo. Par dana poslije dođe i drvlje i kamenje na mene kao to ulje ništ ne valja, bla bla, svo ulje je potrošio, da mi pas m..... I nakon njegovog monologa pitam u šta je sipao ulje. U golfa II 1,6D!? Ma bravo majstore. Ma ne smatram se neš pretjerano pametnim, al ako mi nešto kažu ljudi koji nešto znaju o određenoj stvari (poput tebe) trudim se to zapamtiti i podjeliti. Evo i Elf je napravio ulje baš za nabrijane stare pile. Evo više info na: http://www.jasmin-maziva.hr/ProductList/220/pgoid/32/lang/HR/Oldtimeri---Natjecanja---Jasmin-maziva.wshtml To ću ja koristiti.
Ima još kombinacija disel-oto motor u opela. Kad sam radio generalku na mojoj c asconi nisam mogao naći leteće jer ni jedne iz kataloga nisu odgovarali. Onda sam narućio sve ležaje od opela na stanje i po uzorku tražio ležaj. Ispalo je da paše od 16 disela. E sad dali je i radilica od disela nemam pojma. Kad je Stari uzimao taj auto švabo koji mu je prodao rekao je da je to neka čudna serija. Još sam imao problema i sa karikama (veće su dimenzije nego što bi trebale biti) ali zbog veza u Mahleu uspio sam ih riješiti vrlo brzo. Po kataloškom broju u mahle katalogu kaže da su se ti klipovi ugrađivali samo u c asconu od 82-84, a ne u više auta što je malo čudno. Nisam previše istraživao u vezi nje, ona je tu više iz sentimentalnih razloga, moj izbor je ipak starija seka B ascona.
Offline Amigaboy
« Odgovori #275 : 06 Travnja, 2011, 22:28:06 »
evo , kad se prica, recimo ja sam relativno aktivan na 460 ford i the lincoln forumu...uglavnom , amerikanci muku muce sa uljem za njihove motore. naime , zakoni nalazu da ulja motorna vise nemaju cink , i neke druge dodatke, ali nedostatak cink a, na americkim big block ford motorim auzrokuje trosenje vrha bregaste (Nije pod pritiskom ulje , vec slobodna lubrikacija) i muku muce... do te mjere da kupuju stre zalihe motornih ulja da mogu ulijevati u motor...Problemi se javljaju vec nakon 10000 milja... i to je onak veliki problem ,koliko sam skuzio , cak imaju listu ulja , negdi sam uletio i vidio da ina delta 5 je odlicno ulje sto se tice cinka, ali gradacija je malo im losija (Preferiraju 10w40 ).
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
kepz
« Odgovori #276 : 06 Travnja, 2011, 22:30:55 »
koliko znam radi iste te stvari o kojoj govoriš postoje i razne teorije šta treba sipat u citroenove zrakom hlađene bokser motore. mislim da je netko radio analizu i da se neko red line ulje pokazalo najboljim.
« Odgovori #277 : 06 Travnja, 2011, 23:02:23 »
`bem ti,nikad kraj sa tim uljima,mislim kao sad sam nesto stariji i trebao bi nesto znati ono opet nesto novo iskrsne i zao mi je da prije nismo imali razgovor u vezi ulja mozda ne bi kupio Elf competition 10w40 ulje nego nesto drugo,sad je gotovo:zid:.Mehanicar kojem vjerujem i ima uspjeha u autosportu,a i vlasnik je uglednog autoservisa savjetovao mi je bas to ulje, ja ga kupio i stavio neki dan.Pritisak je prva liga,za sad.Bit ce to OK samo drugi put cu se ipak posavjetovati sa Daliborom:palac:! U ZG-u znam da vlasnici starijih automobila kupuju ulje INA delta 5 20w50 u INA diskontu u Radnickoj cesti,jer na benzinskim postajama ga ima malo rijede u toj gradaciji.Ima ga samo u pakovanju od 1 litre.Nista,sutra imam dogovor za naljepnice,a danas sam napravil neku glupost na Asconi(mozda i nije,treba jos dobro isprobati)pa sutra stavim slike,cujemo se,pozdrav
Offline osijekdd
« Odgovori #278 : 07 Travnja, 2011, 08:46:02 »
Nisi pogriješio sa elf-om. Ipak je to ulje od proizvođača (Total Lubrication), a ne od nekog pakera koji maltretira ljude sa reklamama gdje god se okreneš. Elf-Total je u dosta automobila u prvoj ugradnji kao Renault, Citroen, peugeot, Mazda, Toyota, Man kamioni, a nedavno sa dobio neslužbenu informaciju da je i u Opelu, (GM ulje je aftermarket brand prerađenih-rafiniranih ulja) tako što se tiće kvalitete tu nema rasprave. Bitno je uzeti ulje od proizvođača, a ne pakera koji traži najpovoljniju ponudu nekog istočnog prizvođača i to onda pakira u svoje šarene kutije. A ako te baš muči gradacija ima Elf i TXI 20W50 za starije motore. ovo sa cinkom nisam još čuo, poslat ću mail u Mahle da vidi što će mi odgovoriti.
« Odgovori #279 : 07 Travnja, 2011, 13:15:15 »
« Odgovori #280 : 07 Travnja, 2011, 13:40:13 »
Evo svježi primjer ljudske gluposti,dokaz da ako je čovjek stariji ne znači da je pametniji,bar kod mene slučaj! Još prošle jeseni bio je govor kako sam nabavio žuti ventilator da se sa svojom bojom bolje ukomponira u cjelinu Ascone.Dao ja tokaru da sredinu pripaše "viscu",da to bude u centru,on to napravi i onda problemi.Malo mi je promaknulo da je ventilator malo više prema hladnjaku jer mu je tako "srce" napravljeno(kao npr. felga "negativka" koja ide prema van) taman toliko da mi zapinje za hladnjak! S obzirom da nemam namjere bušiti rupu dolje na nosaču kod veznog lima da si pomaknem hladnjak 1-2 cm napred,okrenem ja ventilator i on "sjedne" recimo-zadovoljavajuče,ne preblizu mašini a i hladnjak sam mogao pomaknuti unatrag sa gumenum nosačima(stavljeni na rupe bliže mašini.Ali da,ventilator nema ravna perca kao npr. BMW nego zaobljena da bolje love zrak. Kako sam to okrenuo naopačke sad mi se čini da zrak puše prema napred!!! Mislim,nema logike,nisam okrenuo smjer rotacije nego ventilator!!! Ako sad na avionu okreneš elisu ili brodu propeler to ne znači da če sad oni krenuti u "rikverc"!!! Nije okrenut smjer nego ventilator,ponavljam.E sad forumaši,idemo da vidimo ima li ko iskustva sa time,da li je to ikad itko radio i kako dalje?! Isprobao sam vožnju po gradu,vani je oko 20 stupnjeva i temperatura je OK,hladi super samo na oko je malo čudno kad se vidi ovako naopako.Ventilator je od Ford Siere(sad će majstor Gorki doći na svoje:palac:) i hoću baš taj jer odlično hladi.Super je i od Escort-a koji sam imao prije ali mi je bila boja bez veze.Nemojte sad skini to što če ti to ili slično,hoću žuti ventilator kao i bijele Ronalke i gotovo! Eto,da čujemo iskustva,ajmo! Slike sam priložio,lijepo se vidi,čekam komentare.
Offline papi
  • Postova: 38
« Odgovori #281 : 07 Travnja, 2011, 14:25:06 »
dober dan,
ja sam slovenaz zato upam da ocete razjumeti me.....
meni se cini da je ventilator obrenjen narobe.... :)
« Odgovori #282 : 07 Travnja, 2011, 16:43:09 »
Nema veze sta ti nisi okrenuo smjer vrtnje,ventilator mora stajati kako je stajao,lopatice su u krivom polozaju sada....
« Odgovori #283 : 07 Travnja, 2011, 19:18:41 »
« Odgovori #284 : 07 Travnja, 2011, 19:40:36 »
Ništa onda,morao sam okrenuti. Vidi se sad kak je daleko išlo prema nepred! Nisam mogel iskoristiti rupe za gumene nosače nego sam moral još više pomaknuti prema napred.Dvije male rupice kroz vezni lim i gumene nosače i kao gotovo. Ali ne,to bi bilo prejednostavno! Na hladnjaku dolje ima vijak sa gumom da se pričvrsti na nosač. Na nosaču sam već izbušio rupu za nekih 2 cm prema napred(jer je preblizu hladnjak ventilatoru) ali vijak na hladnjaku je prekratak!:zid:Ne bi bilo problem promijeniti vijak ali on je sa gumom zalijepljen za hladnjak!!! Bilo je malo drž-nedaj ali ne bi bio ja da se nisam dosjetil.Morao sam to sve odlijepiti od hladnjaka i izmisliti nešto.OK,malo sam napeo moždane vijuge i riješilo se.Trebam još samo malo potegnuti bojom jer sam trebal rezati kad sam pomicao hladnjak prema napred.Ako pripasivaju hladnjake kad stavljaju "šestake" u Ascone i Mante valjda mogu i ja malo:D!
Eto i to smo prošli,ali me sad još uvijek kopka zbog čega ne može ventilator naopačke?:confused:Znači li to ako avionu okreneš elisu krene prema natrag? Ako brodu okreneš propeler krene u rikverc? Nije mi jasno,toliko toga sam prošel a ovako nešto naizgled jednostavno mi nije bistro!!! Da popizdiš!:mad:
