Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477831 )
« Odgovori #2430 : 27 Svibnja, 2012, 19:55:37 »
Ja baš nisam za "kemije" što imam na autu to mi radi i ja zadovoljan. Ovaj set i nije puno love ,s obzirom da novi razvodnik ima cijenu i od 250eura.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #2431 : 27 Svibnja, 2012, 20:33:47 »
Božo - dipl. ing. CIH :D
tko zna zna.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #2432 : 27 Svibnja, 2012, 20:59:50 »
CIH tehnologija ,ako niste sigurni pitajte Boža!!!!!!!!:pda:
« Odgovori #2433 : 27 Svibnja, 2012, 22:52:26 »
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/de/17402.pdf
Evo zamjensko elektronsko paljenje umjesto platina,kosta 56 Eura + dostava! Na prvom linku je postupak zamjene,naravno na Njemackom jeziku ali za pocetak su dovoljne slike da se zna o cemu se radi!
« Odgovori #2434 : 27 Svibnja, 2012, 23:09:55 »
Po pakovanju se vidi da je proizvod pouzdan
« Odgovori #2435 : 27 Svibnja, 2012, 23:33:10 »
Citat: igor136;319599
Zato sam ja radije na Bosch platinama i nema greske!;) Ali to je samo kao primjer o cemu se radi,bas mi se sad jos trazi Bosch bezkontaktno paljenje!:mellow:
Deno
« Odgovori #2436 : 28 Svibnja, 2012, 01:59:27 »
Kao što kažeš kolega Božo platine su zakon..sve ove kemije i izmišljanja su bezveze..kad te kemije i te koje kakva paljenja bijesna riknu izgore to košta..a ovako samo kupiš druge platine i vozi dalje bez puno muke i što je najbitnije bez puno novaca..:ghh:
« Odgovori #2437 : 28 Svibnja, 2012, 08:28:59 »
Ili se stavi orioginal elektronsko paljenje i miran si. Ovakve "kemije ni meni ne pašu. Draže za tih 50ak eura kupim kakav keder ili selen blok,nešto što je bitnije i važnije.
Istina i platine su ok ,a kad se negdje naleti odmah se kupi više setova . Lagera nikad dosta tako i ja neke stvari kupujem i duplo i višestruko.:D
« Odgovori #2438 : 28 Svibnja, 2012, 13:21:07 »
Citat: Ante V8;319632
U redu sad,da ne bi bilo zabune! Elektronsko paljenje je bolje od platina,tu ne bi trebalo imati dileme,ali samo dok je novo.A tko sad ima tvornicko novo paljenje za svoj auto ovdje na forumu?! Neznam bas! Koliko kosta novi razvodnik Bosch za elektronsko paljenje + modul + bobina + novi pripadajuci kablovi? Boli glava! Zato se ide kemijati,nabavi se 25-30 godina staro i ocekiva se da radi,jel tako. Elektronsko paljenje ili radi ili ne radi,jel tako?
E pa nije tako! Moze elektronsko paljenje raditi ali recimo tzv. "dodavac struje" (koji je u biti samo magnet,tamo nema uopce struje!) moze davati slabiji impuls i masina ne radi kako spada,trese se a navodno sve je OK. Ne dobija se iskra kakva bi trebala biti i to je to! Sve radi a ne radi! Ima uputstvo sa slikama kako se ispitiva taj "magnet" i koje vrijednosti trebaju biti. Kod mene je isto to elektronsko paljenje radilo ali nije davalo iskru kako spada. I u  20 godina voznje na elektroniku su mi "vrisnula" 2x "dodavac struje",2x bobine,1 ili 2x modul za paljenje! Taj dodavac struje u razvodniku inace prodaje OLD WEBER za 100kn ali koliko vidim ne podudaraju se katoloski ili broj proizvoda i to kod mene ne bi radilo. Trebam odredeni taj dio gdje pise broj 224!
Inace,elektronsko paljenje daje bolju,nesto jacu iskru i ne preskace iskra na velikim okretajima,samim time smjesa goriva i zraka treba biti rijeda,znaci treba biti manje benzina sto ce reci da se tim paljenjem ustedi nesto goriva,nekih 0,5-1 litre na 100km (govorim za svoju masinu!,provjereno).
E sad,sa druge strane dobre platine,kad je dobra bobina i kondenzator traju i do 100 000km! nesto se vise goriva potrosi ali ako se nesto po putu dogodi sve si sam napravis! Tko to ima rezervni modul,razvodnik(mislim na taj dodavac struje),bobinu,kabel u "bunkeru"? OK,imao sam ja ali tko jos?!
Sa platinama nemas tolike brige,tu i tamo se provjeri/podesi i vozi dalje! Neunistivo!
Mozda bi se to usporedilo sa "napajanjem" masine,da li imati frgice ili neki inektion? Danas uopce nije to sporno,inection je bolji,veca snaga i manja potrosnja,kod proizvodnje auta uopce se ne razmislja da li frgice ili inectio nego koji tip inectiona ce se ugraditi! Bolje je po svemu. Ali onda dolazi ono,kada nesto "vrisne"! Koliko to kosta,gdje nabaviti,tko ce to ispitati/popraviti,Koliko kosta jedna dizna uopce?,pa to puta 4 ili 6,pumpa za gorivo,ima se toga za nabrojiti! A frgici? Pogotovo ako su neki jednostavni a odrzavanje ?! Pa i sa dvostrukim Weber/Dellorto/Solex je kud i kamo jednostavnije i jeftinije od inectiona! Reparatur set i bez brige si godinama,problem je tu i tamo kod leptira,plovka i sl. ali to isto traje i traje da si covjek ne treba razbijati glavu sa time!
Sve je to moje misljenje i iskustvo (ugradeni u Asconu) a ostali kako znaju i umiju,po zelji i mogucnostima! Pozdrav
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #2439 : 28 Svibnja, 2012, 15:45:10 »
Citat: bozidar;319472
Dobro,dok drugi traze po forumima ja bio na kavi sa nasim PrX-om!Nije mi bila Ascona oprana(svaki dan pada kisa!) pa sam se malo osramotio!:o Evo slike ,na parkingu ispred birca!
Eto,malo smo sirili "dobru vibru" naseg foruma,covjek je vrhunski,vidimo se prvom prilikom opet!
U vezi Kadett-a sa Nürnburgringa,izgleda da je ipak nesto jace ispod haube nego sto je napisano!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FX_M3Yqs0Ug
Znaci,ispod je 16V glava a ne 8V kako je napisano.Sad,ovisi kad je koja masina ugradena,kad je ovo snimljeno!Pise da je video stavljen u 10. mjesecu 2010. godine!
Prijenos po nacinu voznje je mjenjac ZF 1.0 sa 3.44 diff-om,netko misli da je cak i ZF 0.87 mjenjac.Po snimci "in Baord" i nacinu voznje iskusni vozaci znaju koji je prijenos,ja cu im vjerovati!
Nista,ode ja oprati Asconu (necu valjda gledati one idiote na F1 ?!),mozda malo u garazu i to je to!
Hah, cuj to bilo me sramota   ?!  pa sta  mislis sto ja nisam dosao sa svojom asconom :D heheh  salim se naravno.... Sta reci  nego , laganica  nedeljna kafica u COOL  caffeu, zanimljiva tema , samo reci  Ophelash ipo  :)  I majica sa Mhunjom se  obukla da se ostavi dobar dojam :) Naravno  vidimo se cim me put nanese na tu stranu tamo ...;)
« Odgovori #2440 : 28 Svibnja, 2012, 17:11:46 »
Nije ni nov frgazer jeftin. Originl je oko 400-600eura,a djelovi injectiona su isto tako skromni. :o
Dizne oko 150 eura po komadu,MAP-senzor oko 500eura,ventil ler gasa oko 150eura,pumpe goriva od 70-150eura...
Ja sam samo na mom rekordu e2 imao dvije greške i to relej pumpe kojeg sam prelemio i dan danas savršeno radi,jer je prekidao i gasilo se auto u vožnji.
Druga greška je pumpa goriva koju je sj.. rezervar .Zbog našeg odličnog goriva se stvorila voda na dnu i kondenzirao je i komad ruzine sj... pumpu. Tko sam promjenio novi rezervar i pumpu.:pda:
Offline gundevaj
  • Postova: 214
« Odgovori #2441 : 28 Svibnja, 2012, 20:12:40 »
ma da se boži razleti cila mašina, i da sa ascone otpadnu sva 4 kola, on bi je trenutno vratija u vozno stanje... hehehe.... aj nek sad neko kaže da je pročita temu u jednom dahu od početka do kraja... svega ode ima, mnogo korisnih savjeta i zdravog razmišljanja... i da, još jednom... i zato ti božo hvala..!  poz..!
« Odgovori #2442 : 28 Svibnja, 2012, 20:30:40 »
Tako treba!!!!!!!!:palac:
A ne kao danas na novim autima upali se koja lampica i primoran si parkirat i zvati vučnu službu.:ubise:
Ovo je posao ako treba napraviti generalku i nasred puta.:to:
« Odgovori #2443 : 28 Svibnja, 2012, 21:06:24 »
Pa dobro sad sa frgicima,Weber 40 DCOM sa platil 1100 kn,radili su na trkacem Golf 1 2.0 16V do zadnjeg dana,servisirani,stavi i vozi,jos ih nisam pipnuo. Drugi par Weber 40 DCOE kupio za 700 kn,sa njih sam uzeo neke dizne koje su po popisu bas za ovu masinu,jos ih imam sa strane. Novo je skupo ali dadu se kupiti za oko 1000 u odlicnom stanju Weber/Dellorto/Solex 40 za masine do 2000cm3! OK,usisne grane oko 800-1200kn,pumpa goriva 300-400 kn,trihteri ili sprint filteri 400-800kn.
2x su mi "vrisnuli" releji za inection,zaboravio sam reci ali to sam vec negdje davno napisao na svojim stranicama,tko bi se bas svega sjetio odjednom?!
Pumpe goriva su mi 2 ili 3 otisle u tih nekih 20 godina inectiona! Imam ja uvijek dijelova sa strane ali imao sam i uvijek sa sobom kao npr. i taj relej od inectiona.Nikad se nezna,sve su to mali dijelovi bez kojih se ne moze dalje a sve to stane u malo kutiju alata sa ostalim kljucevima,odvijacima,klijestima itd. Ali opet ponavljam,rekao sam da jos nikad nisam zbog masine trebao slep-sluzbu,uvijek se dalo popraviti da se dode do doma jedino kad mi je puknula ona stangica koja drzi vilicu i balansstangu i odletio mi kotac u voznji.
Da saberemo neko zajednicko misljenje! Platine i frgici su po svemu inferiorni naspram elektronike i inectiona,tu nema dileme,ali trajnost,pouzdanost i zavrsni racun ja dajem prednost prvoj kombinaciji,da ne govorim o uzivanciji u voznji! Trosi 1-2 litre vise goriva na 100km ali nema veze,tu je zato plin!
Jedini problem je sa danasnjim vozilima jer moraju zadovoljavati ECO norme,to je nemoguce sa frgicima jer tu su lambda-sonde i ostala elektronika.Ali mi ionako ovdje na forumu vozimo vozila gdje su katalizatori bili nepoznanica,za mene su jos uvijek!:D
Bilo prije par dana,covjek u Asconu/Mantu ili Kadett-C ugradio CIH 2.4 komplet sa katalizatorom i pitao je kako da rijesi ispod vozila,visi mu previse katalizator i struze mu u voznji na cesti.
Trazio je savjet bez skidanja katalizatora! Malo sam se zezao i ipak rekao da skine katalizator! Naljutio se,nesto odgovorio i odmah su reagirali moderatori i obrisali priloge od mene i njega kao-nemaju smisla! Do dan danas je ostao bez odgovora! Normalno kad takva vozila nisu za te velike katalizatore,nesto se mozda dade iskemijati ali bolje ne,to su vozila za voznju bez tog katalizatora.
« Odgovori #2444 : 28 Svibnja, 2012, 21:43:09 »
jel ko probao membransku električnu pumpu koja radi na niski tlak? Kažu da je za karburatore odlična
