Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477716 )
« Odgovori #2475 : 07 Lipnja, 2012, 11:54:35 »
Citat: IM divic;321659
Božo kralj najveći :gosp:, bio sam i ja kod njega u njegovoj radioni :)
Joj,dajte sad nemojte pretjerivati,stvarno mi je neugodno vise!:o
Nisam ja nista posebno,mozda malo volim previse pomoci svakome ako mogu,makar mi to uzima previse vremena,ali za pravog Opel fahrera i kolegu nade se toliko.
Ima tu na forumu likova koji ako i znaju ovdje postavljena pitanja ili im se ne da odgovarati ili ne zele podijeliti znanje sa ostalim kolegama,ja nisam takav i to mozda cini razliku mene i drugih.Ti sigurno znas vise od mene,ako nista drugo o OHC ili XE masinama,tu sam stvarno slab jer me ne interesiraju,ali o CIH mogu odrzati predavanje,a mozda i o drugim stvarima na Asconi/Manti,ponajprije B seriji!
Mislim da je za razliku kad si bio kod mene poravnana i pofarbana garaza,i trebalo bi ju opet jer je bila "teska borba" kod zadnje izmjene masine i ostali su tragovi na zidovima!:D
Napravit cu to isto kad ulovim vremena.
Offline IM divic
  • Postova: 226
« Odgovori #2476 : 07 Lipnja, 2012, 12:05:06 »
Pa moramo malo kad si legenda :). A uvik se nešto ošteti dok se radi,nema sumnje da to nećeš popravit. Je kad sam bio malo je bila drukčija. A i ja iman jednu sliku aske ispred garaže :D
« Odgovori #2477 : 07 Lipnja, 2012, 15:54:39 »
Na kraju ćemo složiti jedan skup kod "CIH doktora".U njegovoj ordinaciji. Bila bi fora.
Kasnije ću nastaviti sa slikama od ostalih posjeta.
« Odgovori #2478 : 07 Lipnja, 2012, 21:22:37 »
Bio danas kod franda Zeljka (crvena Manta B u Karlovcu) i mijenja masinu od Opel Frontere 2.2 16V a ubaciva 2.2 16V iz Omege,naravno,uz preslagivanje,ima tu dosta posla!
Blok je iz C20XE,i dalo bi se pripasati u Asconu B,normalno,karter od Rekord/Manta B OHC itd. Normalno,Weber sa pripadajucom elektronikom itd. Malo mi je zagrijalo mastu ali normalno nista od toga,zna se koje masine idu uz Asconu B,po mom misljenju! Slike iz radione od Opel 2.2 16V masine :
« Odgovori #2479 : 08 Lipnja, 2012, 00:25:36 »
Već kad smo kod ŽELJKA ,puno mu hvala na djelovima .:gosp:
Evo par "špijunskih" slika od njegovog voznog parka.:ghh:
Stvarno je i on ljudina!!!!!!:gosp:
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #2480 : 08 Lipnja, 2012, 00:28:52 »
manta je vrh:gosp:prelepa je:palac:
« Odgovori #2481 : 08 Lipnja, 2012, 00:51:02 »
Evo par slika od posjete sa Božom i Željkom kod Kađa i njegovog strica ili ujaka. :o. Znam da su uski rod.
Dotični gospodin ima solidnog rekorda c coupea,a Kađo zna se.
« Odgovori #2482 : 08 Lipnja, 2012, 00:53:11 »
Kupe je solidan ,samo ima još posla na njemu i nije baš lakiran kako treba. Ponosni vlasnik je u njemu.  Dan je bio ispunjen u druženju sa opelašima. Hvala svima još jednom.
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #2483 : 08 Lipnja, 2012, 00:55:17 »
triba nabavit 2.4 blok ali mi se čini da u europi to samo captiva ima...
« Odgovori #2484 : 08 Lipnja, 2012, 05:00:26 »
Citat: natan;321854
Mislim da nisam shvatio bas najbolje,kakav 2.4 blok? Koja je oznaka na bloku?
« Odgovori #2485 : 08 Lipnja, 2012, 08:24:43 »
Možda je mislio na motor od frontere ,jer nije ni meni bilo jasno.:o:sok:
Offline osijekdd
« Odgovori #2486 : 08 Lipnja, 2012, 08:31:47 »
Da se i ja pohvalim da sam se ogrebao kod Željka za djelove. Legenda je. Još sam da kažem da sam dobio skoro isti dojam od svih ljudi koji voze opele na kardan, svi su super likovi. E sad dali je to nešto u autu ili ipak je to do ljudi neznam.
« Odgovori #2487 : 08 Lipnja, 2012, 08:50:46 »
Dajte ljudi upoznajte me sa tim Željkom.
 E Željko, stari ti si ljudina.
Pozdrav Željko, kako je što ima?:lol:
« Odgovori #2488 : 08 Lipnja, 2012, 08:54:21 »
Citat: osijekdd;321876
To ti je opet stvar psihologije, jer se kod osjećaja manje vrijednosti ekipa udružuje-to ti je normalno.
Kađo, moran priznat da ti je kađo bomba, ja bi ga čak malo diga nazad da izgleda masivniji:palac:
Dečki, pozdrav od najvećeg opelaša
« Odgovori #2489 : 08 Lipnja, 2012, 09:01:40 »
Pozdrav kolega OPELAŠ ,:gosp:
