Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477714 )
« Odgovori #2490 : 08 Lipnja, 2012, 09:57:27 »
Citat: igor136;321881
To ti je opet stvar psihologije, jer se kod osjećaja manje vrijednosti ekipa udružuje-to ti je normalno.
Pa kako se onda ovaj narod ne moze udruziti protiv politike,HR vlade itd. nego stalno dozvoljava da se sere po narodu?! A o Dalmatinskom dispetu da i ne govorim,to je isto kao osjecaj manje vrijednosti?! Prijatelju Igore,kad vec pocinjemo srat,srat cemo do kraja! Pozdrav
« Odgovori #2491 : 08 Lipnja, 2012, 10:19:13 »
Tako je kolega potpuno se slažem.Totalno čudno kad su stari opeli u pitanju ,onda smo svi zajedno,a kad je politika onda jedan drugome kopamo oči. Pa u p.m. zašto.:o.
Sranja nikad dosta.:palac:,a i onako je sve sranje oko nas.Nažalost.
Manimo se čorava posla i uhvatimo se naših ljepotana,a ovim debilima koje smo izabrali prepustimo sranja.Nije im mjesto ovdje.
« Odgovori #2492 : 08 Lipnja, 2012, 10:23:10 »
I meni je nešto loše kava sila jutros
« Odgovori #2493 : 08 Lipnja, 2012, 10:33:38 »
Da niste na lijevu nogu ustali.:rofl:,meni se samo vrti u glavi od neki dan LOTUS OMEGA u akciji.Zato sam i popizdio,a da stvar bude bolja  ,vozio sam iz ZG  mazdu 6 MPSsa 260ks . Ja sam je prozvao PMS i sad je vlasnik tako zove.:ghh:. Onda vam je jasno u kom smjeru sam krenuo sa radovima na kupeu.
Nego kolega Božo ne komentiraš slike. :o. Dan sa vama je bio fenomenalan:palac:. Bit će ih još i pozdrav svima.:gosp:
« Odgovori #2494 : 08 Lipnja, 2012, 10:52:07 »
slika...bez komentara .. nije ascona la je adam ..bez eve :rofl:
« Odgovori #2495 : 08 Lipnja, 2012, 11:07:32 »
Koliko vidim je KADETT C  sa V8. to je posao. Pravi ADAM:palac: ,a EVA je možda za volanom.:o:rofl:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #2496 : 08 Lipnja, 2012, 12:32:05 »
Mi znamo da su auta na zadnji pogon iz tog vremena bila jako dobra, tako i vremena, a s tim svim i dobri ljudi... tako da se to samo prenjelo sa koljena na koljeno i potpuno se razumijemo... :)
Pozdrav dobri ljudi ! :gosp:
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #2497 : 08 Lipnja, 2012, 17:55:22 »
mislio sam na novi motor 2.4 16v iz chevrolet captive i opel antare,na temu ovog 2.2 16v što si stavio,motor je baza identičan tome ili ti ga c20 xe...x20 xev i šta ti ja znam jedino neznam razloke di su u hodu ili cilindru nisam nikad gleda...znam da se u j. americi za street race slažu takvi motori i njihove "opel corse" ili kako god se zvale,neznam ni di oni ugrađuju te motore ali očito postoje ,pa mi se uvik vrti po glavi uzet 2.4 blok i c20xe glavu i ostalo pa složit nešto ubitačno...ali.....
« Odgovori #2498 : 08 Lipnja, 2012, 18:28:31 »
Pogledao sam malo u Opel arhivu na Njemackom forumu,ima tamo popis svih proizvedenih masina,to je masina Z24XE,kodirano je za neclanove pa sam snimio mobitelom,sad koliko ce se vidjeti,neznam!
Nisam bas nesto sa tim novim masinama,iskreno,nisam ni znao da se takva masina proizvodi!Dobro je znati,ali ostajem kod stare gusnate masine. Razlog promjene masine na Fronteri je 2x pucanje klipa kod 3. cilindra,da li je to normalno ili iznimka-pojma nemam,ali ne bi htio nikako da se i meni to dogada! Ne vjerujem ja tim novim masinama nista,pogotovo elektronici!
Ova moja ide na ulje iz friteze,nitro ili uljni razredivac,a kad ostanem bez goriva popisam se u rezerovar i nekako dodem do prve benzinske pumpe!Malo stuca i puca ali se stigne na cilj!:rofl:
http://www.pohrani.com/f/3z/zU/19Ekyc99/dsc01732.jpg
Da dodam,pogledao sam razliku C20XE i Z24XE,borung na C20XE je 86mm i hod klipa je 86mm a kod Z24XE je borung 87,5mm a hod klipa 100mm! To je 400cm3 razlika u kubikazi!
« Zadnja izmjena: 08 Lipnja, 2012, 20:51:31 bozidar »
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #2499 : 08 Lipnja, 2012, 22:20:29 »
eto ,znači moguće je navalit glavu od gsi-a...to bi bila gadna mašina ali ostat će samo u mislima :D
« Odgovori #2500 : 13 Lipnja, 2012, 20:30:32 »
Posto zbog nekih novonastalih privatnih problema nemam gotovo nikakvog slobodnog vremena za neke sitne zahvate na Asconi,onda tu i tamo opalim na kavici koju sliku . Ovaj put sa ciljem da daljnjom obradom slike potamnim zutu boju na Asconi i zamislim kako bi bilo da sam kod lakiranja ipak uzeo nesto tamniju nijansu ?! Sad je gotovo,mozda iduci put za koju godinu makar imam za tada druge planove po pitanju odabira boja!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #2501 : 13 Lipnja, 2012, 21:39:18 »
Ne diraj ništa dobra je ! Da mi je znati kave ti se sad boje vrte po glavi :D
« Odgovori #2502 : 13 Lipnja, 2012, 21:57:41 »
Plavo bijela kombinacija,inace isto kao i do sad ali malo druga boja! Nazalost,ovako lakirane Ascone B 400 su nastupile u samo 2 utrke,u Safari rally 1981. i Acropolis rally iste godine.
Naime,za tu 1981. godinu sponzor Publimmo sa zauzeo za jedno vozilo i to od Anders Kullang-a,ali zbog neispunjavanja obveza (neisplata sponzorskih ugovora) Opel je zbog nedostatka novaca odustao od rally-a te godine!
Nastupili su jos ovako plavo-bijelo na 2 utrke i gotovo za tu sezonu 1981. godine! Inace,sa Publimmo sponzorom na 4 utrka Ascona B 400 je bila sasvim plavo lakirana,bez crta!
evo slike kako bi to trebalo izgledati,jedna snimka je snimljena sa videorekordera tj. sa ekrana ali dovoljno da se docara kako bi to trebalo izgledati.
Inace,jako rijetko se nalaze snimke tako lakiranih Ascona B 400 sa rally-a,imam ih 5-6 ali sve su lose! A evo i jednu sliku Ascona B 400 Publimmo!
« Zadnja izmjena: 13 Lipnja, 2012, 22:10:44 bozidar »
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #2503 : 13 Lipnja, 2012, 22:08:44 »
Aha... a šta veliš na ovako, meni je ovo ljepše http://www.3countiesmanta.co.uk/images/Opel_Ascona_400_a.JPG :)
« Odgovori #2504 : 13 Lipnja, 2012, 22:35:12 »
Ne,ne,to je isfurano,bas su mi te pocetne godine 1980. i 1981. nekako draze od onih 1982. ili 1983.! Posto rezervna Ascona sa strane koja ceka na uredenje je crvene boje,u opciji je crvena Ascona sa bijelim crtama,lakse ce biti mozda kod lakiranja mada ako idem na pjeskaranje to onda nema veze. Crveno-bijela Ascona B 400 nije nikada postojala jedino kao najslicnije sa sponzorom Bastos Opel dealer,ali malo je drugacija kombinacija i to mi nije bas nesto.Najpoznatija je Manta B 400 Bastos Opel dealer sa utrke Paris-Dakar 1984. godine,crveno-bijela kombinacija ali nije u stilu kao plavo-bijela Ascona 400 sa prve 2 slike.
