Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476375 )
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3060 : 06 Rujna, 2012, 06:24:05 »
Ah što volim taj zvuk gusa... bruummm bruummm... :njam: :palac:
« Odgovori #3061 : 06 Rujna, 2012, 08:57:08 »
Citat: __Maid__;339057
Nema boljeg,mada je "gore" glava aluminijska,skracena 24V i tunirano sve kod Risse Motorsporta.
@ascona75 :sve je to OK,bilo je i prosle jeseni u HR na prodaji jedan set takvih Ronal Senator/Monza 7x15 za nekih 150 Eura,srebrnih.Uvjeren sam da ce iduca Ascona koju cu slagati biti "uska",neprosirena,u stilu kao sada ali sa prednjim spojlerom Ascona 400,original Mattig prednja hauba,zadnji branik "normalni" sa tablicom prema dolje i blenda izmedu svjetala otraga.A felge?Napravit cu sve da nabavim ove u dimenziji 7x15 napred i 8x15 otraga,to mi se jedino cini logicnim umjesto prebacivanja na 5 vijaka,znaci u dim. 4x100.
http://hass.ie/mk2-escort-rally-wheels/revolution-alloy-opel
http://www.tyresave.co.uk/revorlly.html
Naravno,mislim na model "petokraka" felga,jos jedna slika u vecoj rezoluciji :
Ili na Opel Manti 400 :
Eto,to bi po mojoj zamisli zasad imalo jedino smisla na mojoj buducoj Asconi,svejedno koje boje bila Ascona ali felge moraju biti bijele u stilu Ronal 400 !
A da,nazvao me jedan prijatelj od kojeg sam kupio Weber karburatore,prodaje Weber 45 DCOE kao nove za 500 Eura,vozene nekih 20 000km! S obzirom da je covjek oko Rijeke ali sutra ili u ponedeljak dolazi u ZG,vidim se na kavici sa covjekom,poslikam pa stavim moguce slike da se vidi stanje!:)
« Zadnja izmjena: 06 Rujna, 2012, 10:21:30 bozidar »
« Odgovori #3062 : 07 Rujna, 2012, 11:02:01 »
Posto smo se malo dotaknuli teme skidanja kubita sa vozila,da ne zauzimam mjesto novom clanu foruma nastavit cemo dalje kod mene,ionako se radi o mom vozilu!
Dakle,snimio sam unutrasnjost Ascone B koja bi trebala biti nasljednik ove koju momentalno vozim.Unutra u kabini Ascone je netko dobro premazao kubitom,to naravno mora sve dolje prije limarskih radova i nije mi bas svejedno kako,sa cime,do kuda itd. ! Ima jos dosta vremena kad cu krenuti sa time ali skupljam znanje jer sam se zadnji put prije 2 godine dobro namucio sa skidanjem te zastite,bilo ga je po cijelom "bunkeru" a ja sam se pobrinuo da ga ima i kod motornog prostora,tj. muldama!:zid:
Mislim,idiotizam,to se tako ne radi ali u tom momentu prije 7-8 godina sam mislio pokriti probijanje hrdje na muldama! Moja greska i to sigurno vise nikad necu raditi!
E sad,ovo jos dobro izgleda u kabini,ispod Ascone je bar duplo vise te zastite,to bez "rostilja" i brusilice pojma nemam kako dolje?! Mozda pjeskarenjem ali nisam ni u to siguran. Nista,vidjet cemo,mozda do onda bude na forumu koja dobra restauracija sa skidanjem tog kubita pa pokupim mogucu novu ideju!:to: A do tada se ipak psihicki i fizicki pripremam za skidanje brusilicom, dobro znam kakva je to jebada!:(
A da,zadnja slika pokazuje ispod zadnjeg stakla da nije buseno bez veze za zvucnike,to mi je bilo bitno da na tom mjestu Ascona ostane kompaktna zbog torzije jer zbog toga znadu Ascone/Mante sa vanjske strane pucati ispod ozracnika!
A druga bitna stvar ove Ascone je da je izvorno bila 1.2 S,to znaci da tunel mjenjaca ne treba mijenjati zbog ugradnje mjenjaca Getrag-a 240,inace i to zna biti problem sa rezanjem,varenjem,brusenjem itd. !
« Zadnja izmjena: 07 Rujna, 2012, 11:39:14 bozidar »
« Odgovori #3063 : 07 Rujna, 2012, 11:09:31 »
počelo je počelo :o
nadam se da ideš na breite verziju ..inače če ti bit žao do kraja života :p
meni su bila na manti vrata i bokovi našpricana sa onim mekanim sranjem ..ko neki katran ali dosta na tanko i sve ljepljivo ..mislim da je to nekad radio Tectyl(valvoline) i Dinitrol a vjerovatno i neki domači proizvodači..u glavnom ..ono sranje sam ja nešto na grubo(a kao da nisam) očistio na špahtlu a onda jedina što mi je došla na pamet je bila da sam uzeo kantu benzine i sa kistom sve ručno oprao ..hvala bogu dosta je topljivo i tako mi je uspjelo to očistit .. na podu izvana neču mi pričat koja je erotika bila .. pa ne i samo po podu ..i po diffu i po mostu i po cjevčicama i sajlama .. po svemu
:ubise:
a ova ascona ti je ko nova :sok: Dosta češ tu rješit ako onu ljepljenu original izolaciju izvadiš ..a ovo crno mi se čini kao neki body(nije to ljepljivo nego suvo) To mislim da češ bez problema brenerom ili fenom pa onda ručno čeličnom četkom i špahtlom ..to bi moglo dosta lako iči dole
« Zadnja izmjena: 07 Rujna, 2012, 12:03:23 DS71 »
« Odgovori #3064 : 07 Rujna, 2012, 14:01:04 »
Bozo kubit je najbolje skidat industrijskim fenom/brenerom i spahtlom, lagano zagrijavas i struzes, ide dole ko putar :D
Ja nisam imo ni fen i plamenik tj brener, pa sam se sexal sa cekicem i ostrim dlijetom pa sam pomalo tesal kubit s prednjeg kosa, muka isusova sam tak, a ne skines sve kak spada uvijek ostane tog kubita malo ...
« Odgovori #3065 : 07 Rujna, 2012, 14:43:30 »
znaci ipak ne treba tunel od getraga kad se ide sa 1.2 na getrag?DS71 mozda je to bi vosak?ak je nebi bilo lose da ga na kraju ponovo staviš.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3066 : 07 Rujna, 2012, 20:22:10 »
Cool, vidim da je jako zdrava Ascona, ima mjesta za Getrag 240, neće se morati žagati :)
« Odgovori #3067 : 07 Rujna, 2012, 21:03:50 »
Pa,je koliko-toliko zdrava,evo malo pogled pod haubu,malo je netko silikonom mazao oko ploce za akumulator,neznam zbog cega,nema smisla. Mulde su OK,to mi je bitno a ostalo ce se vec rijesiti,samo mi je malo problem sa tim kubitom,znam kako sam se namucio zadnji put,ocekivao sam da je evolucija u skidanju kubita napredovala ali vidim da nije vise od brusilice,brenera,spatule i sl.! :( Nista,morat cemo onda zasuci rukave i u "Omladinske radne akcije"! :pionir: Bit ce to bolja Ascona od ove danas,a da li ce biti prosirena ili uska verzija,vidjet cemo kako ce mi se razvijati privatni zivot dalje,ne ovisi sve samo o meni,ima tu nekih okolnosti na koje malo tesko mogu utjecati.
« Zadnja izmjena: 07 Rujna, 2012, 21:07:33 bozidar »
« Odgovori #3068 : 07 Rujna, 2012, 21:09:39 »
di je frka Bozo :D ekipa zagrebancije je uvijek za radne akcije
« Odgovori #3069 : 07 Rujna, 2012, 21:12:55 »
Citat: Looka-zg;339433
Je,je,kad treba jesti i piti,ali kad treba delati,neznam bas,ne djelujete bas uvjerljivo!:ghh:
« Odgovori #3070 : 07 Rujna, 2012, 21:15:00 »
Jeeee pa znas kak se to dela, pa prvo posel pa onda ice i pice :D .. da nebi bilo .. Ja sam uvijek voljan pomoc ako mogu
Ma kazem ti, skupimo se 3-4 nas, dve tri kartuse plinske i zrokamo taj kubit dole zacas
« Odgovori #3071 : 07 Rujna, 2012, 21:27:31 »
Citat: Looka-zg;339435
Kad da ne,s obzirom na ekipu Zagrebancije bute mi na kraju napravili Fiat,Zastavu 101 ili bar "tristaca"!:sok:
Salim se malo,ja sam po prirodi "vuk samotnjak",kad radim "dejstvujem" samostalno.Da me se krivo ne shvati,volim dobro drustvo sa kim sam na "valnoj duzini" (kao npr. Vinc!),uzivancija za raditi ali najvise veselja mi cini voziti Asconu koju potpuno sam napravim,od limarije i masine na dalje,neopisivo zadovoljstvo.
Ipak,hvala na ponudi,lijepo je znati da se ima kolege uvijek spremni na pomoc!:palac:
« Odgovori #3072 : 07 Rujna, 2012, 21:39:11 »
Super je askona. Nekad se desi da sve to skine malo jači miniwash. Ako kobit griješ onda je mljackav pa si tek onda najeba. Dlito širine 2 prsta i polako diljkaj. Svati to kao relaksaciju.
« Odgovori #3073 : 07 Rujna, 2012, 21:46:16 »
Uuuuf.... Dobro da si se ispravio na vrijeme, moj Bozo.. Ekipa Zagrebancije ne da je ''na mjestu'', nego frende... Rade bolje i uigranije i kvalitetnije i učinkovitije nego svi njemački šmajseri, čehoslovački finomehanički obrađeni čelici i riječki žiroskopi iz tvornice Torpedo ZAJEDNO
Ja se uvjerio... Meni su ''uletili'' da se nisam ni nadao... Ne znam koliko zivota moram odziviti, koliko ljutih gulaša skuhati da se oduzim ekipi Zagrebačke Zagrebancije. :gosp:
Tako da... Samo jedan veeeeeeeeliiiiki
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo:BRAAAAVOOOOOOOO!!!! :bravo::bravo::bravo:
« Odgovori #3074 : 07 Rujna, 2012, 21:56:48 »
a božo je zaboravil da smo verzirani i u paljenju vatre:lol::lol::lol:
